» Online brugere: 636
1 medlemmer og 635 gæster
Frankyovacy
Gammel 09-11-2008, 10:09
Motor- og kabinevarmer.
Min kæreste og jeg har talt om at få installeret en motor- og kabinevarmer i hendes Peugeot 207 HDI, årgang 2008.
Hvad er jeres erfaringer med motor- og kabinevarmere ? Hvilket fabrikat skal vælges, hvilke finesser/detaljer skal den indeholde og hvor meget koster den i indkøb og installering ?
Gode råd og erfaringer modtages gerne.
Gammel 09-11-2008, 11:59
Jeg vil dele lidt erfaringer omkring motorvarmere med jer herinde
Jeg har altid efterinstaleret Oliefyr (Webasto Thermo Top) i mine dieselbiler, min "gamle" 320d har endda Defa motorvarmer + lader + oliefyr.
Den "nye" 320d var leveret uden nogen af delene - og jeg overvejede at instalere et Webasto Thermo Top P m. fjernbetjening - men da instalationen tager 12+ timer når jeg skal gøre det (skal instaleres perfekt - etc.) så valgte jeg - i første omgang - at udstyrre den med et komplet DEFA anlæg, det består af:
-Anlægsvarmer (det der i gamle dage hed en dyppekoger - men denne type sidder fastspændt på siden af motorblokken og varmer altså udefra - er ikke inde i kølesystemet)
-Kabinevarmer - en smart sag der kan skjules helt i instalationen
-En fuldautomatisk batterilader
Fjernbetjening til do
Jeg har nu afprøvet det den første kolde morgen - og det virker - meeeen effekten er ikke lig det et webasto oliefyr giver så det endte med at jeg også instalerede et Thermo top p fyr med tilhørende T100 HTML fjernbetjening
Fordelen ved DEFA systemet er:
-Slider ikke på bilens batteri
-Lader også batteriet op
-Investering for kompl. anlæg ca 2200 kr
-Enkel instalation tager ca 2 timer
Ulemper ved DEFA systemet er
-Virker kun når man har adgang til 220v
-Opvarmningstiden for kabinen er længere (ved 0`c skal det køre ca 1 time)
-Motoren bliver varmet ca 30-35`c over den omgivne temparatur - udemærket med ikke perfekt
Fordelen ved Webasto systemet er:
-Virker overalt - kræver ikke ekstern strømtilslutning
-Varmer kabine og motor op på under 20 minutter
-Motoren varmes op til tæt på driftemparatur
-Der er en genial fjernbetjening med
Ulemperne er:
-Prisen (jeg giver ca 8750 m. fjernbetjening)
-Kompliceret instalation tager 12+ timer
Jeg vil sige at skal det gøres så skal det gøres ordentligt - og det vil sige i skal instalere et Thermo Top fyr da det er den helt rigtige løsning - Defa systemet er kun en halv løsning
Det er i øvrigt pragtfuldt at kunne trykke på sin fjernbetjening (eller stille timeren i fjernbetjeningen) og 10 minutter senere er bilen varm - og motoren ligeså - alt dug/is mv er væk fra ruderne
Et Thermotop fyr giver 5500 w som er en temmelig voldsom effekt - det starter op og kører op på fuld effekt på ca 1 minut og så "fyres" 5500 w varmeeffekt af ind i bilens kølesystem - så det går stærkt med opvarmningen - når kølevandet når ca 70`c derater det og går ned i 1/2 effekt - ved ca 80`c går det ned i "tomgang" og holder temparaturen der.
En dyppekoger ala defa giver kun ca 300w til motoren og ca 700 w i kabinen hvilket ikke giver meget varme på en kold vinterdag
Du kan læse om Webasto systemet her: http://www.webasto.dk/am/graphics/fi...heaters_dk.pdf jeg har en T100 HTML fjernbetjening til mit og den er mildt sagt genial.
En yderligere fordel ved webasto fyret er at man hvis man kommer ud til sin kolde/overisede bil og ikke har startet fyret - ja så kan man starte det op samtidigt med at motoren startes - og så går det virkeligt stærkt med at få varme i bilen
Hvis du vælger et Webasto så sig til - jeg kan købe dem til engro pris Rolf
Sidst redigeret af ENN; 09-11-2008 kl. 12:15.
Gammel 09-11-2008, 12:33
I min tidligere Mitsubishi Pajero var der monteret en dyppekoger, men jeg synes ikke at systemet ikke var helt "gennembagt". Der var næsten flere ulemper end fordele.
Webasto møder man ofte i dagspressen - via reklame - og det ser ud til at de har det rigtige grej. Der var også tidligere Eberspächer - jeg ved ikke om de eksisterer længere - men jeg hælder nu mest til Webasto.
12+ timer for at montere et komplet Webasto system er lang tid... Jeg vil lade et aut. værksted gøre det. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi se hvornår jeg får et tomrum på 12 timer til installering af motor- og kabinevarmer....
Hvad ofte skal der udføres service på en motor- og kabinevarmer fra Webasto ? Jeg tænker på dyssen, filter osv.
Gammel 09-11-2008, 13:02
Eberspächer eksisterer i bedste velgående - men der er minumal forskel på webasto og eberspächer, herhjemme er webasto klart at foretrække da de har et eget reservedelslager og fin support - på webasto er den nærmest ikke eksisterende (taler af erfaring da alle vores biler vi leverer på arbejde har et sådant fyr instaleret)
Service er der ikke noget af - det skal ikke efterses etc. sker der noget med fyret er det som regel brænderen der giver problemer - og så skifter man brænderunitten det tager ca 20 minutter - men webasto er super driftsikkert - vi har leveret tusinder og haft meget få fejl.
Når fyret er instaleret skal det stilles i co (man stiller hvor meget ludt det skal blæse ind - man måler co tallet og finjusterer det) det er vigtigt at stille det ind første gang idet de fleste brænderproblemer skyldes at de fx soder etc. og det skyldes manglende justering fra nyt af.
Vi har diagnoseudstyr og målegrej på arbejdet - og jeg har ca 1 gang om året koblet mit fyr op på det - co tallet ændrer sig ikke når det er justeret korrekt - vi kan også udlæse alt på fyret (drifttimer - antal starter - fejlkoder etc) mit fyr har pt. ca 130 starter og en drifttid på ca 70 timer. På konens bil - min gamle - har fyret ca 700 starter og ca 500 drifttimer begge har kørt 100% problemfrit
Du behøver ikke få det instaleret af en peugeot forhandler - som regel ved de ikke meget om fyr - men en webasto forhandler kan gøre det mindst ligesågodt - der er fx ketner i glostrup der er forhandler
Gammel 10-11-2008, 20:06
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Hvordan er det lige med de biler som er født med "oliefyr" kan man koble ur eller fjernbetjening til dem så man slipper for "nost om frosserne" de kolde vintermorgener ?
Gammel 10-11-2008, 20:48
hvis de er født med et rigtigt oliefyr fra webasto eller eberspächer så kan man - men hvis det kun er en "tilskudsvarmer" så kræver det mere - der findes nemlig fyr der fungerer som tilskudsvarmere og derfor ikke har cirkulationspumpe mv og de kræver lidt mere for at kunne fungere
Medlemmer: 133,668
Velkommen til vores nyeste medlem, NevariDit
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 19:50.
