07-10-2014, 12:48
Tilmeldelsesdato: Oct 2014
Trinkøl - bygge selv?
Jeg synes prisen for trinkøl hos forhandleren er lige lovlig pebret.
Så jeg vil høre, om nogen har erfaring i at bygge selv - det skal være med 4 hjul som erstatter de to kølruller, der sidder på vippe-stangen som standard
Tænker hvilke hjul egner sig bedst - har set nogen har brugt sækkevogns-hjul fra Harald Nyborg - men kan de holde til vægten på sigt??
Alle tips og tricks til en billigere løsning en færdigkøbt modtages meget gerne
07-10-2014, 13:45
Velkommen til Fenderen
Hvilken båd har du? - kan du uploade et billede af kølen?
Hvad er årsagen til du vil ændre konstruktionen?
07-10-2014, 15:02
Jeg vil lave om på den, fordi båden ikke kan køre jævnt og ordenligt af traileren som den er. Jeg har en Karnic 2050, men den har et "hak" under kølen ca. midt på båden så den "sætter sig" på de bagerste kølruller, når jeg skal køre den af traileren. Lidt bøvlet at forklare. Har pt. løftet de bagerste sideruller så den ikke støtter på de to bagerste køleruller og de går fri af styrerillerne bag på - men længere oppe på skroget er starter andre styreriller - og disse kører så på siderullerne nu, så det er stadig ikke optimalt. Derfor vil jeg gerne have rykket mine bagerste sideruller ud igen så de ikke går på styrerillerne og kølen ikke skal køre på kølrullerne - men i stedet mellem de bløde gummihjul.
Forståeligt?? Sikkert ikke - så må jeg hjem og tage billeder hvis det kan hjælpe.
07-10-2014, 20:32
Jeg er med på hvad du mener
Du skal vælge systemet hvor der er indsat en tilpasset kølrulle imellem de 2 gummihjul. Kølen kører på rullen til at starte med og når bunden bliver med flad så kører den op på gummihjulene. Jeg ved ikke om det er sådan at Brenderups system er lavet.
De trailere jeg har haft uden den lille kølrulle, har der ikke været anden end problemer med, så det er altid endt med jeg har lavet det om.
Det er ikke en god ide at lade båden hvile på siderullerne, de må kun støtte og absolut ikke bære båden, det giver skader på skroget med tidens løb.
08-10-2014, 12:21
Den skal heller ikke ligge permanent på siderullerne - det var bare den eneste løsning lige nu og her for at den kan køre ordenligt af traileren uden at skal køre af i "frit løb" - som vi har gjort i et par år nu - men det har resulteret i skader på stævnen så var nødt til at finde en hurtig løsning - og det blev i første omgang at hæve siderullerne.
Jeg kan ikke se, hvorfor der skal være en lille kølrulle - jeg vil helst uden om en kølrulle mellem hjulene - ellers er jeg bange for jeg bare får samme problem.
Skal prøve at se, om jeg kan tage billede af båden neden under så man kan se, hvad det er der gør, at den hænger på rullerne
08-10-2014, 17:02
Hej Linda
Jeg er i gang med at lave noget lignende til min "nye" trailer, jeg havde et sæt der minder om det du beskriver på den gamle, det virkede super fint.
Hvis du er interesseret kan vi, når jeg er færdig, teste mine ruller/hjul på din trailer, så kan du se om det løser dit problem, inden du investerer :-)
LarsH "Ramses"
LarsH
08-10-2014, 21:25
Den lille rulle skulle båden gerne kun køre på i starten og så køre op på de store gummihjul inden inden de når den air trap du har på skroget.
Når Lars har konstrueret noget, så plejer det gerne at virke 110%, så vent og evt. se om du kan bruge hans løsning.
09-10-2014, 06:40
Hej Lars
Det lyder kanon, det er et tilbud man da ikke kan sige nej til. Så det vil jeg meget gerne prøve. Kunne være fantastisk at få det løst, så den bare kan trille af og slut med skader på kølen.
For ja - det er også surt at investere, hvis det så ikke er det som skal til.
Linda
Originally Posted by LarsH
Hej Linda
LarsH "Ramses"
Medlemmer: 114,950
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, PatrickPrele |
