» Online brugere: 406
3 medlemmer og 403 gæster
Shinergyqqk, TizgarDwept, YokianOptocktep
Gammel 09-10-2009, 21:05
Exclamation Holdbarhed indenborsmotorer?
Syntes ofte man ser brugt annoncer på både med indenbordsmotorer som kun er mellem 4-8 år gamle hvor der står at de har fået enten ny motor, drev eller stor renovation for måske 15.000-25.000 kr.
Undrer mig lidt over dette, at der virkelig er så dårlig holdbarhed så man nærmest skal regne med en kæmpe regning når som helst når båden er mere end ca. 4 år gammel? Kan godt forstå at det ville ske for nogen både, men det lyder nærmest som om at det er mere normalt end unormalt?
Er godt klar over at en bådmotor selvfølgelig skal vedligeholdes og er godt klar over at der selvfølgelig går et eller andet i stykker med tiden, men en helt ny motor, nyt drev eller en større motor renovering på en nyrere båd (4-6 år) syntes jeg er absolut uacceptabelt hvis man har passet båden med service og vinterklargøring!
Jeg ved selvfølgelig ikke årsagen til alt det der skrives om i annoncerne, men tvivler på at der er så mange der ikke skulle passe sin båd ordenligt med service og vinterklargøring!
Jeg sammenligner lidt med biler som jo i langt de fleste tilfælde kører min. 200000-300000 km. på en motor/gearkasse, givetvis med nogle reparationer igennem tiden, men det er da mere en sjældenhed med nye motorer/gearkasser inden disse km. og tænker man over hvor mange timer det tager at køre 200000-300000 km. og sammenligner med hvor mange drifttimer en båd har haft som skal have ny motor/drev eller en større motor renovation, så er det jo helt hen i skoven hvor dårligt en bådmotor holder, medmindre selvfølgelig at alle disse mange tilfælde skyldes dårlig vedligeholdelse, for så er man selvfølgelig selv uden om det!
Gammel 09-10-2009, 22:15
når du læser om både der kun har måske 6 - 8 år på bagen og maskinen skal have en større omgang, så er det altid benzin motorer.
de fleste benzin motorer kører med direkte køling altså saltvand. Udstødnings knæet og manifolden tærrer op eller rustflager sætter sig i skyllekanalerne og udskiftning af disse dele er halv pebret.
Hvis man sørger for at gennem skylle motoren med ferskvand hver gang den har været startet kan levetiden af disse dele forlænges meget.
min forrige maskine som også var direkte kølet holdt i 30 år og det er kun fordi den altid havde sejlet i ferskvand (kanaler i holland og jeg har båden til at ligge i varde å).
marine motorer bliver ikke slidt op men tærrer væk.
Når vi snakker diesel motorer så har de næsten altid lukket kølesystem med kølevæske som i bilen og så er der ikke de store problemer med tærring.
diesel motorer er også ca dobbelt så dyre som benziner fra ny.
Ps. da jeg skrottede den gamle maskine var den så tynd i blokken at rusten trak ud af siden på den. tror næsten jeg kunne prikke hul med en skruetrækker
Gammel 09-10-2009, 23:06
Jeg vil vove den påstand at de motorer som ikke bliver serviceret eller vedligeholdt efter "bogen/manualen", det er dem som disse fejl sker på.
At en motor ikke er blevet skyllet igennem er medvirkende til øget tærring.
Hvis en motor ikke har fået skiftet impeller minimum hvert andet år, så er der stor risiko for at impeller står af ikke længere levere koldt kølevand til motor, og den højere temperatur kan foråsage en defekt toppakning.
Alle motorer skal vedligeholdes og det maritime miljø er ekstra skrapt, specielt for motorer som er direkte kølet af vandet omkring båden.
Al en blok skal renoveres skyldes vel egentlig oftest nogle af disse ting:
--> at vinterkonserveringen ikke har været gjort/gjort ordentligt
--> at impelleren er blevet defekt og motortemperaturen er steget og motoren har slået sig
--> manifoldene er gennemtærret så vand kommer ind i blokken
Der er helt sikkert flere og jeg syntes da at andre brugere skal byde ind
Disse fejl er forholdsvis nemme at undgå hvis man vedligeholder sin motor.
Gammel 10-10-2009, 07:56
Kan man eftermont. ferskvandskøling på en ny MerCruiser eller Volvo Penta benzin og hvad pris skal man ca. regne med? - Så lyder det som om at den absolut største risiko for høje omkostninger er sat ud af verden, så det er måske ikke en helt dårlig investering?
Eller hvor nemt at det at skylle motoren igennem med ferskvand efter hver tur, hvis båden ligger fast i vandet?
Gammel 10-10-2009, 08:50
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
vil tilføje til lars, at jeg har haft en motor, eller to som er har haft en for mig lidt tidlig død, begge gange ligne det mangel på olie...
FOrstået sådan at der har været olie blander på maskinen, som ikke har virker som den skulle, også dør en motor desværre også!!
Derfor blander jeg altid selv nu!! den oser lidt mere når den er kold, men tilgengæld ved jeg også den får nok olie!
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 10-10-2009, 09:08
Ja, eftermontering af ferskvandskøling er muligt, hvis ikke motorens skader i kølekanalerne er for omfattende. Der findes flere amerikanske udbydere af ferskvandskølesystemer til fornuftige priser.
nytdrev.dk vil lancere amerikanske ferskvandskølesystemer til Mercruiser, OMC & Volvo Penta i begyndelsen af 2010 - systemerne bliver vist på Både i Bella 2010.
Prisniveauet bør være i omegen af 6000 - 7000 kr. for komplette ferskvandskølesystemer incl. køling af manifold.
