» Online brugere: 465 |
0 medlemmer og 465 gæster |
No Medlemmer online |
Fleste brugere online var 755, I dag at 02:13. |
13-07-2016, 10:05
Tilmeldelsesdato: Jul 2016
Bopæl: Thisted
Pris, gode råd, kan det betale sig
Jeg har lidt kik på en glasfiberbåd Folkeparca 22 fod. Jeg skal bruge den til sejlads på limfjorden med mine drenge og vil gerne kunne overnatte i havnen en gang imellem.
Den ser fin ud. Motor Diesel 2 cyl 20 HK Fabrikat ?. Motor er ude da der skal ny bundkar pakning men er lovet motor og gear er helt ok. nok fra et sted i 70'er ??
kaleche skal der nyt på.
Der skal nye lister rundt vinduer.
Skal bundmales
Ingen bådvogn
Resten ser altså fint ud
Jeg er selv håndværker (mekaniker for laaang tid siden og ellers handymand :-) ) og regner med jeg kan lave det meste, dog ikke kaleche.
Jeg har lidt billeder men ved ikke hvordan man uploader dem her i forum?
Har i gode råd eller noget jeg især skal kigge efter på denne type båd?
Hvordan sejler den, alle input er velkommen :-)
Jeg skal give 10000 for den, kan det betale sig hvis jeg ikke regner mine egne timer med?
Kan denne båd trækkes på en trailer?
Hilsen Ole
13-07-2016, 13:13
Tilmeldelsesdato: Jan 2016
Bopæl: Vejle
Originally Posted by Nanosalg
Skal bundmales
Ingen bådvogn
Hilsen Ole
Du må efter min mening ikke købe en motor du ikke har hørt køre, mekaniker eller ej
14-07-2016, 06:38
Bopæl: Thisted
Billeder
Her er lidt billeder af den
14-07-2016, 07:21
Bopæl: Vejle
Jamen så langt så godt, men du køber da heller ikke en bil uden at have prøvekørt den.
20-12-2016, 16:23
Tilmeldelsesdato: Dec 2016
Bopæl: Malling
Hej Nanosalg
Fik du købt båden?
Det er da en ok
Mvh Lars
Nor-fisk 21"
3gm20f Yanmar
Ukendt (ryds) 14"
15 HK marine 2 takt kort
23-12-2016, 16:12
Bopæl: Esbjerg
Til den pris skal du da bare købe hvis du ellers synes godt om båden, specielt når du nu har en baggrund som mekaniker.
Bayliner 2855, årg. 2001
Mercruiser 7.4 MPI V8 310 hk
Bravo III
Maxum 2100 SC årg. 1999
Mercruiser 5.0 V8 220 hk
AlphaOne GenII 1.62R
22-01-2017, 07:50
Bopæl: Thisted
Ja jeg købte båden og er i fuld gang med at få den klar til forår. Bunden er slebet helt ned og givet 6 gange epoxy. Kalechen har jeg genbrugt og syet om. Så kan den godt bruges indtil jeg får mod på at selv sy en ny :-) Motor har jeg haft toppen af og renset skyllekanaler mv. og den er lagt i båden. Lyder til at den køre fint. Måtte lave lidt om forandringer da motoren der var med aldrig havde siddet i denne båd :-)
Jeg er nu ved at lave lidt aptering i cockpit. Jeg bruger østenfiner som jeg giver Gori teak og derefter ca. 6 gange lak. Det bliver ok til at det er første gang jeg prøver det. Dog meget pænere der hvor jeg bruger den noget dyre Okoumé krydsfinér.
Eneste problem med at lave nyt træværk er at resten af cockpit kommer til at se lidt mat ud, så skal have slebet og malet indvendigt inden jeg montere apteringen :-)
Der går sørme nogle timer med et sådan projekt men hyggeligt at "nusse" med.
25-01-2017, 16:01
Det lyder som et hyggeligt projekt, og til den pris er der jo også råd til at putte lidt penge i den uden det ødelægger den gode forretning.
Vi vil meget gerne holdes opdateres med lidt billeder
17-04-2017, 06:37
Bopæl: Thisted
Så må det være det for denne gang. Må hellere få den i vandet og se om den sejler ok, inden jeg laver mere :-) Her er lidt billeder af den som der ser ud nu.
Min Albin AD21 motor er dog lang tid om at starte når den er kold. Den skal tørne mange gange i starteren før den kommer igang. Der er ingen forvarmer. Hvis den får varm luft i indsugningen fra en gas brænder, starter den meget nemt. Kan man påbygge en forvarmer i luftfilter kassen?
17-04-2017, 16:48
Nu skriver du at din motor er svær at starte når den er kold. Har du trykket koldstarts knappen ind?
Se her: http://www.albinmotor.com/AlbinMotor...ns_eng_ger.pdf
27-04-2017, 04:54
Bopæl: Thisted
Ja den er trykket ind. Jeg har lidt en mistanke om at diesel løber retur fra pumpen. Min håndpumpe der sidder på fødepumpen virker ikke så godt, så da jeg luftede ud ved at tørne motor med håndsving og efterfølgende prøvede at starte, så sprang den igang første gang. Når den så står et stykke tid og helt kold, er den svært at starte igen. den skal tørne mange gange.
Overvejer at sætte en elektrisk fødepumpe på for at se om det skulle hjælpe.
27-04-2017, 16:14
Har du lige skiftet filter eller har haft rørt ved brændstofs systemet for det lyder som en utæthed som du måske ikke kan se. En o-ring der ikke sidder rigtigt?
Medlemmer: 115,029
Emner: 5,113
Velkommen til vores nyeste medlem, ScottGow |
