» Online brugere: 744
0 medlemmer og 744 gæster
Gammel 19-06-2009, 09:16
Casper Casper er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Instrumentbordet til Mercruser 3.0
På en god dag kan jeg få båden op på 30 knob, men min omdrejningstæller viser kun 3000 0/1000.
Hvad kan årsagen være ?
Såfremt tælleren er semi-defekt, - hvordan kan jeg kontrolere det ? Hvor kontrolere jeg det henne ?
Speedometeret har virket, men virker ikke længere. Tang er sikkert årsagen til forstoppelse... Hvordan kan jeg fejlsøge på dette, hvor skal jeg starte min proces ? Er der igen 3 step to go ?...
Tak,
/ Casper
Gammel 19-06-2009, 09:37
Hej Lars,
Tusinde tak for dit svar...
Ved du hvor det hul sidder på drevet ?
Gammel 19-06-2009, 09:54
Dit speedometer er højstsandsynligt forbundet til et lille hul i dit drev, som via tryk viser din hastighed - derfor navnet tryklog. Dette hul er nok stoppet med et eller andet tang eller lign. Det kan du få ud ved at puste let ind i hullet. Hastighed er faktisk et parameter som i bådverdenen ikke er særlig interessant, derfor er mange bådejer ligeglademed om loggen viser forkert eller overhovedet virker. GPS'en er meget mere præcis til at vise hastighed, så brug såden en i stedet
Gammel 19-06-2009, 09:55
Hullet sidder på forkanten af drevet - mærk efter så finder du det
Gammel 19-06-2009, 10:10
underhus eller overhus ? samme sted som hvor der skal skubbes lidt fedt ind ? findes der billeder for lette forståelsen ? :-) Ja, jeg ved det... er ikke den skarpeste kniv....
Gammel 19-06-2009, 10:21
Det sidder sådan ca her - den røde ring
Gammel 19-06-2009, 13:44
Det er rigtig fint ! Jeg tjecker det hul for forstoppelse....
Såfremt tælleren er semi-defekt, - hvordan kan man kontrolere det ? Hvor kontrolere man det henne ?
Olie udslip fra underhus på Mercruser Casper Drevet 11 30-07-2009 06:49
Kølesystemet til Mercruser 3.0 Casper Motor 3 20-06-2009 16:34
Slange fra bundkaret til Mercruser 3.0 Casper Motor 10 19-06-2009 19:13
Mercruser/Volvo hvad er bedst sbf Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 3 15-09-2008 09:50
Medlemmer: 133,872
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 04:45.
