» Online brugere: 2,796 |
| 0 medlemmer og 2,796 gæster |
19-05-2009, 10:02
Guide til Marinisering af MB 300D Søges
Hey All
I er fanme så dygtige til at finde billeder og historier overalt på nettet.
Kan i ikke lige støve noget op omkring nogle der har smidt en Mercedes 300D motor i deres motorbåd. med Z-Drev
Mvh Nicolaj
19-05-2009, 12:59
Har du fundet en gammel Merser nu??? Det er da de underligste projekter du kaster dig ud i  Hvilket drev skal det så være? BMW ?
19-05-2009, 13:14
Din røvbanan Albjerg
Nej, det er bare en tanke  Jeg har en drøm om en 28fods motorbåd. Hvis man så fik en med 2 maskiner kunne det være sjovt at ligge 2 Mercedes Diesler i den
Hvis den kun har en enkelt V8er er jeg godt tilfreds
19-05-2009, 15:43
Sidst redigeret af Strøyer; 19-05-2009 kl. 15:53.
19-05-2009, 17:24
i min gamle skiv lå der en mercedes 636 monteret med bowman køling
19-05-2009, 17:26
Klasse
19-05-2009, 17:36
Det er nok den 6 cyl 300 motor som du helst vil have, den der starter med OM 603 i betegnelsen. (fra W124 skroget)
http://da.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM_603
Jeg har faktisk spekuleret kraftigt over det samme til min Flyfish. Gik lidt fra det, da jeg synes, at der var et par ting, som var lidt træls.
Ville selvfølgelig helst have turbodieseludgaven med 147 hk.
Jeg skulle jo bruge 2 stk, der helst ikke havde gået en mia km og det synes jeg var lidt besværligt at finde. Man skal også i gang med selv at lave marinisering+div beslag, hvis man ikke vil betale en formue for det, der allerede kan købes.
Ikke fordi det er noget problem selv at lave manifold, rørføringer osv, men mit projekt er jo omfangsrigt nok i forvejen og jeg regner ikke med, at jeg kommer til at sejle særligt lange ture. V6'erne kan man jo købe alverdens ting til, til ok priser.
Så jeg gik fra det og styrer imod et par 4,3 V6'ere.
Det er måske nok vanvid at droppe den ide og så putte et par benzinslugere i, for selvfølgelig kan man finde et par maskiner, hvis man kigger lidt i Tyskland.
Sidder lige og tænker lidt.............
19-05-2009, 19:58
Mercedes 300D - W124 - diesler er pålideligheden selv dog kan motorer der har kørt som taxa have en tvivlsom driftsikkerhed.
Jeg ville søge efter brugte Mercedes dieselmotorer i Tyskland og gerne fra totalskadede biler. Motorer med turbolader bør man dog se bort fra også i Mercedes-regi. De har som ofte levet et hårdt liv, hvor ejeren næppe har kørt og behandlet dem efter foreskrifterne. Topstykkerne på de turboladede motorer er et generelt problem på Mercedes biler - de flækker for et godt ord.
Nye topstykker er dyrere end kokain......
19-05-2009, 20:26
Hehe, jamen hvis du skal bruge 2 stk og jeg skal bruge 2 stk, så kan vi vel sætte en serieproduktion i gang af de stumper der skal laves :-)
Det var godtnok ikke mange penge for de der øser i Tyskland, men de har da været på månen og tilbage igen, med de kilometer.
Så det ville da nok være en god ide at lukke dem op og overhale dem. Jeg har egentlig ikke undersøgt hvad det vil koste at sætte sådan et par maskiner i stand. Havde bare lidt på fornemmelsen at det ikke er helt gratis.
Hvis man afleverer en blok med stempler, krumtap osv i, til et cylinderfirma og får den tilbage, opboret, nye stempler, lejer osv, er man over 10000 kr fattigere. Har spurgt ved et par cylinderfirmaer. Det var så for en 4 cyl benzinmotor, en 6 cyl er nok ikke billigere.
