» Online brugere: 729
0 medlemmer og 729 gæster
Gammel 06-12-2011, 19:58
Ny(brugt) båd
Ja, jeg har købt en båd mere :-)
Denne Draco 1700 Topless fra 1971, med lettere ombygget motorkasse, så der er plads til B30'eren.
Den trænger til lidt knofedt hist og her. Det er ikke planen, i første omgang, at den skal gejles voldsomt op, den skal kunne tåle at blive brugt, til vandsport f.eks. Jeg er lidt øm over for Suntop'en, vil helst ikke bruge den til noget, hvor der skal sjaskvåde personer op i båden og ski/wakeboard der skal flyttes rundt.
Motoren er ferskvandskølet og går umiddelbart ok. Skal lige have gennemgået ledningsnettet, der sidder nogle tvivlsomme sikringer/ledninger på motoren, ALLE benzinslanger skal skiftes, platiner skal skiftes ud med elektronisk tænding, traileren skal synes, ny generator.
Det eneste, der er lidt bekymrende, er impelleren. Den der sad i pumpen, var fuldstændig væk(se billede). Så motoren har på et tidspunkt sikkert været temmelig varm. En kompressionstest var nok på sin plads, for at se om der evt er gået en toppakning og aflæse en generel status på maskineriet.
Gammel 06-12-2011, 20:09
Arh, endnu en ny kunde i butikken med en projekt-båd..... Så er julefrokosten reddet til 12 mand...
Gammel 06-12-2011, 20:40
pajero's Avatar
pajero pajero er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2009
Bopæl: Østjylland
Lige et hurtigt spørgsmål, er der savet hul ind til udstødningen på drevet ?
mvh Bjarne
Gammel 06-12-2011, 20:52
mvh Bjarne
Ja
Gammel 06-12-2011, 22:07
Fed båd !!
Sådan skal rigtig speedbåde se ud !!
Gammel 07-12-2011, 07:27
Hvis du kan bruge et ekstra topstykke, har jeg et liggende du må få for at hente det.... Har osse toppakning til det - leveret af vores allesammens drevpusher...
Gammel 07-12-2011, 15:42
Det er total iorden! Fedt det bliver en brugsbåd
Hvad er totalvægten på sådan en ?
Gammel 07-12-2011, 18:21
Det er selvfølgelig heller ikke meningen at den skal hærges. Skroget skal poleres, det er lidt mat, jeg har poleret nogle steder og det kan sagtens komme til at skinne igen. Ventildæksel m.m. på motoren skal males. Er lidt spændt på om jeg kan affinde mig med det, eller den skal have hele turen....
Men i år skal den bare ud og sejle.
Jeg vil skyde på at den vejer omkring 800 kg. Båden er opgivet til at veje 700 kg med en 4 cyl motor, B30'eren vejer jo lidt ekstra.
Gammel 07-12-2011, 20:03
Det var ikke meget den vejer
Det var skam ikk ment som båden sku voldtages
Det er bare fedt med både som man kan bruge til vandsjov m.m. Det os det min nye rib skal, ley vedligehold og stærk brugsstand
Gammel 08-12-2011, 19:32
Bliver det ikke først til næste år ?
Ha,ha! Spøg til side. Det vil jeg glæde mig til, hvis altså det bliver ved Juelsminde
Gammel 09-12-2011, 06:24
Hehe, ja, det var en tanketorsk, selvfølgelig til næste år. Tiden går jo så hurtigt at det ikke er til at følge med, det er også allerede weekend igen nu
Men jo, det bliver i Juelsminde, at den skal ud, tager den dog med hjem igen hver gang.
Gammel 09-12-2011, 11:55
Thumbs up Til lykke med det nye skiv
Kunde den letre slidte impeller måske skyldes for mange "tøre" salgs opstarter.
Gammel 13-12-2011, 11:57
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Jeg må også slutte mig til de andre. Det er godt nok en lækker båd, du har fået i hangaren her. Den er jo perfekt til leasure cruising.
Gammel 07-12-2011, 17:02
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Jamen tillykke med det nye skiw - nu må vi vel snart til at kalde dig for "Skibsrederen" oder was?
Den ser nu ellers fin ud. Jeg tror at vi er flere, som venter i spænding på, om den nu også bliver sejlklar, eller om der "lige er nogle ting som man lige kan forbedre - når man nu er igang" Vi kender dig jo Per!
Gammel 07-12-2011, 17:42
Det lugter af en 8´er i V-formation.....
Gammel 07-12-2011, 21:53
Tak tak, åh jeg har allerede haft de først tanker om ting der kunne laves om, men vil satse på at begrænse det, så der bliver mere tid på vandet. Har sejlet for lidt i de sidste 2 år.
Måske skal den gamle teleflex fra år 19-grønhvidkål skiftes ud med oliestyring. Den kører lige på grænsen til at være træg og rattet er også lidt slasket.
Gammel 02-05-2012, 11:17
(genopliver lige en gammel tråd)
Jaja, I kender mig jo nærmest bedre end jeg kender mig selv.....
Har rykket instrumentbræt, motor, drev, ledninger og tank ud af båden. Kunne ikke holde tanken ud, at skulle sejle med det, som det var.
Er i øjeblikket ved at bygge lidt om på motoren, så varmeveksleren kan sidde på den, i stedet for neden under sædet på SB side af motoren (den var nærmest umulig at komme til).
Laver også om på gaskablet, så det kan føres, uden at være i vejen.
Ledninger under instrumentbræt og i motorrum laves om(nye)
Hvis det bliver vejr til det i weekenden, trækker jeg båden udenfor og går amok med vinkelsliberen i motorrummet og får det slebet og raspet op, så det er klar til at støbe og male.
Noget af det støbearbejde der er lavet, for at forlænge motorkassen, er ikke så pænt afsluttet på bagsiden. Det er ok på ydersiden.
Jaja, projekter griber altid om sig.........
Gammel 02-05-2012, 14:25
Hvor lyder det spændene HB Jeg henter så mange forskellige ideer og inspiration fra dig, så keep up the good work!
Lige en side bemærkning har du tænkt over hvor lav vægt HDI motorne faktisk har, den kunne være sjov at marinisere, f.eks : Pug 307 2.0HDI
Gammel 02-05-2012, 17:32
Helt enig med Nico.
En gang kan det jo gribe om sig, og reppen bliver større end forventet men som regel en ting af gangen så det er til at overskue.
Jeg håber du bliver færdig så du kan komme ud og sejle lidt i år.
Gammel 02-05-2012, 20:50
Faldt lige over denne fine lille sag.
Coronet 17 magen til din Draco 17
Bygget af Draco for Botved boats (Coronet)
Fornuftig pris, 25000.- der skal bare lige en ny drivlinie i.
http://www.dba.dk/coronet-speedbaad-...5/id-82235115/
Medlemmer: 133,871
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:44.
