» Online brugere: 445
1 medlemmer og 444 gæster
RevaBelgra
Fleste brugere online var 12,134, 16-04-2026 at 21:34.
Gammel 24-03-2010, 08:20
mjp mjp er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2010
Bopæl: Ølstrup
Billeder: 16
der plejer at sidde 2 pakdåser i vandpumpen. den ene vender mod pumpen og holder vandet på plads og den anden vender mod motoren og holder olien der. der er ca 1 cm imellem pakdåserne og der er boret et lille hul i bunden så man kan se om der er gået en pakdåse og hvilken der er gået. Købes de alm billige pakdåser er fjederen ikke rustfri men købes marine er den rustfri
Hej Goffy.
vandpumpen på den er ikke særlig gammel på den men jeg overvejer at sætte en standard auto version på den nu hvor den skal bygges om til ferskvands køling.
Så længe det knager holder det
20 fods Rocca Pac årg 80
Volvo Penta B30 med 270 drev.
Gammel 24-03-2010, 09:14
Originally Posted by mjp Se indlæg
Hej Goffy.
jeg tror ikke vi snakker om den samme pumpe. på marine udgaven af motoren er der ikke cirkulationspumpe på som på bil. Jeg snakker om pumpen som er monteret på enden af knasten og suger søvand ind. den skal du jo beholde til at køle dit vand i det lukkede system (veksler) + en cirkulationspumpen til det lukkede system.
Sidst redigeret af goffy; 24-03-2010 kl. 09:20.
Gammel 24-03-2010, 09:52
mjp mjp er offline
Bopæl: Ølstrup
Billeder: 16
okay jeg troede du mente cirkulationspumpen og ikke søvands pumpen.
Gammel 08-04-2010, 15:55
mjp mjp er offline
Bopæl: Ølstrup
Billeder: 16
Så har motoren været en tur forbi sandblæseren og det var vist heldigt nok, det viste sig at der var hul i bundkaret og i en frostprop så det skal lige lappes inden den skal i igen. jeg er også gået i gang med at trimme topstykket slibe ventiler og polere indsugning og udstødnings kanaler så den få luften. jeg uploader billeder lige så snart jeg får taget mig sammen til at tage dem.
Gammel 08-04-2010, 16:35
Herligt projekt.
Så er det rart med 12 timers vagter, så der er tid til at lave båden.
Jeg er selv i gang og kunne godt for en tid bruge at arbejde i 12 timers skift, men ellers er jeg helst fri.
Vi har prøvet 12 timers på mit job og det var ingen succes, (Siemens WP. ;-) )
God arbejdslyst.
Gammel 09-04-2010, 06:38
mjp mjp er offline
Bopæl: Ølstrup
Billeder: 16
Herligt projekt.
God arbejdslyst.
Så er vi jo konkurrenter jeg sidder på kontor hos Vestas hvad laver du hos Siemens? 12 timers vagter er kun træls den uge man arbejder ellers er det nu dejlig med al den fritid.
\Michael
Gammel 09-04-2010, 07:17
Konkurrenter ? laver Vestas også vindmøller ? ;-)
Jeg er i reparations afdelingen, hvor vi udbedrer støbefejl og skader.
Gammel 09-04-2010, 19:03
Hov hov Jan gu laver vi vindmøller, jeg er også på vestas i Lem er i rep og veligehold afd.
Jeg arbejder også 12 timers, det er skide dejligt og efter min kalender skal jeg komme 136 dagetænk alle de dage der er til sjov
Gammel 10-04-2010, 09:32
He He ku ikke lige lade være..
Det fedeste ved 12 timers er de mange fridage, Da jeg prøvede det var det på 12 timers nat. det var sgu hårdt og der bruges en del tid på omstilling igen.
Måske det var bedre med 12 timers dag.
Gammel 10-04-2010, 19:21
Det er rigtigt når det er nat 12timers så mister du en dag i begge ender, hvis du får chancen til dag så prøv det.
Friheden er bare det bedste
Gammel 01-06-2010, 09:19
mjp mjp er offline
Bopæl: Ølstrup
Billeder: 16
Smile
Så er motoren samlet, og klar til at lægge i, jeg har også fået lavet en special indsugningsmanifold til dyserne jeg skal nok lægge nogle billeder ind når jeg får fundet kameraret
\Michael
Gammel 02-06-2010, 06:07
mjp mjp er offline
Bopæl: Ølstrup
Billeder: 16
\Michael
jeg tog lige et par billeder med mobilen her fra morgenen af undskyld den dårlige kvalitet, på billederne kan i også se manifolden som jeg har fået fabrikeret
Medlemmer: 133,088
Velkommen til vores nyeste medlem, Njn stek lepas rek x020 f
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:33.