Derefter skal man så i gang med at lave topstykke, pumpe, dyser......
Som Rolf skriver, skal man måske nok være forsigtig med turbomaskiner, selvom det jo er tillokkende med lidt flere hk.
Der er også mere bøvl med at marinisere turbomotoren, mere rørføring, måske vandkølet turbo...
Måske var det bedre med OM 606 motoren med 136 hk (uden turbo) 24 ventiler, 5000 o/min ikke værst, men drejningsmomentet er ikke imponerende, 210 Nm. Det er da okay, men en gammel 6 cyl LT 2,4 turbodiesel har næsten det samme..............
19-05-2009, 20:40
Rolf er det bil Turbo motorer du tænker eller Turbo motorer genneralt.
For ved da Volvo's 4Cyl Diesel ( turbo ) 130hk, holder rigtig godt...
Jamen for helved HB, det burde vi virkelig. Det er jo det der afholder folk fra at gøre det. De mangler et komplet kit til at montere det. Se det for dig, Mercedes 3.0 TD, ca 140hk på krumbassen, DIESEL HK, Monteret på alpha one drive, Kit incl. alles 7500kr.
Ting der skal køles, tror turboladeren kan du holde kølig nok med olien. Den skal jo ikke lade mere end 0.6Bar. Men ellers udstødning. Men Topstykket og blok ville jeg helt klart køle med Kølervæske, som på min gamle bmw. Lave et keramisk rør som blev kølet af saltvand også ( levetiden er 20år for hver rensning eller noget i den dur ).
Du montere så rustfrie udstødninger ( kanon til saltvand ) og ser godt ud i maskinen. Diverse beslag.
Jeg er vild med ideen om de maskiner i en båd.
Jeg kan lige tage på arbejde og undersøge prisen for en "let" renovering af sådan en maskine.
19-05-2009, 21:31
Motorerne kan ikke holde til direkte saltvandskøling - topstykkerne er jo bl.a af aluminium.
Mercedes turbodiesler er slet ikke på samme kvalitetsniveau med de velkendte Mercedes diesel sugemotorer - der er en verden til forskel.
Jeg ville måske arbejde hen i retning af mere moderne dieselmotorer end dem der fandtes i W124 og som så dagens lys i 1985, da modellen blev introduceret. Selve teknikken i W124 dieselmotoren er identisk med samme i
W123 - forkammerdiesel.
19-05-2009, 21:36
Nic for satan, du besidder virkelig ungdommens optimisme og gå på mod, det er sgu godt at se :-)
Opskriften på køling tror jeg er følgende:
Varmeveksler tages fra Mercruiser 3,7 L (4 tommer model) den kan køle en 190 hk benzinmotor incl udstødningsmanifold. Kan købes brugt på ebay. Den er dejlig universal lavet. De dukker af og til op, da der formentlig bliver kasseret en del af disse motorer.
Svejse en manifold med vandkammer, altså som en almindelig manifold til marinemotorer. Gerne alm sort jern. Varmelednings-koefficienten er mere gunstig for jern end rustfrit stål, altså jern leder varme bedre end rustfrit stål.
Kølevand, fra veksler ind i motoren, derefter ud i manifolden og så op i veksleren igen. Så holder manifolden "evigt"
Svejse et udstødningsknæ i rustfrit stål, som boltes på manifolden, så havvandet fra veksleren kan blive blandet med udstødningsgas her (som de fleste andre marinemotorer)
Da der skal saltvand i her, er rustfrit fint og så længe det kun er et knæ, mener jeg ikke at den dårligere evne til at lede varme, har nogen betydning.
Og det ser jo rigtig fedt ud med rustfrie udstødningsbøjninger.
Drevet, der er vi nød til at bruge et med konuskobling, altså Mercruiser Bravo eller Volvo, da princippet om at tage tændingen for at få alpha drevet i frigear ikke er nem at få til at harmonere med en diesel. Tager man tændingen på dieselen, dør den øjeblikkelig.
