14-05-2012, 15:39
Bopæl: Køge
olie inden opstart
Så skal båden prøvestartes efter vinterhi og div. vedligeholds rep.
Der er olie i følge forskrifter..
men når man fjerner dækslet der sidder hvor man påfylder olie, er der jo nærmest ingenting, men er det ikke meget normalt når den nu har stået 5 mdr uden at køre ?
sådan er det ihvertfald på min sommerbil, når den har stået vinteren over....
men bare lige for at være sikker inden jeg tørner motoren...
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
14-05-2012, 15:48
Det vil jeg ikke bekymre mig om.
Tyngdekraften har det med at trække olien ned i de lavereliggende områder i motoren.
Start du bare op. Der vil ikke gå mange sekunder før vippetøjet sejler i olie igen. Desuden vil der også være lidt oliefilm mellem de enkelte dele til at varetage smøringen indtil frisk olie komme op.
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
14-05-2012, 15:57
Bopæl: Køge
Tak for hurtigt svar...
ja der er selvfølgelig olie på alle dele, og på pinden er den lige under max.. så når svoger kommer senere starter vi møllerne ;-)
14-05-2012, 17:50
Husk at hvis du har skiftet olifilter så kan oliestanden godt synke en smule da filteret skal fyldes. Desuden kan der godt gå lidt inden olietrykket er oppe. Så tjek lige oliestanden når du har haft startet maskinerne op, blot for en sikkerheds skyld.
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
14-05-2012, 20:49
Ellers kør på starteren indtil der er olietryk, selvfølgelig med stoppet trukket evt træk den på pumpen manuel,
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
14-05-2012, 22:04
Bopæl: Køge
der var slet ikke de store problemer, de startede begge prompte, og alt ser ud som det skal..
tusind tak for input.
14-05-2012, 22:04
Bopæl: Køge
hvordan kører man på starteren ?
15-05-2012, 14:53
Den arm som sidder på brændstof pumpen som enten bliver trukket med spole eller kabel der får din motor til at stoppe, træk den og kør/start på motoren indtil du har olietryk, gøres også ved olieskift så er du sikker.
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Medlemmer: 115,072
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, BlazeUid484lausy |
