» Online brugere: 821 |
| 0 medlemmer og 821 gæster |
05-10-2008, 10:13
Junior admin
Bopæl: Fyn
Benzin og vinteropbevaring
Jeg forstå et ret kendt "båd problem" er vand i benzinen....... Mit spørgsmål er nu:
Er der noget jeg skal gøre i forbindelse med vinteropbevaring af vores båd? Jeg tror nok jer har 50 liter i tanken + 20 liter i en reservedunk....
Jan Rasmussen
40 74 04 25
05-10-2008, 10:22
Der findes flere tilsætningsmidler til benzin bl.a Petrol Stabilizer, der skulle forhindre at benzinen bliver dårlig.
Jeg mener at ENN engang fortalte mig, at benzinen kun bliver dårlig, hvis den udsættes for direkte sollys igennem længere tid. I en båd, er benzinen jo som oftest opbevaret i et lukket rum, så her er der ingen fare for at benzinen ødelægges pga. sollys.
Jeg tilsætter altid Petrol Stabilizer til min benzin selv om benzintanken er dækket af gulvet i cockpittet. Reservedunkene tømmes - på en af bilerne - så det er nemt og bekvemt.
05-10-2008, 10:49
Hmm, jeg gør aldrig noget ved det jeg har på min tank,
Det eneste man kan være ude for, er vel at der dannes kondens i ens tank og dermed når den startes op igen til foråret, finder man ud af den ikke kan køre på vand
men jeg har et vandudskiler filter på altid, og har aldrig haft problemer.
05-10-2008, 10:49
Emnet er lidt "religiøst" og du vil få mange modstridende svar.
her er min erfaring og mening om tingene:
Lagringstiden af benzin afhænger af opbevarings forholdene (varme - kulde) skiftende temaparaturer etc. Samt af om benzinen indeholder ethanol
Mig bekendt indeholder Dansk benzin ikke ethanol (endnu men det kommer om et par år) og ethanol har den kedelige egenskab at det optager luftens fugt - er der meget udluftning i tanken (hvilket der normalt ikke er) KAN det medføre at ethanolen bliver mættet og der opstår et skillelag hvor ethanolen lægger sig nederst - et lille vandlag skiller så ethanol og benzin som ligger øverst
Jeg har aldrig set det ske - og jeg kører endda på Svensk benzin som indeholder 10% ethanol
Nogen sværger så til at fylde tanken helt op under vinteropbevaringen for at undgå "kondensdannelse" andre til at dræne den helt - men jeg har aldrig i praksis set noget til den ofte omtalte kondensdannelse - og jeg har fra specielister hørt at den er et rent "rygte" da den luftmængde der findes i en tank indeholder få miligram vand - så det omtalte fænomen med "kondensdannelse" hvor man får indtryk af at hele tanken vil blive fyldt med vand hvis man opbevarer den uden benzin i nogle måneder er en and - det kan ikke lade sig gøre....... simpelthen!
Selv forsøger jeg at have så lidt benzin som muligt på tanken under opbevaringen - men det er fordi båden opbevares ved en god nabo der har soveværelse ca 5-8 meter fra den hal hvor min båd står - og skulle det brænde vil jeg ikke bidrage til en eksplosion der er større end nødvendigt - jeg plejer faktisk at dræne tanken helt tom før vinteropbevaringen - men det er af rent brandtekniske årsager - og fordi jeg holder af naboen og gerne vil have ham også næste år
Mit råd er derfor at - ikke gøre noget - hav så lidt benzin på som du nu kan - og start sæsonnen med at fylde tanken op igen - taler vi om opbevaring i op til 8-10 måneder og opbavaringen foretages et sted hvor temparatursvingningerne ikke er hyppige så sker der intet ved det
De aflejringer man taler om sker ved motorer der opbavares flere år med benzin i systemet
Skal mine motorer opbevares flere år uden brug - så kører jeg dem tomme for benzin og dræner karburator slanger etc 100 % (med trykluft) men det er kun ved opbevaring i flere år (jeg har en del antikke påhængsmotorer der opbevares i årevis på denne måde uden problemer)
For så at krydre det hele lidt - så findes der en alkylatbenzin som sælges på nogle tankstationer den indeholder en systetisk fremstillet benzin og kører man denne type igennem en motor før opbevaring skulle den kunne stå 5+ år uden problemer - alkylatbenzinen bruges bla til kædesave etc.
05-10-2008, 11:02
kædesave
 Mine kædesave køre da fint på alm.benzin og 2% olie
hvad er fordelen ved alkylatbenzinen ud over holdbarheden?
05-10-2008, 11:03
Den skulle være renere - og mere miliøvenlig - ifg producenterne
Ulempen er en meget højere pris
05-10-2008, 11:11
Renere ok men jeg tilsætter jo alligevel Olie
Den kan de ikke sælge mig
05-10-2008, 11:15
Jeg benytter den kun til mine kædesave - Stihl har nemlig en der er færdigblandet med Stihl 2 takts olie
Årsagen er hovedsageligt at jeg ikke bruger mere end ca 5-10 l benzin til savene - på 2 år - og da Alkylatbenzinen kan lagres flere år end alm benzin - ja så er det det jeg bruger
05-10-2008, 11:21
Ok kunne ikke finde på at bruge olieblandetbenzin fra sidste vinter hvis der er noget tilbage bliver det brugt til at tænde op med
05-10-2008, 14:46
når jeg regner med at det er sidste gang jeg skal tanke inden båden skal på land, tømmer jeg lige vandudskilleren og så blander jeg kaburator sprit i benzinen. jeg sejler tanken næsten tom så der måske kun er 20-30 liter tilbage. jeg vil bare sikre mig at der ikke står vand i filter/vandudskiller og kaburator som kan frostsprænge noget. andet gør jeg ikke.
det med at fylde tanken er der vist ikke ret mange forsikringer der er glade for at høre. mange gør det med diesel men ikke med benzin
15-10-2008, 13:19
Jeg har hørt at det ikke er anbefalelsesværdigt at opbevare benzin med tilsat karburatorsprit. Benzinen skal helst bruges efter at der er tilsat karburatorsprit, men jeg ved ikke hvad der er rigtigt ?