Ganske vist findes der alpha diesel drev, har aldrig undersøgt hvordan det virker, men enten er der konuskobling i dem, ellers er der lavet noget i elektronikken, så motoren kan hakke i det et øjeblik, så man kan få drevet i frigear.
19-05-2009, 21:46
Boring slibning af krumtap etc kan foretages til helt andre priser end de nævnte - brug malmø motor renovering www.mmr.se de laver kvalitetsarbejde til maget lave priser - i kan se priserne på deres hjemmeside.
Anders fik sim motor boret derovre og kan nok berette om det - jeg har brugt dem i årevis i specialsager med MAN motorer og de kan deres kram
19-05-2009, 22:22
Ser du HOBL, du har ret i det med "frigears El-delen" som kan drille meget på Alpha, min kammerat har en Searay 270 med Volvo Drev med Duo-Prop, hvor der er monteret diesler for enden ( 130Hk Turbo Volvoer ).
Sådan et drev. AQ et eller andet
Du mener ikke man sku lave en udstødningsmanifold i rustfrit også?
Skal man selv fabrikere den omtalte Konuskobling eller hvordan kan man fuske sig til den?
Jeg har hørt et rygte om man har brugt 3.3L Turbo diesler, fra Patrol. Har selv haft sådan en bil og den motor er for vild. Passer det?
19-05-2009, 22:36
Det skal bare være et Volvo drev; 270, 280, 290, SP, DP, SX alle har konuskobling og kan kobles sammen med diesel uden videre.
Konuskoblingen er et stykke mekanik (opfundet og patenteret af Volvo) som sidder i stedet for klokoblingen (altså frem-fri-bak) og det er ikke noget man lige kan lave om, det er bedre at vælge det rigtige drev først.
Der er nogle hjemmefuskere som har brugt Patrolmotorer i både, der var engang en Bayliner med sådanne maskiner i. De havde fået noget sort maling og et stort Mercruiser klistermærke.
Men de har så vidt vides aldrig været brugt som marinemotor af de anerkende fabrikanter. Toyota Landcruiser motorer bliver sammen med Yamaha drev, så vidt jeg ved.
19-05-2009, 22:39
Åh, glemte det med manifolden.
Det vil selvfølgelig se fedt ud med een stor rustfri manifold, men jeg kan godt lide tanken om at en manifold i alm jern, transporterer varmen bedre væk.
19-05-2009, 22:39
Allright. Således
Det kan jeg godt se, at der bliver noget lunt der nede med en rustfri. En 2kamret er selvf. det smarteste som Merc og volvo's
Jeg skal lige sove på et par ideer og ha en Virksomhedsøkonomi Eksamen i morgen overstået så vender jeg lige tilbage.
For har en "plan" over sådan en motor i hovedet du lige skal høre
Vi snakkes i morgen  Sov godt.
20-05-2009, 06:15
Det er dejligt at følge jeres gå-på-mod i denne sag. Jeg følger lidt med på sidelinien, da jeg har et volvo-drev, men måske godt kunne bruge en diesel-motor (hvis jeg vælger at beholde båden).
Held og lykke med din eksamen Nico.
20-05-2009, 12:52
Let Renovering prisliste
Tak Albjerg
Et let pris overslag over diverse til en 3.0 Diesel Mercer:
Alle priser er rundet op.
Filter Komplet: 250kr
Udst. pakning 30kr
Ventilhus pakning 200kr
Pakdåse v. krumtap: 400kr
Bundkar 300kr
Strækbolte 300kr
Alt i remme og løbehjul 1000kr
Gløderør 150kr
Olie Temp Sensor 200kr
Olie Niveau Sensor 300kr
Medlemmer: 134,219
| Velkommen til vores nyeste medlem, ChatGPTTulkY |
