Gå tilbage   Fenderen.dk > Generelt > Træbåde
» Online brugere: 757
0 medlemmer og 757 gæster
Gammel 03-09-2009, 10:15
Thomas Hansen Thomas Hansen er offline
Billeder: 1
Skal den op til vinter ?
Nu er det ved at være tid til at begynde at tænke på om båden skal på land for vinteren eller ej.
Og så vil jeg gerne høre jeres andres erfaringer/viden, fordele /ulemper og hvilke overvejelser jeg skal gøre mig i beslutningsprocessen.
Bliver der frost eller ej osv.
Gammel 03-09-2009, 10:34
Nicolajs Marine Service
Hvilken båd er det?
Hvilken motor?
Ferskvandskølet eller saltvands?
Kalesche stand?
Gammel 03-09-2009, 16:10
Billeder: 1
Når ja, mindre detalje.
Det er en klinkebygget dansk folkebåd i træ, motoren er ikke noget problem da den bare ryger hjem i kælderen og søber. kalesche er en presenning.
Gammel 03-09-2009, 19:45
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Bliver det en mild vinter, er der ikke noget i vejen for at "overvintre" i vandet.
Du skal bare huske, at en træbåd kan ligesom en stålbåd, fryse fast i isen.
Glasfiberbåde optager den smule varme i skroget, som er i vandet. det er derfor, at der altid er ca. 2-3 cm. isfrit vand omkring en glasfiberbåd. Min egen båd skal op og indendørs i en hal.
Hvis andre i og omkring Aalborg skulle være interesseret i en indendørs plads for vinteren, er der stadig få pladser tilbage.
Gammel 04-09-2009, 06:33
Min kommer også op af 3 årsager:
1: forsikringen dækker kun fra april til november når man ligger for svaj
2: jeg har lige et par små renoveringsprojekter
3: det er nu meget rart at få den op, renset af og få bundmalingen genopfrisket.
Gammel 04-09-2009, 06:44
Langt de fleste vælger at tage båden på land for vinteren.
En folkebåd ville jeg tage op om vinteren - den fortjener ikke at ligge i vandet hele året rundt.
Motoren ville jeg gennemskylle med glycol, skifte gearolie mv. og ellers hjem i kælderne og stå vinteren over.
Fugtposer i båden kan være en god ide. Jeg bruger 5-6 poser på en vinter.
Tag gerne billeder af din folkebåd - den er jo en nationalt klenodie.
Gammel 04-09-2009, 07:10
Billeder: 1
Tak for svarene, nu har jeg noget mere at have med i mine overvejelser, men kom endelig med mere hvis der dukker noget op fra baghovedet..
@ Nytdrev hvad mener du med fugtposer ? for at tøre båden ! jeg havde tænkt mig våde lærredssække for at holde træet fugtigt (saltvand selfølgelig) !
Gammel 04-09-2009, 08:24
For træbåde er det faktisk bedst at de bliver i vandet.
træet vil udtørre meget og der vil komme store sprækker, dog ikke så meget på denne årstid, men når vi kommer til foråret med masser af sol.
det bedste vil være kun at have den på land for en hurtig tørring og klargøring
og så i baljen igen.
Gammel 05-09-2009, 18:54
lynæs's Avatar
lynæs lynæs er offline
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
Det er ikke så enkelt, der er mange faktorer at ta hensyn til. Beskyttelse for vind og vejr er en af de vigtigste, godkendelse fra forsikringsselskabet viser lidt om den sag. En ting du skal passe på er, hvis den skal op, så skal det være i så god tid at den når at tørre en del inden evt. frostvejr. Vand i træet vil udvides kraftigt i frost og kan splintre træet. Mine træbåde har ligget i året rundt, men har været væsentligt kraftigere bygget en din folkebåd. Jeg har så haft den på land en uges tid i forsommeren for en hurtig klargøring. Personligt vil jeg anbefale at , du ta'r den på land. Sørger for en god udluftning , så mug mm. ikke opstår. En naturlov siger at luft med forskelligt vandindhold altid vil blande sig og forsøge en udligning, derfor har de saltposer ingen virkning, men de vil da suge vand og dryppe i spanden men ikke ændre på luftens fugtighed. Man kan endog sige at hvis der står en spandfuld saltvand i båden på en lun dag vil vandet fordampe og salt vil sætte sig hvor det rammer. Ikke så heldigt for evt. elting. Endvidere er det en kendsgerning at luftens vandindhold er lavt på vinterdage, hvorfor evt. fugtig luft i din båd vil blandes med den mindre fugtige luft udenfor. Altså efter min ringheds mening.
Sidst redigeret af lynæs; 05-09-2009 kl. 19:00.
Gammel 18-09-2009, 19:40
Billeder: 1
Nå bådens anden ejer og jeg er så blevet enige om at hun skal op til vinter.
Så er det bare et spørgsmål om hvornår, vi skal jo ha så lang tid på vandet som muligt.
Jeg tænker engang midt i november ?
Gammel 19-09-2009, 17:21
Manorwar
en træbåd SKAL op hvis der kommer is i havn ..
ellers ikke ..den tør bar ud ..
Gammel 20-09-2009, 10:39
Min er altid på land når den ikke benyttes længere tid - men kommer i frem til efterårsferien hvis vejret er til det
Det er betryggende at have den indendørs hvis vejrguderne pludseligt ombestemmer sig - så står den indendørs parrat til den sidste vinterkonservering
Gammel 20-09-2009, 11:49
Sejlsæsonen slutter som ofte for mit vedkommende i begyndelsen af oktober.
Årsagen er vandets temperatur, antallet af andre lystbåde til søs ( hvis min båd får havari ) og selvfølgelig lufttemperaturen.....Det kræver en god påklædning i 4-5 graders varme at sejle med 40 MPH.....
Gammel 20-09-2009, 13:02
Du skal bare have en lukket båd og en webasto så holder man varmen
Gammel 20-09-2009, 13:33
Gammel 20-09-2009, 19:15
Min skal også op til vinter, ja eller faktisk skal den op indenfor de næste 14 dage...
Så er det igang med vinter projekterne, så den står frisk og lækker til næste sæson...
Gammel 20-09-2009, 19:34
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Ralph, så let slipper du ikke.. Du bliver nød til at uddybe 'hvorfor' noget mere.
Er det din personlige holdning, eller hvorledes??
Gammel 22-09-2009, 16:16
lynæs's Avatar
Træskibsnostalgiker
Bopæl: Bogense
Der er generelt 2 byggemetoder for træbåde, kravel og klinkbygget, og det farligste at lade ligge i om vinteren, er kravel, fordi de kan været slået med værk. Hvis der stikker lidt ud, som evt. is kan få fat i, og fryse sammen med, skal der måske bare en lille bølge til at trække værket ud og BLOP;BLOP;BLOP. Det er dog ikke så mange lystbådsbyggede både det drejer sig om, men i høj grad ombyggede fiskerbåde, som ejeren selv har slået, uden tanke for dette problem.
(vinter)opbevaring ved Roskilde RAW Salg af diverse 0 10-06-2009 11:27
vinter projekter goffy Generelle spørgsmål 40 14-03-2009 19:24
så skal der slebes... moseboen Generelle spørgsmål 14 22-12-2008 11:47
Man skal da ikke g' op eoc Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 6 02-07-2008 12:13
Medlemmer: 133,871
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:40.
