» Online brugere: 859
1 medlemmer og 858 gæster
JosephNeins
Gammel 08-09-2009, 22:01
lbk lbk er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Romdrup ved Aalborg
Fantastisk sejltur Aalborg - Gjøl retur
I aften tirsdag den 08-09-09
Billederne taler næster for sig selv.
Der var lidt bølger fra Aalborg til Gjøl, imod vind og strøm.
Kræmmerhus med 3 kugler og guf i havnegrillen i Gjøl fritidshavn
Til gengæld medvind og medstrøms retur til Aalborg-
Max speed 55km/t og op til 38 l/t ved 4600 o/m
Aftenmad i DUUS Vinkælder.
Det kan man da kalde livet ik?
Hilsen Leif
Sidst redigeret af lbk; 08-09-2009 kl. 22:04. Begrundelse: Dato tilføjet
Gammel 08-09-2009, 22:22
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Jo bestemt! Men de der 38liter i timen.. Uha!
Jeg var også lige et smut ude fra kl18-20. Var ellers ikke planlagt, var bare oppe og lure på hvordan den nyligt indkøbte automatiske lænsepumpe bedst kan monteres. Jeg er nemlig den "lykkelige" ejer af en skrueaksel med fedtsnorspakning. (Evigt dryppende!)
Men vejret jo alt for godt til bare at køre hjem igen, så jeg røg ud og fik fisket lidt.
Gammel 08-09-2009, 22:51
Jeg var også lige et smut ude fra kl18-20. Var ellers ikke planlagt, var bare oppe og lure på hvordan den nyligt indkøbte automatiske lænsepumpe bedst kan monteres. Jeg er nemlig den "lykkelige" ejer af en skrueaksel med fedtsnorspakning. (Evigt dryppende!)Men vejret jo alt for godt til bare at køre hjem igen, så jeg røg ud og fik fisket lidt.
Har du kun fedtsnor ?? der plejer også at være en fedtkop som skal drejes en omgang når du kommer i havn. Har du en vandsmurt leje i den anden ende af stævnrøret.
Gammel 08-09-2009, 22:57
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Jeps, der er kun fedtsnor. Det eneste jeg kan dreje, er en omløber som spænder fedtsnoren ind. Ingen fedtkop. Har fået oplyst at omløberen skal spændes ca en kvart omgang pr 5 sejltimer. Men det er nu meget forskelligt hvor meget den kan drejes, så jeg spænder den bare når det drypper for meget.
Og ja, stævnrøret er vandsmurt.
Gammel 08-09-2009, 23:02
Ok så er det på plads med en lænsepumpe for det vil næsten altid dryppe lidt ved fedtsnoren og du gør det rigtige nemlig at spænde den lidt især når du kommer i havn.
Gammel 08-09-2009, 23:08
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Ja jeg skal ikke nyde noget af en oversvømmet kahyt, eller det som er værre. Så fedtsnoren får max opmærksomhed, især hvis jeg ved jeg ikke kommer forbi båden indenfor de næste 2-3dage.
Og nu kommer efteråret, så jeg vil gerne kunne sove roligt også efter mere end 3dage uden besøg ved båden.
De tre dage kommer iøvrigt af en enkelt gang, hvor jeg havde spændt fedtsnoren ind som sædvanligt, da jeg ikke ville komme forbi de næste dage. Da jeg efter tre dage så kommer op til båden, havde den taget godt halvdelen af det vand ind som der er plads til. Og der er ikke plads til alverden. Nogle gange er den helt tæt efter at være spændt ind, andre gange drypper den, så.. better safe than sorry; på med en pumpe!
Sidst redigeret af Norvik20"; 08-09-2009 kl. 23:35.
Gammel 09-09-2009, 08:39
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Hej Leif,
ja, det ser hyggeligt ud. Jeg ville gerne have været en tur i Skudehavnen igår, og se til båden, og måske "skille lidt vand ad". jeg er desværre forhindret pga. Influenza (Den dødelige, som kun mænd kan få!)
Ellers fine billeder fra Gjøl og Honørkajen.
Gammel 09-09-2009, 09:25
lbk lbk er offline
Originally Posted by Skibsbyggeren. Se indlæg
Hej Leif,
Go bedring med den flue.
Motiverne er fine, billederne er taget med en Nokia mobil, hvorfor de ikke har så meget dybde.
Måske får jeg mig taget sammen til at købe et kamera, efter at nogle stjal det på Cuba i foråret. Forsikingen er udbetalt.
Hilsen Leif
Sejltur i 18 M/S og regnvejr nicolajjetrider Videoklips 9 10-10-2009 17:34
Fantastisk køreoplevelse! nicolajjetrider Off topic 2 22-08-2009 17:30
Fjordfræs i Aalborg. Strøyer Videoklip 15 29-07-2009 23:25
Retur til Roskilde havn Lars T Videoklip 12 04-05-2009 09:10
Dagens sejltur JOR Videoklip 2 27-09-2008 19:11
Medlemmer: 134,162
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:21.
