» Online brugere: 8,794
0 medlemmer og 8,794 gæster
Gammel 02-07-2009, 22:04
FinSchal's Avatar
FinSchal FinSchal er offline
Bopæl: Fyn
Exclamation Ny båd - Brugt Mariner Optimax - Ryster
Hejsa
Fik ny båd for under 1 uge siden og der er lidt småproblemer.
Båden er helt ny og er en Castello HT 533. Motoren er fra 2005 og af mærket Mariner model optimax 90 HK med langt ben.
Købt hos forhandler med garanti på motor og båd.. :-)
Problemet er at den vibrerer / ryster når motoren får lidt gas.. Først troede jeg det skyldes at skruen var ude af balance men den gør det også når den står i frigear.
Hvad kan problemet være? Er der nogen der er kloge på bådmotorer?
Venligst
FinSchal
Gammel 02-07-2009, 22:44
Jeg har samme "problem" med min Optimax 150. Rystelserne forsvinder omkring 2500 rpm, og jeg mærker intet derover.
Hvad siger forhandleren?
Jeg har ikke kunnet lokalisere årsagen.
Hold os endelig opdateret.
Gammel 02-07-2009, 23:56
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Efter hvad jeg har hørt er det et generelt "problem" med optimaxerne.
www.jess.dk
Gammel 03-07-2009, 06:26
FinSchal's Avatar
Bopæl: Fyn
Det lyder ikke lovende... Så må de jo bare have den motor retur igen..
Hvad siger lovgivningen? kan man fortryde købet?
Venligst
Fini
Gammel 03-07-2009, 11:45
Du har altid 14 dages fortrydelsesret på et produkt, men jeg ved ikke hvordan du er stillet når du har prøvesejlet den..... Men jeg er ret sikker på at den skal retur.
Gammel 03-07-2009, 20:41
2farst4you's Avatar
Bopæl: nær odense
Billeder: 2
lyder som ophæng der er slappe/slidt
du kan altid kører tilbage inde for 14 dage........
Gammel 03-07-2009, 21:48
FinSchal's Avatar
Bopæl: Fyn
Tak for svar
Takker for de gode indlæg.
Jeg har aftalt med forhandleren (Gnisten Marine Svendborg) at der kommer en mekaniker med ud at sejle i båden mandag eller tirsdag. Så ser vi hvad han siger til det.
Det er egentlig en skam for det er ellers en motor med noget skub i! Den trækker virkelig godt.
Har også læst at Mariner Optimax skulle være en god motor, når de altså er iorden.
Venligst
FinSchal
Gammel 03-07-2009, 22:17
Husk at give en tilbagemelding på problemet :-)
Gammel 03-07-2009, 22:44
FinSchal's Avatar
Bopæl: Fyn
Det skal jeg nok... :-)
Gammel 11-07-2009, 10:08
Noget nyt i sagen?
Gammel 22-07-2009, 20:47
Noget nyt?
Var det ophænget/gummibøsningerne?
Optimax 225, årg. 1999 MartinN Motor 9 13-09-2009 18:28
Vibrationer på Optimax MartinN Motor 5 04-06-2009 21:34
Vandtryk på Optimax 150 MartinN Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 5 03-06-2009 07:38
Anode på Optimax 150 hk MartinN Motor 5 12-05-2009 08:39
Mariner 40 hk 2 takt fra 85 moseboen Salg af motor 0 04-11-2008 11:08
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:53.
