» Online brugere: 1,685
0 medlemmer og 1,685 gæster
  #21
Gammel 20-06-2010, 21:04
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
http://www.fenderen.dk/forum/showthr...ighlight=bravo
Det kan ske at man kommer for tæt på.
Hmmm troede ikke at 6-8 knob ville kunne gøre den skæv, total ærgerligt..
Nåå.. Kan se at jeg ikke er den eneste der kan finde sten i vandet ;-)
Gammel 20-06-2010, 21:07
Originally Posted by nytdrev.dk Se indlæg
Sørg for at der bliver udført en trykprøvning af drevet efter reparation - det skal også fremgå af fakturaen.
Trykprøvning. Hvad er det ? Se dette link:
http://www.nytdrev.dk/trykprøvning_af_drev_-t-14.html
Ahh..
Snakkede med mekanikeren, han nævnte godt det trykprøvning der..
Man burde jo investere i udstyret til selv at gøre det :-)
Gammel 20-06-2010, 21:09
Jeg ville hlet klart beholde den og sende den til en opretter.
Hvad er det for en propel?
Kan det betale sig Lars?
Sidst jeg fik Rudes til at afbalancere en propel kostede det en tusse, og der skulle ikke rettes noget. Gumminavet kan også sagtens have taget skade uden man umiddelbart kan se det.!
En ny propel fra Mercury kan jo hentes hjem fra Staterne til omkring 3500,-.
Nytdrev.dk kan helt sikkert også levere stål til samme pris som en opretning kan løbe op i.
Gammel 20-06-2010, 21:21
Her lidt priser på de stål propellere vi skal have solgt ud af:
Standard 3-bladet stålpropel med fast nav
19" = 1900,- + moms
21" = 1900,- + moms
23" = 1900,- + moms
Lux 3-bladet stålpropel med fast nav
19" = 1950,- + moms
21" = 1950,- + moms
23" = 1950,- + moms
High Performance 3-bladet stålpropel med fast nav
19" = 2100,- + moms
21" = 2100,- + moms
23" = 2100,- + moms
Leveringsomkostninger, kr. 100,- / pr. propel.
Alt er fabriksnyt og i original emballage.
Begrænset antal af hver type propeller.
Forbehold for mellemsalg.
Gammel 20-06-2010, 21:38
19" = 1900,- + moms
21" = 1900,- + moms
23" = 1900,- + moms
19" = 1950,- + moms
21" = 1950,- + moms
23" = 1950,- + moms
19" = 2100,- + moms
21" = 2100,- + moms
23" = 2100,- + moms
Det var godt nok billigt.. Så kan jeg godt se at det ikke kan betale sig at jeg skal give 1300-1500 for en opretning af min prop.
mvh. jesper
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
STANDARD, LUX, HIGH PREFORMENCE...?
Er det producenten, eller??
Gammel 20-06-2010, 21:40
Der står ikke noget navn eller mærke på den..
Gammel 20-06-2010, 21:43
Nej, det er det ikke.
SOLAS producerer alle de propellere vi sælger.
Hos SOLAS er:
"New Saturn" = Standard propel
" HR TITAN 3" = Lux propel
" Lexor " = High Performance
Gammel 20-06-2010, 21:45
Billeder: 14
Alll righty, then...
Gammel 20-06-2010, 22:03
Jeg takker mange gange for jeres hjælp og input :-)
Mvh.
Jesper
Gammel 21-06-2010, 08:41
jensjakob jensjakob er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2010
Bopæl: Kbh
Billeder: 4
Der er mange "sjove" ting i Roskilde fjord, du får lige et link til hvor du kan hente søkortet i PDF.
http://www.roskildefjordudvalg.dk/
Revlen du har været på hedder "Nørre Rev" - - der er 2 gennemsejlinger markeret med rød/grøn bøje - det er den eneste vej igennem.
Pas også på Uglen, Sælklemmerne mm.
