» Online brugere: 1,779
1 medlemmer og 1,778 gæster
Denispxq
  #21
Gammel 11-05-2009, 10:18
Hej Julius.
Det er fristende, men har desværre ikke så mange penge, og jeg skal have til en trailer.
Hilsen Christian
Sidst redigeret af Lars T; 28-11-2018 kl. 08:10.
Gammel 11-05-2009, 10:30
Har også fundet en Terhi 400 Hvad syntes i?
Gammel 11-05-2009, 11:02
Manorwar
trailern fra terien må ikke bruges i DK..
jeg anbefaler den fletcher ..
Gammel 11-05-2009, 11:08
Ja jeg ville også satse på fletseren m. Johnson motoren - for en ung knægt er det rigeligt til en begyndelse med - og så kan han altid bytte op.
Kodeordet her er at det sæt ser ud til at være i mageløst fin stand - og det meste andet man kan få til den pris (endda incl. trailer) er ikke i særlig fin stand (= knægten skal bruge masser af penge og tid på at reparere det)
Jeg ville købe den og nyde sommeren på vandet i den - så kan man altid sælge og bytte op
Gammel 11-05-2009, 12:20
Det er bestemt også en fin båd, har skrevet til sælgeren af den. og så ryger Limboen, hvis det er en fin båd
Gammel 11-05-2009, 13:49
Ved du hvor den står henne? - jeg tager gerne med og kigger på den før du køber
Gammel 11-05-2009, 14:55
Den står i Østjylland, nærmere betegnet ved jeg ikke. Vil lige skrive, hvis jeg får brug for en mere, med kendskab til båd/motore, har en far som også har haft riiigtig mange både gennem tiden men tak ellers!
Gammel 11-05-2009, 16:51
Har skrevet lidt med ham nu, og han forlanger 22.000,- hvilket jeg lige syntes, er i overkanten.
Lader ham "svede" lidt. Har så også set på en Trident Laminates
Hvad syntes i om denne?
Gammel 12-05-2009, 21:30
Har fundet endnu en, hvad syntes i om denne? en såkaldt "aqua Sport"
Gammel 13-05-2009, 08:31
Njaee nogen klasikker er det ikke men måske en ok båd
Den der propulse propeller forhøjer imidlertid ikke værdien - tværtimod
Jeg kan nu ikke se at den er til salg - eller at der er trailer med ?
Gammel 13-05-2009, 15:46
Er du sikker på at du vil høre min ærlige mening ?
Gammel maskine/gas/gear, Propulse..
Hvad skal den koste ??
Hvad er der med ?
Gammel 13-05-2009, 15:55
Den er tilsalg, med indregistreret trailer og det hele. står til 20000,-
Motoren bliver solgt, da jeg ikke må sejle med den.
Gammel 13-05-2009, 16:24
Hvad regner du med at kunne få for motoren ?
Jeg ville sparer lidt mere op og hoppe på Fletcheren, Hvis den ellers er i orden.
Gammel 13-05-2009, 16:44
lidt sjov måske og så er der penge til lidt benz...
http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceid=59558348
Husk at 14 fod må du sejle med op til 34HK
http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceid=59392522
Så har denne kun 2 heste for meget...
http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceid=59994847
Gammel 13-05-2009, 17:02
Ha ha..
http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceid=59934559
og så på med en vandscooterkværn og drev
Gammel 13-05-2009, 17:24
dvs under 4 meter er der intet krav uanset motorstørrelse?
Gammel 13-05-2009, 17:56
You wish... Men du må smide 25 hk på hvadsomhelst og føre det lovligt uden kort.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse for førere af planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 4 meter og en fremdrivningseffekt på 19 kW eller derover.
http://www.speedbaad.dk/kurser/hvorfor/?s=10
Gammel 13-05-2009, 19:54
Jeg ville stadig vælge den fletcher frem for de andre,
Der ser ud til at være virkelig flot, og billigere får men ikke en så flot en båd, og oven i købet med trailer,
Motoren, er enorm simpel at lave på, det bør også tæller som et stort plus at reservedele og arbejde på motoren ikke er for millionære!
Jeg syntes det er "billig"
Gammel 13-05-2009, 21:21
Jeg er helt enig
Gammel 13-05-2009, 21:43
Den skal jeg lige have en gang til hvis den er under 4 meter må jeg sejle med 25hk men hvis den er over 4 meter må jeg sejle med 34 hk? det forstår jeg ikke lige
Så blev båden solgt.... JOR Off topic 8 03-08-2009 11:12
Så blev båden solgt :/ ChristianX Generelle spørgsmål 3 21-06-2009 00:26
Så blev båden solgt MartinN Off topic 15 01-05-2009 21:23
Lidt lir på jetskien:) nicolajjetrider Motor 7 12-03-2009 09:05
her er der lidt og se på HB aarhus s Videoklip 7 21-01-2009 09:06
Medlemmer: 134,155
Velkommen til vores nyeste medlem, Denispxq
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:34.
