» Online brugere: 4,532
0 medlemmer og 4,532 gæster
Gammel 23-05-2017, 09:27
CVDJ CVDJ er offline
Tilmeldelsesdato: May 2016
Volvo Penta 3.0 GLP-E
Hej - et par spørgsmål til min Penta
1: Her i forum har været en række links til motormanualer. De virker umiddelbart ikke længere. Nogen som har et link til servicemanual på denne motor ?
2: Den er født til at bruge olie SAE30W Syntetisk. Olien er udgået og har fundet et svar hvor Volvo "tilsyneladende" oplyser at man skal bruge 10W-40 i stedet, men nettet flyder med gode idéer. Ved nogle af jer om dette passer...og er det så reelt set "bare" en helt alm. 10W-40 ?
3: Hvis ikke manual lige dukker op kan nogen så svare på hvor meget olie der skal være på sådan en fætter ?
Takker
Christian
Gammel 23-05-2017, 12:41
Den type motor bør bruge mineralsk motorolie, og på ingen måder, hverken semi- eller fuldsyntetisk motorolie.
nytdrev.dk har en godkendt motorolie med VDS, som anbefales til motorer under kontinuerlig belastning - se dette link;
http://www.nytdrev.dk/us_high_perfor...ta-p-3611.html
Det er ikke navnet på olien der fortæller om kvaliteten, men derimod de godkendelser, som olien har.
Gammel 24-05-2017, 09:11
Hej og tak for jeres svar.
til Miss Mancini
Med et "fabriksmontenteret" mærkat oven på min motor står der SAE 30W Syntetic (og jeg har læst mig til at et alternativ oplyst også kan være 15W-50 ifølge Volvo)
Med den største respekt for at din viden på dette område er stor, er det så rigtigt at jeg skal købe den oplyste mineralske olie ?. Det virker lidt modsat men igen hvad ved jeg.
Gammel 24-05-2017, 09:28
Hvorfor må den ikke bruge semi- eller fuldsyntetisk motorolie?
Gammel 24-05-2017, 10:19
Hvis man slår din motor op her: http://www.volvopentastore.com/Maint...view_id.779550
så skal der bruges en 10W-40 fuld syntetisk olie, som åbenbart erstatter den 30W du omtaler: https://www.perfprotech.com/1-quart-...product/469076
Men jeg ved ikke om den olie markedsføres i Danmark, prøvede lige at søge på Volvos svenske side, men deres shop og online reservedels katalog ser ud til at være nede.
Sidst redigeret af BrianL; 24-05-2017 kl. 11:25.
Gammel 24-05-2017, 15:11
Jeg troede faktisk, at Volvo Penta var gået bort fra anbefaling af deres SAE30 olie til marine motorer ( benzin ).
Volvo Penta forhandlere i DK anbefaler en mineralsk motorolie 15W40 med VDS godkendelse, enten som VDS2 eller VDS3. En godkendelse, som Mercruiser / Quicksilver ikke har i deres 25W40 motorolie, til samme grundblok som Volvo´en.
Slidtagen på en Mercruiser er væsentligt større, ved brugen af 25W40 motorolie kontra 15W40 med VDS godkendelse. Det ses specielt på lejerne i motoren. Oliefilmen uden VDS godkendelse kan simpelthen ikke vedhæfte ordentligt og beskytte de metalliske dele.
De syntetiske olier kan på ingen måder anbefales til motorer under kontinuerlig belastning. Den type olier er udviklet til automobilverden, hvor der er dellast på motorerne, og motorkomponenterne væsentligt mere sofistikerede end de gamle amerikanermotorer der fortsat bruges i marineverden...
Gammel 25-05-2017, 10:26
Det tror jeg ikke du har ret i, sålænge det er syntetisk olie som har de egenskaber som er velegnet til hårdtarbejdende marine motorer.
Gammel 23-05-2017, 21:59
Christian
http://www.volvopenta.com/marineleis...handbooks.html
Medlemmer: 134,216
Velkommen til vores nyeste medlem, rcrcsuema
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:26.
