» Online brugere: 473
1 medlemmer og 472 gæster
Manuelwoogs
Fleste brugere online var 755, 14-05-2024 at 02:13.
Gammel 28-07-2014, 15:46
Lassejd Lassejd er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2013
Bopæl: Nordjylland
Billeder: 2
Angry Mærkeligt skum
Hej sejler
Jeg syntes at det vil være sjovt at skrue olie påfyldnings proppen af i dag. Men da jeg fik den af, syntes jeg ikke at det så godt nu.
Hvad kan det komme af?
Det er en Mercruiser fra 87, 5,7 liter v8.
Gammel 28-07-2014, 20:10
Lidt vand i olien - muligvis kun kondens. Ofte er der lidt kondens inden importen efter f.eks vinteren. Kondens forsvinder efter en sejltur på 30-40 min., hvor olien kommer op i drifttemperatur omkring de 80-90 grader.
Jeg ville tørre dækslet rent og tjekke jævnligt - kommer det igen bør du skifte olien, da du så er sikker på du har hel ny og ren olie på. Tjek så om skummet kommer igen, hvis det gør, har du en utæthed.
Gammel 28-07-2014, 21:07
Hvordan ser olien ud på oliepinden ?
Gammel 28-07-2014, 22:14
Bopæl: Nordjylland
Billeder: 2
Det ser fint ud med olien på pinden.
Gammel 28-07-2014, 22:15
Bopæl: Nordjylland
Billeder: 2
Det vil jeg lige prøve tak
Gammel 29-07-2014, 07:20
Tyder på kondens i motorolien eller at der ligger kondensvand i bundkaret, som meget ofte er svært at få suget ud ved olieskift.
En god sejltur på en passende længde - og hvad er det så - vil med overvejende sandsynlighed brænde kondensen ud af motorolien.
Worst Case Scenario, er en utæthed i din motor, så vand blandes med olie, men tage det roligt i første omgang, og hold øje med farven på oliepinden.
På det ene billede du har vedhæftet, kan der anes en lille utæthed på den udvendige side af samlingen ved manifold/afgangsknæ lidt i samme genre som profilen thg har oplevet på sin fine Mercruiser 4.3 MPI motor.
Du kan gøre dig den ulejlighed, at aftappe vandet fra udstødningssystemet, rense pakfladerne på manifold/afgangsknæ, og montere nye pakninger igen. En god lille hyggeopgave i det gode vejr..
I samme omgang som udskiftning af pakninger på manifold/afgangsknæ, kan du rense din "flame arrestor". Den må også være sovset ind, hvis oliepåfyldningsdækslet ser ud som vist. Renses med motorvask eller tilsvarende.
Sidst redigeret af Miss Mancini; 29-07-2014 kl. 07:27.
Gammel 29-07-2014, 07:29
Bopæl: Nordjylland
Billeder: 2
Smile
Tak for hjælpen Jeg må bare i gang med at arbejde
Tags
skum
Medlemmer: 115,107
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, Manuelwoogs
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:29.
