» Online brugere: 497
3 medlemmer og 494 gæster
Donaldtar, StevenNic, Thomasmum
Fleste brugere online var 720, 12-01-2023 at 08:41.
Gammel 26-03-2018, 15:41
bamse3020 bamse3020 er offline
Tilmeldelsesdato: Jan 2016
Bopæl: Vejle
Antenne VHF
Er der nogen der har en ide til hvordan man måler sin antenne.
Skal målingen være uendelig, eller kan der måles en given modstand OHM
Min måler tæt på kortsluttet
Bjarne
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 27-03-2018, 19:44
hhmcsv hhmcsv er offline
Bopæl: Hillerød
Jeg tror at den skal være uendelig, så når du måler en kortslutning så er den nok det.........
Gammel 28-03-2018, 21:40
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Det kan være begge dele. Så det at du måler en kortslutning(eller tæt derpå), kan du ikke rigtig konkludere noget ud af.
Så hvis du mistænker din antenne er der et par muligheder for at komme videre.
* Du kan måle de "stående bølger" med et SWR meter. Det kræver at man ved hvad man gør, og har en smule teknisk indsigt. Plus selvfølgelig et SWR meter
* Du kan låne en anden VHf antenne.
* Du kan bygge en VHF antenne selv. Søg evt på youtube - Det er egentligt ret simpelt.
* Du kan købe en ny antenne+kabel - Så ved du det virker...
Marex 77 holiday '87
Yanmar 4JH-DTE
Medlemmer: 111,486
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, Donaldtar
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:26.
