24-04-2015, 06:21
Tilmeldelsesdato: Apr 2015
Bopæl: Kibæk
Hvor hurtig ? Shetland 535 +Yamaha 90Hk
Hej Alle,
Jeg har for nylig købt en Shetland 535 med en Yamaha 90Hk 2T fra 2001
Mit spørgsmål er hvor hurtig burde den kunne sejle ?
Var ude at prøve den men propellen er en tak for stor så max 4500rpm og der gik den 25-26Ktn, hvilket jeg syntes er lidt i forhold til det forventede på ca.35Knt
Bådens egenvægt skulle være ca.590kg motoren 123kg
Vh.
Søren
24-04-2015, 12:43
Tilmeldelsesdato: Dec 2014
Bopæl: odense
Hej. Jeg ville mene den burde gå ca 35 - 40 knob. Men propellen er alt afgørende. Hvor stigning har du på nuværende? Er det en stål eller alu? hvor mange blade er der på skruen?
24-04-2015, 14:10
Bopæl: Kibæk
Hej Jacob,
Det er en alm. 3 bladet alu propel (original Yamaha) den der sidder på lige nu er en 13.1/4 x17-K her vil den tage 4500rpm hvilket er i underkanten max ydelse er ved 5000rpm og som jeg læser anbefalingen sådan at motoren skal køre ved 5000-5500rpm for at gå optimal.
Jeg har en propel til at ligge som er en 13½x15-k hvilket nok er et bedre match men tvivler nu en del på at det giver meget mere end måske et par kt til.
24-04-2015, 17:25
Bopæl: Esbjerg
Vil også mene at den skal gå omkring 35 knob. Vi havde en Shetland 570 - som er lidt tungere - med en 115 Hk Mercury (Tower of power), og den gik 35 knob. Husk at bruge dit powertrim - trimning af motoren giver en del på toppen.
Bayliner 2855, årg. 2001
Mercruiser 7.4 MPI V8 310 hk
Bravo III
Maxum 2100 SC årg. 1999
Mercruiser 5.0 V8 220 hk
AlphaOne GenII 1.62R
25-04-2015, 17:44
Bopæl: odense
Det har rigtig meget at sige. Når jeg har en 5 bladet stål vs 3 bladet alu er der 6 knob til forskel. Men du mangler også 1000 omdr. Jeg ville gå efter 5500...
29-04-2015, 12:47
Bopæl: Kibæk
Nu har jeg ikke haft mulighed for at afprøve den 15" propel jeg har liggende, er der nogle af jer der kan sige noget om hvor mange rpm den kommer op på ved at skifte ?
Den monterede propel er en original Yamaha Alu 3 bladet 13.1/4 x 17" her vil den tage 4500rpm
Har en 13½ x 15" til at ligge hvor mange rpm vil den ca. nå op på ?
Siger man ikke at 2 " vil give ca.400 rpm ? men hvad med stigningen hvor meget har det at sige ?
Tror selv jeg skal helt ned i en13½ x 14" for at nå op omkring 5250rpm er det helt skævt ?
29-04-2015, 16:40
skiftet fra 13.1/4 til 13.1/2 kommer du ikke til at mærke meget til, men de 2" ned i stigningen vil give godt 400 rpm mere, så du lander tæt på de 5000
man regner med ca 200 rpm pr tomme. 1" op i stigning er - 200 rpm mindre og modsat 1" ned er + 200 rpm. mere
29-04-2015, 18:03
Bopæl: Kibæk
goffy, vil dette ikke også være perfekt ? motoren opnår jo de 90hk ved 5000rpm.
Hvad motoren yder ved 4500rpm ved jeg ikke, men hvis den nu kun yder 80hk så vil der jo være 10hk ekstra hvilket måske også vil give lidt ekstra omdrejninger.
Medlemmer: 115,036
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, BlazeJart786looda |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:59.
