» Online brugere: 1,685
1 medlemmer og 1,684 gæster
DemiGoldie
Gammel 24-02-2009, 17:14
"Ny" 3.0'er med 150hk
http://www.volvo.com/volvopenta/denm...ve/3.0GXiC.htm
Den lever op til de Californiske emissionskrav, har direkte indsprøjtning, så hvorfor har vi ikke hørt mere til denne? Den ville da være perfekt til mange mindre både.!!
Sjovt at Mercury ikke har taget den ind i deres sortiment - Typisk amerikansk at satse på større motorer
Gammel 24-02-2009, 17:37
ENN har berettet om denne motor i en tidligere tråd.
Mercruiser viste motoren på Düsseldorf Boat Show, men det så ikke "færdigt ud". Volvo Penta kan det gylde med at lave tingene færdigt. Her er intet overladt til tilfældighederne.
Gammel 24-02-2009, 17:40
Ja, det er en fin motor. Man må formode at 3,0 eren ikke står over for en afløser lige med det samme, siden de gider at lave indsprøjtning og katalysator til den.
Mercruiser har brugt krudt på en anden 4 cyl motor, de kalder den "hvæser", undskyld "Vazer"
http://northamerica.mercurymarine.co...ives/vazer.php
Det er jo en topmoderne 4 cyl motor, overliggende knastaksel, multipoint indsprøjtning, alu topstykke, ferskvandskøling.
Men 100 hk, er det ikke lige i underkanten?
Gammel 24-02-2009, 17:51
det gør min 3,0 fra 2005 da også der fulgte en hel stak papirer + certifikat med om at den overholdte de Californiske emissionskrav og der sidder mærkater på motoren hvor det også fremgår ?
alt på min kaburator er også plomberet flere steder og disse må kun brydes af autoriserede ellers bortfalder godkendelserne ?
sådan står der i bogen. er der mon kommet nye krav ?
Sidst redigeret af goffy; 24-02-2009 kl. 18:19. Begrundelse: F40
Gammel 24-02-2009, 22:02
ja der er kommet nye krav: http://www.nmma.org/news/news.asp?id=16600&sid=44
Gammel 24-02-2009, 22:05
Det er MPI versionen af GM Vortec 3000 - Mercruiser har den også
Det er som hverken Mercruiser eller Volvo der har "opfundet" MPI versionen den har været i GM`s program i næsten 3 år det er bare først nu at Mercruiser/Volvo lancerer den
Gammel 25-02-2009, 08:21
Esben hvor ser du at den er i Mercurys sortiment?
sådan som jeg ser der er det kun "den gamle karburatorversion" der er med.?!
MPI er det ikke direkte indsprøjtning, i så fald hvad er forskellen?
Gammel 25-02-2009, 18:46
Du kan bestille den hos en mercruiser forhandler - jeg fik den tilbudt i november 2008 direkte fra min amerikanske forhandler - og da var den helt ny i mercruisers program
Direkte indsprøjtning er sjældent i benzinmotorer men det findes i bla. Mitsubishi`s GDI motorer og har altså indsprøjtning direkte i forbrændingkammeret
En normal indsprøjtningsmotor (fx. MPI) sprøjter ikke brændstoffet direkte ind i forbrændingskammeret men ind i indsugningen før indsugningsventilen og det er det samtlige af GM`s motorer gør (incl din)
En diesel har direkte indsprøjtning i modsætning til langt de fleste benzinmotorer (eneste undtagelser er som nævnt fx Mitsubishi`s gdi motorer)
Gammel 25-02-2009, 06:38
Originally Posted by BrianL Se indlæg
Er der også kommet andre krav i danmark ?
Feks. Ved import af ældre både,
Bliver co2 testet når de skal CE-godkendes ?
Gammel 24-02-2009, 22:08
Er du sikker på at den har direkte indsprøjtning ?
Jeg kunne ikke lige finde den information, men jeg kan have overset det. Såvidt jeg kan se så den udstyret med katalysator, men er ikke sikker på om den har direkte indsprøjtning ?
Gammel 24-02-2009, 22:14
den er go nok det er med indsprøjtning
http://vppneuapps.volvo.com/ww/PIE/V...T416&d=Product Bulletins&s=79388&id=2649&lang=da-DK
Gammel 24-02-2009, 22:16
Nej den har ikke direkte indsprøjtning den har multipoint indsprøjtning altså som på hovedparten af Indsprøjtnings benzinmotorer - den sprøjter brændstof ind lige før indsugningsventilen
Man kan læse om motoren her: http://www.gm.com/experience/technol...0%20Marine.pdf
Den kom på markedet som MPI motor i 2005
Gammel 24-02-2009, 22:20
ok ok det kalder jeg også for indsprøjtning
Gammel 25-02-2009, 18:50
Det var lars t`s indlæg jeg svarede på - han siger den havde direkte indsprøjtning hvilket den ikke har - det du skrev er helt korrekt - nemlig indsprøjtning - for det har den
Den bedste "griner video" jeg har set-- JOR Videoklips 10 05-06-2010 20:20
Så daffer jeg afsted på "ferie" ChristianX Off topic 16 08-03-2009 09:04
"Frost proper" i motorblokken ENN Motor 2 13-01-2009 20:09
"løftebolt" til Johnson 150Hk.. mightydane Motor 1 08-11-2008 09:54
"Modsat" roterende Mercruisers/Volvo motorer ENN Motor 5 14-10-2008 08:43
Medlemmer: 134,174
Velkommen til vores nyeste medlem, DemiGoldie
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:04.
