26-08-2010, 15:11
Bopæl: helnæs
Yamaha4 2tkt problemer
Har en Yamaha 4hk 2 tkt fra 2001, som starter fint, men efter 5 mins sejlads så dør motoren, den kan startes igen efter 2 min men igen igen igen, må sige jeg efterhånden er træt af at rive i den starter og sejle 200 m ad gangen, har gået karburatoren efter, har nu startet den på land og sat den i en halv tønde med vand, der kører den ok også med drev på, men kan nu se at der ikke er kølevand, er det ikke rigtigt at der halvt nede på "stangen" er et hul hvor det burde komme ud?? Mangler også en manual til denne hvis nogen ligger inde med en sådanne!!
Skal lige nævnes at den første gang pisløb ud med bensin fra karburatoren, og det fiksede jeg ved at rense karburatoren.......
Og at jeg tit sejler med motoren tiltet da jeg har 300m ud til nogenlunde dybt vand, har det en effekt??
26-08-2010, 17:57
jeg fandt denne side men kan kun finde 2-3 og 5 hk i 2-takter
26-08-2010, 19:20
Bopæl: helnæs
Øhh
Hvilken side???? Har selv tvivlet lidt på det med 2 eller 4 takt, men på tanken er blandingsforholdet beskrevet så, meen mon ikke den er lige som de 3-5 hestes du fandt, du glemte bare at sætte linket på
26-08-2010, 19:35
det må være alderen he he
http://www.yamaha-motor.com/outboard...d_manuals.aspx
26-08-2010, 19:55
Bopæl: helnæs
cool
tror jeg fandt den, har selv revet mig i håret over at der kun var 4 takter 4 hestes, men altså på 3 hk der er der da en illustration der ligner min motor :-) Takker ærbødigst, nu skal jeg bare nær læse....... Men altså når der står yamaha4 på motor dækslet så er da vel en 4 hestes
26-08-2010, 19:59
Hej Jesper,
og velkommen til..!
Når du har den nede i vandtønden går den helt fint der? Altsågår den længere tid end det som svarer til de 200meter du beskriver?
26-08-2010, 20:02
tror du årgangen stemmer for din motor.
hvis du skriver 1999 så findes der en 4 hk.
Hybrid Mode
Medlemmer: 133,886
| Velkommen til vores nyeste medlem, BernardoBa |
