» Online brugere: 772 |
| 0 medlemmer og 772 gæster |
08-01-2009, 18:57
Bopæl: på sundet
motor skal males i aften
hejsa fenderen
vil i ikke prøve at nå at hjælpe mig iaften?
jeg vil så gerne lige give den engang grunder iaften
men der er stadig meget lidt begroning tilbage nogle steder det er ikke særlig meget og har fået lidt sandpapir så den er lidt rut
kan jeg godt male oven på det?
lidt brgroning= små øer nogle steder der ikke er størrer end 0,5 cm i diameter
gør det noget eller SKAL alt bare væk fordi det er lidt svært at få af
men det kunne være fedt hvis jeg kunne nå at få en svar i aften
hilsen Mose
08-01-2009, 19:02
Nu er spørgsmålet om det su ser er begroning elle grundfarve men der skal være slebet rent dvs materet overflade på intakt maling eller ind til grundfarven - du skal ikke male ovenpå "begroning" da det ikke holder i det lange løb
08-01-2009, 19:04
Bopæl: på sundet
okay øv så skal jeg ned og slibe igen...
men når alt begroning er kommet af skal jeg så grundmale hele motoren oven på den gamle maling også?
den gamle maling er selvølgelig mat
08-01-2009, 19:05
Grundmal det hele
08-01-2009, 19:08
Bopæl: på sundet
okay 1000 tak for de hurtige svar
08-01-2009, 20:39
Bopæl: på sundet
hehe den bliver ikke malet i aften... det er sku svært jeg prøvede lige hurtigt og så begyndte det at løbe og hvis det ikke løb blev det ikke gråt (farven er grå)
skal man så ikke give den mere end 1 gang indtil det er helt gråt ?
har i nogle tips?
08-01-2009, 20:44
Sprøjtelakering er et håndværk - men grundreglerne er:
-Forarbejde skal være i orden (slebet spartlet som en barnenumse du må ikke kunne mærke ujævnheder med hånden/fingrene)
-Spørjt mange tynde lag - forsøg ikke at fulddække med 1 lag for så løber det i gardiner
-Får du en løber så lad det tørre helt og slib løberen væk og prøv igen
Med lidt øvelse kan man lave det mega flot - men det kræver tåldmodighed og mange tynde lag husk det
08-01-2009, 21:30
Som ENN siger, så mange tynde lag, jeg har investeret i sådan en "trykker" til spraydåsen som gør at man har meget nemmere ved at male ordentligt har købt den her
Er meget tilfreds med det
09-01-2009, 15:24
Begroning
Originally Posted by moseboen
hejsa fenderen
hilsen Mose
Det lyder som om at det er kalkfoden fra ruere, er det korrekt ?
Hvis det er tilfældet, så prøv med lidt kalkfjerner, evt, "Limelight" til badeværelser.
10-01-2009, 15:08
Bopæl: på sundet
okay så prøver jeg noget kalkfjerner
meeen nu står der stue temperatur men jeg må desværre ikke male oppe i stuen:P
og i kælderen er der 12 grader
kan jeg male i kælderen og hvis det er for koldt hva skal jeg så gøre?
hilsen Lasse
10-01-2009, 15:43
Hvad står der stuetemparatur på? kalkfjerneren eller malingen?
Kalkfjerneren kan bruges også ved 12`c malingen ligeså men den vil have længere hærdetid
Regn med at lugten kommer op i stuen da dampe fra fortynderen har det med at søge opaf.
Vil du have højere temparatur i kælderen så må du skrue op for varmen
10-01-2009, 15:50
Bopæl: på sundet
det var malingen jeg snakkede om :P
der er desværre ikke noget varme i værkstedet
men jeg kan godt spray male det vil bare tage længere tid?
og hvor mange lag kan jeg give det? bare til det er helt dækket?
og skal jeg slibe det efter hvert lag?
10-01-2009, 16:43
Bopæl: på sundet
SÅDAN!
så fik motor hjelmen sit først lag grunder!
og jeg fik undelig taktikken
10-01-2009, 16:47
Godt gået - sæt et billede ind
10-01-2009, 17:21
Bopæl: på sundet
nu er det faktisk tørt?
skal jeg så give det en gang grunder igen?
hvor mange gange skal det grundes?
og skal man slibe inden man grunder igen?
og der kommer billeder ind :P
10-01-2009, 17:35
Grunderen skal dække så du ikke kan se igennem - og så skal det slibes med meget fint slibepapir ganske let bare for at gøre overfladen ru - derefter kan du lakere med den farve du vil have på motoren
10-01-2009, 17:35
Bopæl: på sundet
okay tak
og der kommer løbende billeder:P
10-01-2009, 20:41
Vi vil se billeder
11-01-2009, 15:26
Bopæl: på sundet
kan der ikke kommer flere billeder ind i ens fotoalbum?
11-01-2009, 15:32
jeg prøvede i går og kunne heller ikke oploade billeder ?
jeg prøvede gennem mine album uden held men jeg kunne heller ikke gennem galleri
Medlemmer: 133,877
