» Online brugere: 813
0 medlemmer og 813 gæster
Gammel 27-07-2014, 15:16
Angry Utæthed ved afgangsknæ MerCruiser?
Jeg har konstateret at mit ene afgangsknæ på min MerCruiser 4.3 MPI (kørt ca. 70 timer) er en lille smule utæt, således at der langsomt kommer vand ud når motoren er i gang og man kan nu se at der er kommet tydelig rust uden på.
Hvad bør der gøres ved det?
(se vedhæftede billeder)
Gammel 27-07-2014, 16:10
Min umiddelbare vurdering:
Af med knæet, rense pakfladerne og hvis de ikke har taget nævneværdig skade, så på med en ny pakning, evt. Suppleret med lidt flydende pakning. Pas på at du ikke kommer til at blokere kanalerne!
Så samle igen og håbe på at det er tæt.
Kig også på udstødningsrøgen om den er hvid. Det kan tyde på at der stadigvæk er en utæthed.
Ellers er der nok ikke nogen vej udenom ny udstødning.......
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
Gammel 27-07-2014, 16:30
Det er da ellers "dry joint" det der, som skulle være så godt.....
Ja, du er nød til at pille knæet af allerførst og rense pakfladerne på knæ og manifold, så du kan se om der er nogen synlige tærings skader.
Prøv at tjekke om begge flader er plane, ved at holde en stål lineal, skydelære eller andet på, som er 100% ret.
Jeg har en kammerat, som fik fladerne på knæ og manifold rettet af i en fræser, da han konstaterede at de var blevet skæve og derfor utætte. Ja, det lyder utroligt.
Inden du piller knæet af, husk at tømme manifolden for vand, så der ikke render noget ind i motoren, når du tager knæet af.
Gammel 27-07-2014, 16:33
Hvordan får jeg knæet af og tømningen er vel bare at tømme motoren for vand via bundventilen?
Gammel 27-07-2014, 16:55
Ja, nyere Mercruiser har et system så man kan tømme alt vandet ud med en hane. Jeg er ikke klar over om manifoldene bliver tømt også, men det må du kunne finde ud af, ved at se hvordan slangerne er forbundet. På mine manifolde sidder der en lille prop på slange studsen, som man kan tage af og derved tømme dem.
Du tager knæet af, ved at løsne de fire bolte oven fra, samt løsne spændebånd, så kan du brække det fri og fjerne det. Løsn alle 4 store spændebånd, så vil det vise sig, om det korte stykke store slange bliver siddende på knæet eller afgangsbøjningen, når du brække knæet løs.
Gammel 27-07-2014, 18:25
Er det bare sådan en pakning her, eller skal der bruges andre?: http://www.mercuryparts.dk/product/u...l-v6-og-v8-64/
Medlemmer: 133,879
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:22.