Vælges der konvertering fra saltvandskølet og til ferskvandskølet motor, vil det være oplagt at udskifte manifoldet til et i aluminium - det sparer vægt.
Gammel 10-10-2009, 12:10
Nu tænker jeg mere at eftermont. det på en helt ny båd, men kan de svare sig hvis man kun beholder båden i 6-8 år?
Gammel 10-10-2009, 12:17
Det kan godt svare sig, efter min mening. Hvis jeg står med 2 ens både og en prisforskel på 5000,- (mere for den med ferskvandskøling) vil jeg ikke være 3 sekunder i tvivl om at jeg valgte den ferskvandskølede.... Især ikke hvis det er monteret på en nyere motor. Ældre motorer med eftermontering kan være mere tricky, for hvornår blev det monteret og hvilken stand havde motoren.
Men nogle af dem der skifter motor gør det også p.g.a at deres foregående motor var enten for lille eller for stor. Sidstnævnte synes jeg dog ikke er reelt - kan en motor blive for stor??
Gammel 10-10-2009, 12:21
Både med ferskvandskølet motor er at foretrække i en given salgssituation.
Fordele ved ferskvandskølet motor:
- Ingen gennemtæringsproces i motor evt. manifold
- Højere drifttemperatur, ca. 85 grader
- Nemmere vinterkonservering
- Bedre virkningsgrad på motoren
- Evt. bedre brændstoføkonomi
Ja, jeg ville uden tvivl montere ferskvandskøling på en fabriksny motor, hvis ikke det er gjort fra fabrikken af. Det kan svare sig !
Gammel 10-10-2009, 12:23
Originally Posted by Albjerg Se indlæg
Kan en motor blive for stor??
Har du plads til denne motor i din Glastron... ?
Gammel 10-10-2009, 12:26
Det kræver lidt omstrukturering og forstærkning, men "Intet er umuligt for den som bærer viljen i hjertet" - og i pengepungen
Gammel 10-10-2009, 13:12
Imens du er i gang med skohornet for at få plads til den "nye" motor, kan du passende skærer ud i agterspejlet til dette hydrauliske styresystem - kræver to motorer, men det finder du sikkert plads til......
Gammel 10-10-2009, 14:47
der findes nogle systemer til neutralisere salt som bruges efter sejlturen.
nyere motorer har en studs til at sætte vandslangen på, så er det bare at lade motoren køre 5 min med vand fra slangen.
min erfaring med tærring er at det hovedsalig er manifold og udstødnings knæ der er tærrer. selvfølgelig tærrer motoren også ,men de fleste motorer overlever flere skift af manifold/knæ.
Gammel 10-10-2009, 18:16
erjohans
Nu har min Bayliner sejlet i 5 sæsoner i saltvand, og da jeg her på Fenderen har set megen snak om tæret manifold og de problemer dette kunne give valgte jeg at adskille manifold og knæ for at kontrollere om der var tæring.
Jeg blev noget overrasket. Den var selvfølge rusten men meget langt fra tæret op.
Det skulle ifølge flere være nemt og billigt at lave denne kontrol. MEN MEN pas på hvis motoren er udstyret med dry joing koster pakninger og pakmiddel til begge sider ca 2500 Kr.
Jeg vil mene der er lidt religion i snakken om tæring i disse dele efter ganske få år. Jeg har iøvrigt fået bekræftet fra en mercruiser mekaniker at det er meget sjældendt disse dele går i stykker, men hvis jeg synes det var sjovt at adskille så vær så god
Gammel 10-10-2009, 18:38
Billeder af defekte manifolder.
Gammel 10-10-2009, 19:58
Jeg monterede Superflush på mine motorer og så skyller jeg motorerne når jeg er kommet i havn efter hver sejltur. Dejlig nemt og motorerne skal ikke være i gang mens der skylles.
Det mener jeg er det næstbedste i forhold til ferskvandskøling. Superflush har dog den fordel at både udstødningsalbuer og manifold skylles, hvilket ikke er tilfældet hvis man har ferskvandskøling og ikke skyller (dog er manifolderne sikret hvis der er et "helt" system, men stadig ikke albuerne).
Men selv uden skylning og ferskvandskøling så holder manifold/albuer typisk ca. 10 år ifølge en Mercury forhandler som jeg har talt med, da vandet ikke er så salt her i DK. Men der findes dog eksempler på udstødningsdele som holder i kortere tid.
I USA hvor saltvandet er indeholder mere salt end i DK holder udstødningsdele somme tider kun 3-4 år.
Gammel 11-10-2009, 11:25
erjohans
Det lyder som et smart system, for det er trods alt bedre at der er ferskvand i motoren end saltvand.
Er dette system til at købe i Danmark eller skal det bestilles i USA.
Følger der monterings vejledning med i pakken
Gammel 11-10-2009, 12:42
Hej Erling,
du kan bruge lidt tid på deres site www.superflushsales.com
Gammel 11-10-2009, 13:31
Det skal bestilles i USA, eller måske kan man også købe det i andre lande. Men jeg har ikke set det i DK.
Der følger en vejledning med. Jeg monterede mit på nye motorer, mens de stadig ikke var monteret i båden, så det var let at komme til. Det sværeste at komme til hvis motoren er i båden kan være aftapnings hullet eller hullerne på motorblokken.
Jeg vil senere prøve at finde nogle billeder af min installation.
Gammel 11-10-2009, 18:12
Så er der lidt billeder af mit Superflush setup i denne tråd: http://www.fenderen.dk/forum/showthread.php?t=1813
Medlemmer: 131,030
Velkommen til vores nyeste medlem, TizgarDwept
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:15.
