» Online brugere: 482
0 medlemmer og 482 gæster
  #21
Gammel 07-01-2010, 11:47
Originally Posted by ChristianX Se indlæg
Jeg tror godt min kan følge med, det er en af de store som man kunne købe i harald nyborg for år tilbage. det er med en 5hk motor.
jeg må kigge på hvad den kan levere konstant så.
Goffy: Hvor svært er det at male med sprøjte?
Alt kan da læres. Jeg havde aldrig prøvet at sprøjtemale før, så det var lidt spændende. Jeg købte en overkoppistol i harald skrald og den funkede fint.
det er ret vigtig at du får blandet malingen rigtig og ens hver gang du blander.
find en plade at male på og prøv dig frem med indstillingen af pistolen og trykket. Jeg lånte en pind med skala på hos en autolakerer så jeg fik den rigtige blanding mellem maling/fortynder/hærder.
det bedste er en temperatur på ca 20 gr til arbejdet.
PS. husk at tømme kompressoren for vand og sørg for at have en vandudskiller på.
Gammel 07-01-2010, 12:48
Hvor svært det er at male med sprøjte?
SVÆRT! Man skal have tålmodighed og forarbejdet skal gøres godt, og tålmodigheden skal være rigtig godt, hellere mange tynde lag end 2 tykke.
Ikke at sige det er umuligt, kast dig ud i det
Gammel 07-01-2010, 13:17
je__ns
Hvis din kompressor kan fint klare det.
Ja malingen bliver mere blank, når det er sprøjtet på, men der skal helst være rimeligt med varme, ellers bliver det ikke så godt.
Husk at selve båden også skal værre oppe i temperatur, det er derfor det er vigtigt den har stået varmt i ca. et døgn inden du maler.
Så er du sikker på alt fugt er væk og båden er varm.
Gammel 07-01-2010, 14:54
Jeg tager chancen, jeg prøver med en malersprøjte, men det bliver først når temperaturen er over 15 grader jeg begynder, så der går lige lidt tid endnu under alle omstændigheder
Medlemmer: 134,221
Velkommen til vores nyeste medlem, stusbassy
