» Online brugere: 372 |
| 0 medlemmer og 372 gæster |
07-12-2008, 21:42
Originally Posted by Kim
Jeg skal bare have min trimpumpe afmont.den skal afrettet kommutator og nye kul.
2:cokpitkøleskabet vil ikke "køre"på extra køl
3:service på motor og drev
Jeg har en fabriksny trimpumpe liggende til Mercruiser til en skarp pris.
Måske det er billigere end at renovere den gamle Yamaha trimpumpe.
07-12-2008, 21:48
Jeg overvejede på et tidspunkt at udskifte min OMC´er med en 5.7 liters Mercruiser 5.7 liters MAG MPI 300 HK, men efter at dollarkursen er i himmelflugt, så er det projekt glemt indtil videre.
Jeg kan dog købe en bobtail af ovenstående motor til 50000,- kr. i DK, men så skal jeg genbruge mit gamle drev og transom. Det ville jeg gerne være fri for.
Ellers ingen projekter med min båd inden den nye sæson.
Overvejer dog at traile båden op til Sommen i 2009 og sejle sammen med ENN.
Vi har tit talt om det, men det er ikke realiseret endnu.
07-12-2008, 21:55
Ja nyt er godt
men jeg tror bare ikke den passer på mine slanger og så kan det jo blive noget af en Marathon
kikker på det når jeg for den ud
07-12-2008, 21:59
Ja nyt er godt
Nu er trimslangerne til et Yamaha drev jo ikke det dyreste der findes, så det er bare at komme i gang...
08-12-2008, 00:20
jo hvis der skal stå Yamaha på pakken
08-12-2008, 07:24
Sådan en gang gummislange med metalfittings i enderne, kan da ikke koste en bondegård...  Jeg syntes du berettede om en pris på 2000,-kr. pr. trimslange....Er det ikke rigtigt ?
08-12-2008, 21:02
+ moms
18-01-2009, 17:01
Originally Posted by goffy
nu har jeg netop fået en septor 1275 DUO batteri separator som skal monteres i løbet af vinteren. Efter mit motor skift i 2005 har der været lidt ged i mit strøm ombord. Jeg opdagede i ferien i år at når jeg slukker hoved afbryderen så er der flere ting ombord som stadig virker
så nu bliver alt ledning mellem motor og batterier og instrumentbord lavet om.
hvad med jer har i nogle spændende projekter på båden som skal realiseres inden det igen bliver sejlsæson.
Så fik jeg begyndt på at demontere ledninger og sikken en fuglerede af ledninger jeg fandt. Min + ledning til starteren kørte også igennem hovedafbryderen  utrolig at den har klaret alt det strøm.
det blev sgu lidt koldt i båden så jeg måtte flikke et par midlertidig ledninger til fyret. nu jeg er igang bliver alle kabler skiftet til nyt.
Der sad 5 ledninger på + pol på batteriet og hvad f..... de er til aner jeg ikke. Det bliver lidt spændende at se hvad der virker og ikke virker når jeg får strøm på igen.
18-01-2009, 21:46
Jeg mangler bare en ny propel  og så skal jeg lige have bestilt nogle motorophæng, SOMMER, HVOR ER DU
19-01-2009, 19:06
Bare rolig Christian - den er stille og roligt - men sikkert - på vej
09-03-2009, 07:53
Så er der fjernet en masse ledninger batterierne er flyttet og der er monteret
septor duo. jeg havde motoren startet og septoren fungere som den skal.
efter en vinterhi er det sgu dejlig at maskinen starter første gang så den fik lov til at køre 15 min.  heraf de 5 min med propellen i gang. så mine faste fortøjringer er også afprøvet.
det eneste der ikke virker ombord er min tankmåler
09-03-2009, 10:23
Jeg fik også kommet lidt videre, igår fik jeg købt ny gas gearboks til limboen, En fin Quicksilver for kun 350kr  RØVERKØB???
09-03-2009, 16:02
[/B]
Septor er en fed ting, den bliver du glad for
09-03-2009, 17:41
Jo tak fed ting til 1285,- ved kasse 1. Det er BARE Mange penge.......
09-03-2009, 17:44
Ja og der er ikke for 100kr komponenter i
Jeg har den gamle model og er rigtigt glad for den
09-03-2009, 17:48
Hvad hedder den gamle model - kunne være jeg kunne finde et eksenplar af den til billige penge. Har nemlig osse tænkt på at installere batteri nr. 2
09-03-2009, 18:45
Den hedder vist bare septor ( uden Duo)
13-03-2009, 22:09
så fik jeg tankmåleren til at virke og alle kabler/ledninger stripset og hængt op.
min nye garmin 520s er monteret men transduceren må vente på jeg får båden i dørdok. Vejrudsigten lover forårs i weekenden så vi sejler en tur og tager en overnatning i båden  årets første tur
lille tut : låget til min gaskasse er monteret så nu mangler jeg kun at skifte slangen.
14-03-2009, 14:37
Ja ja det går da den rette vej, men du vil jo ikke have den andre steder
14-03-2009, 18:12
Jeg fik, krydset en af de storer ting af idag!
Motoren er monteret og startet, den lyder rigtig godt, der er et par billeder under "140hk johnson 1989" i kan se,
Så det er super dejligt.
Medlemmer: 129,312
| Velkommen til vores nyeste medlem, MikMer |
