» Online brugere: 1,649
0 medlemmer og 1,649 gæster
  #81
Gammel 19-02-2010, 09:41
Originally Posted by ChristianX Se indlæg
På en knallert er der nu ikke meget morskab, den kan slet ikke stå fast
Du må have et sæt pigdæk hjem fra Sverige.
Gammel 19-02-2010, 10:13
Ja, det burde jeg nok. men så er det nok nemmere at finde alternative metoder at komme frem på
Gammel 19-02-2010, 11:05
Ups glemte vist lige traction control........ Ny kobling.
Så hænger man vist i bremsen.
"Bye Bye 600 Dollars" siger idioten storskrydende.....
Det er nok nærmere "bye bye 2000 Dollars" for at få den kobling skiftet, klaphat
Gammel 19-02-2010, 18:08
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Det har jeg også prøvet Men HUN kan ikke slåes fra...
Og så har forden en mislyd ved Ca. 200 km/t der kommer samme sted fra
Jeg kender det også fra Stiloen, altså det der "talende" speedometer! Sjovt nok er det slet ikke omtalt i instruktionsbogen....
På GPSén kan da i det mindste erstatte kvindestemmen med en mandestemme!
Gammel 23-02-2010, 11:16
kanon vejr i dag. hmm... har det mon noget med en fødselsdag at gøre
temperaturen udenfor udestuen i læsiden er +5gr og inde i udestuen +23gr
det ligner næsten forår . men termometeret siger 0gr i skyggen
ØV der skulle have været et billede af det fine vejr, men lortet virker ikke i dag (igen ). lang ventetid og siden kan ikke vises når jeg prøver på at oploade øv øv
prøver lige igen
Sidst redigeret af Lars T; 23-02-2010 kl. 16:34.
Gammel 28-02-2010, 12:26
Forår
jeg har fundet Foråret den ligger og gemmer sig under sneen
Gammel 28-02-2010, 14:52
mpa mpa er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
Billeder: 1
Smile hej alle sammen
jeg har 3 gamle deo´s til at stå, hvis der er flere der også har ligende kan vi i fællesskab prøve at ødelægge det ocon lag bare lige nok til 20´C ekstra, det er da ved at være belastende med al den sne.
Gammel 28-02-2010, 15:05
vi har ikke så meget sne herovre i sydvest jylland, min græsplæne er ved at være grøn igen.
Gammel 28-02-2010, 15:07
Det var da herligt. kan det så ikke lige smitte big time på Skudehavnen i Aalborg så jeg kan få nyerhvervelsen hjem i haven og gøre den klar til sommeren.
Gammel 28-02-2010, 15:12
de har lidt mere end 10 cm sne deroppe, så der skal nok lidt mere tøvejr til inden de kan se grøn græs tålmodighed er en dyd (siges der)
Gammel 28-02-2010, 15:16
Ja fik en melding deroppe fra at der var 80 cm is i havnen nogle steder. Nu håber jeg bare på lidt blæst og bølger så det kan brække lidt op.
Gammel 28-02-2010, 15:24
det er så også det farlige ved isen. den skal helst ikke flytte sig for meget for det kan give skader når flere tons is kommer i bevægelse.
Gammel 28-02-2010, 15:28
Ja desværre har du ret. Men jeg håber på at de andre både der ligger ved siden af tager skraldet
Gammel 28-02-2010, 15:31
sådan ville jeg nok også have tænkt hvis det var min båd
Gammel 28-02-2010, 15:41
Lidt sarkasme skader ikke. Nej håber ikke for nogen at der skal ske skade på deres både af nogen art, men jeg kan snart ikke vente mere. Mit arbejde kalder også. Er lige kommet hjem fra 3 uger i sol og varme og rejser igen om 3 uger for at være væk i 6 uger. Jeg plejer jo at være i vandet omkring d 16 april, i år bliver det først i maj måned.
Gammel 28-02-2010, 15:48
de er noget hårdere ramt af vinteren end os her syd på. vejrudsigten snakker desværre stadig om hård nattefrost. Jeg går her og kikker på båden hver dag, og kan bare ikke komme igang tiden har jeg jo nu.
Ligger din båd så langt fra kaj at en kran ikke kan nå den.
Gammel 28-02-2010, 16:40
Ja desværre.Den ligger næsten yderst ude af en gangbro ca 90m.
Gammel 28-02-2010, 16:55
Softice måske du skal skifte navn til Hardice...
Din båd ligger stadig fint.
Jeg så den i går.
Gammel 28-02-2010, 17:02
Jeg så den i går.
LOL ja det var vist en god ide pt. Lyder fint, men jeg ville nu hellere have den hjemme i baghaven
Gammel 28-02-2010, 17:04
Det kan jeg godt forstå.
Jeg skal lige se om jeg ikke kan huske at tage et foto som du kan se lidt på istedet for.
Medlemmer: 134,158
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:32.