Knæk og bræk
Jens Jakob
Gammel 21-06-2010, 09:56
Solgte du ikke Turning Point på et tidspunkt?
Gammel 21-06-2010, 13:01
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Jeg måtte slippe 1500 hos rudes, og den er stadig så skæv at den er ubrugelig, så det var 1500 ud i vasken. endte med at købe ny i staterne 3500 incl fragt/told/moms Revolution 4 (Fantastisk prop)
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 23-07-2010, 15:50
Rpm
Hej Jesper,
velkommen til.
Stål er stærkere end alu og giver sig ikke når propellen drejer rundt. Dermed kan man udnytte en stålpropel bedre end en alu.
Din motor bør ligger mellem 4400-4800 omdrejninger - og som i øvrigt er med 205hk.
Hovr mange omrdrejninger tager din nu når du giver den maks gas?
Jeg river lige ild i denne tråd igen :-)
Min motor ligger på ca. 4200 omdrejninger i min. med fulde gadafi.
Har det nogen betydning at den ikke er oppe imellem de 4400-4800 rpm ?
Jeg har nu en 4 bladet 21" alu skrue fra Rolf på, jeg kan godt mærke at den ikke er helt så hurtig i optræk med den som med stål skruen på, men til gengæld er den blevet en smule hurtigere, og jeg syntes også at min cruise hastighed er blevet lavere og med lavere omdrejninger... så jeg er yderst tilfreds med den skrue.. og især til den pris :-)
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Tidligere båd:
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 23-07-2010, 16:18
Du skal ligge imellem 4400 og 4800 rpm ved wot, ellers belaster du din motor for hårdt, og det kan forkorte levetiden på den.
Generelt kan man sige at sejtræk skader mere end omdrejninger.
Jo tætte du kommer på 4800, jo bedre vil din generelle performance også blive, både hvad angår holeshot og hastighed ved wot.
Derudover kan du ved at vælge forskellige propeltyper arbejde med din performance på specifikke områder, alt efter hvad du ønsker.
Man kan ikke få bedste holeshot, bedste cruisefart, laveste brændstofforbrug og højeste hastighed i samme propel. Det vil altid være en prioritering.
Mange ender med at vælge en 4 bladet stål, da den oftest giver den bedste performance i cruiseområdet og har godt greb i vandet og dermed god kontrol over båden.
For hver pitch du ændrer på propellen ændrer du også omdrejningerne med ca 200. Så du burde overveje at prøve en 15"-17" stål i 4 bl. f.eks en Vensura. Deltager du på vores træf, er der som regel mulighed for at prøve propeller som vi andre sejler med.
Gammel 23-07-2010, 19:00
mpa mpa er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2009
Bopæl: midt jylland
Billeder: 1
hej
jeg tror jeg ville vælge en revo4 i 19 tommer hvis det var min båd 4200 omdr er for lidt.
Gammel 23-07-2010, 20:47
Stiger omdrejningerne så ca. 200 Rpm hvis jeg køber en skrue magen til bare een størrelse mindre (19") ?
For så er det vel ligefør at jeg skal gå 2 str. ned..
Mvh. Jesper
Tidligere båd:
AlphaOne GenII
Gammel 24-07-2010, 08:10
jeps ca. en tommelfinger regel siger ca 200 rpm pr tomme i stigning.
Gammel 24-07-2010, 08:46
Fra 21 til 19 = ca. +400
man kan ikke altid stole på båden`s omdrejnings måler,
min viste ca.450 for lidt
Gammel 24-07-2010, 09:58
Ok.. Hvis jeg så smider en 19" på af samme slags, Hvad kan jeg så forvente udover at omdrejningerne stiger med ca. 400 Rpm.
Bedre trækkræft, og lavere topfart eller ?
Mvh. Jesper
Tidligere båd:
AlphaOne GenII
Medlemmer: 134,173
Velkommen til vores nyeste medlem, DomenicBer
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:33.
