28-03-2012, 22:15
Tilmeldelsesdato: Jan 2012
Bopæl: Middelfart
Den virker fint på hard racing.
Man kan også gøre som jeg har gjordt her :0)
http://youtu.be/HWghdBQZaFg
18-04-2012, 07:44
Tilmeldelsesdato: Oct 2011
Så kom jeg igang.
Nu har jeg de sidste 2 dage fjernet bundmaling fra båden.
Det krævede 2 gange kaustisk soda blandet med tapetklister.
Den ene gang sad det et par timer, den anden gang natten over.
Så kombinerede jeg at skrabe med en spartel og højtrykspule det væk igen.
Har også brugt Pro Scraper et par steder hvor der stadig sad maling.
Resten bliver slebet væk med excentersliber, og jeg håber jeg kan finde nogle Mirka Abranet HD slibenet.
Det er et kæmpe arbejde der sviner helt vildt, men heldigvis har der været øde på havnen pga. det dårlige vejr.
Der sad omkring 3mm maling i et krater landskab.
Mvh. Kim
Båd: Maxi 77 under kraftig renovering.
Sidst redigeret af Kim S; 18-04-2012 kl. 07:51.
18-04-2012, 17:38
Det gik meget bedre med at slibe bunden end jeg havde håbet på, selv med alm. slibeskiver på en excentersliber med støvsuger.
I morgen håber jeg at de nye slibeskiver Abranet HD er kommet, og så vil jeg prøve dem på den anden side.
På den her side har jeg brugt 13 slibeskiver korn 100 og ca. 2,5 times arbejde.
Mvh. Kim
20-04-2012, 15:08
Idag har jeg slebet den anden side med de nye slibenet.
Jeg købte dem i korn 60 og de virker rigtigt godt.
Det går ikke hurtigere men de bliver ikke fyldt med maling, og de holder meget meget længere end alm. slibeskiver.
Jeg tror dog at hvis jeg nogensinde skal fjerne bundmaling helt ind til gelcoaten igen, betaler jeg mig fra det med Boatox metoden.
Mvh. Kim
23-04-2012, 22:25
Bopæl: Middelfart
Jeg takker :0)
Mvh.
Dani
25-04-2012, 08:32
Jeg er i gang med at skrabe bundmalingen af. Skal hele bunden have primer før den får bundmaling. Og i så fald. Hvor mange lag?
Jeg kan ikke afgøre om jeg skraber primer af når jeg skraber bundmalingen af. Bundmalingen er sort og inde under er der hvidt. Thats it.
25-04-2012, 09:44
Hempel skriver 4 lag primer inden bundmaling.
Jeg fik skrabet meget af primeren af da jeg brugte skraberen.
Mvh. Kim
25-04-2012, 23:31
Bopæl: Middelfart
Hej.
Det lyder som om der ikke er primer på med mindre den er hvid  Det må ikke være blank hvid da primeren skal have et mat sleben underlag at hæfte på.
4-6Lag (150 micron) primer og 2-4 lag bundmaling. Jeg selv bruger 2 lag bundmaling da
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:44.