15-10-2008, 14:58
karburatorsprit er jo ethanol - netop det man i bla sverige blander i benzinen af miliøhensyn benzinen i de fleste eu lande indeholder ca 5-10% ethanol ethanol laves af bla træaffald mv.
Mange motorfabrikanter anbefaler ikke at have ethanolblandet benzin i systemet ved langtidsopbevaring - men igen er det lidt religiøst da jeg aldrig har set et eksempel på at det skadede noget - og inden længe indeholder også den danske benzin ethanol - så vi kan slet ikke undgå det - når den danske benzin tilsættes ethanol er det ligeledes meningsløst at blande karburatorsprit i længere - jeg har hørt at vi fra 2009 også vil have 5-10% ethanol i benzinen i danmark sådan som man har haft det i årevis i udlandet
jeg har netop givet min båd "den sidste tankfuld" for i år - jeg tanker ethanolholdigt svensk benzin men den sidste tankfuld er så 98 oktan (mod normalt 95 oktan) 98 oktanen indeholder nemlig flere additiver - derudover er der tilsat Mercruisers "Fuel system treatment and stabilizer" om det sidstnævnte additiv hjælper noget skal jeg lade være usagt (jeg tror faktisk ikke på det har nogen effekt) - men det skader nok heller ikke - mit vandudskillerfilter er renset før vinteren og et nyt filterelement monteret (præcis som goffy skriver). Min model har aldrig givet anledning til nogle brændstofrelaterede fejl på mine motorer igennem de 30 år jeg har brugt metoden - så det virker statistisk set godt uden at det bliver til en større videnskab/religion
Sidst redigeret af ENN; 15-10-2008 kl. 15:08.
15-10-2008, 15:44
Jeg fylder tanken helt op, og har aldrig problemer
15-10-2008, 17:33
Min Mercruiser nærmer sig sin sidste time (i år) og vinterklargøringen foregår sådan løbende over den sidste uges sejlads - så kan man nemlig lave lidt hver dag og går ikke sur i det den sidste dag.
Olie og filter er skiftet
Brændstoffilter og vandudskiller er skiftet/renser
Motoren er afvasket (i søvand hehe) og silikonebehandlet
Alle bolte og møtrikker er spændt efter
Tænding er kontroleret med tændingspistol
Nu udestår endnu et par timers sejlads og så kvæles motoren til sidst i konserveringsolie - manifold og varmeveksler drænes af på søsiden og glycol pumpes igennem - drevet afmonteres og stilles ned i værkstedet hvor det får ny vandpumpe + olie og får en gennemgang incl trykprøvning her i løbet af vinteren - til sidst kontroleres oplining og gimballeje smørres
Tændrørene ville jeg også skifte MEN de AC rør jeg købte fra USA viser sig at være de forkerte  - og jeg nægter at give ågerpriser for tændrør ved den lokale Mercruiser puscher - så tændrørene skal skiftes før næste sæsson - men jeg skal først skaffe et sæt der passer
15-10-2008, 17:49
prøv at kigge her engang:
http://marineparts24.dk/shop/index.p...a23aecca815773
15-10-2008, 17:56
jeg bestiller 2 sæt hos marineparts + noget mercruiser olie i løbet af aftenen - priserne er gode og produkterne de rigtige
15-10-2008, 18:08
den slat benzin der er i tanken bliver blandet med 150 liter når der skal tankes første gang til foråret. det har fungeret uden problemer motoren starter altid uden problemer og det gjorde min gamle motor også
15-10-2008, 19:38
Originally Posted by Jess
Jeg har tidligere købt tændrør, anoder, gearolie mv her:
http://www.wassersport-kellermann.de/
Billig forsendelse og ingen told og moms + fortoldningsgebyr.
De sælger originale Mercury dele så der er nok en lille overpris på NGK tændrør når der også er et Mercury reservedels nummer på
16-10-2008, 21:40
Der er skrevet utroligt meget om dette emne på diverse amerikanske båd sider og konklusionen er at man ikke bør have alkohol baseret karburatorsprit i tanken under vinteropbevaring. Hvis du endelig vil bruge et "karburatorsprit" produkt under opbevaring så skal det være et ikke alkohol baseret produkt såsom: http://www.iboats.com/MDR_Gasoline_W...m/view_id.3474
Bemærk her: http://www.mdramazon.com/productCata...=Water+Zorb%99 at det ikke må bruges til E-10 benzin.
Til E-10 benzin skal man bruge et andet produkt: http://www.mdramazon.com/productCata...+in+E%2D10+gas
16-10-2008, 21:51
jeg har brugt det de sidste 15 år uden problemer
i år snyder jeg da jeg lader båden ligge i vandet og regner med at der også skal sejles nogle ture i vinter halvåret.
| Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
Benzin læk
erjohans |
Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer |
12 |
22-08-2009 12:43 |
Vinteropbevaring.
Miss Mancini |
Off topic |
10 |
31-07-2009 17:32 |
Benzin i olien???
Wulff |
Motor |
22 |
22-07-2009 21:05 |
Benzin
Casper T |
Off topic |
4 |
29-07-2008 08:53 |
Motor - Benzin
KS1 |
Generelle spørgsmål |
1 |
22-06-2008 11:26 |
Medlemmer: 133,874
| Velkommen til vores nyeste medlem, TressaBath |
