23-08-2008, 11:40
Scott-Atwater påhængsmotor
På BG er der sørme en bruger der har en Scott-Mccolloch påhængsmotor
Scott at water var en stor producent af påhængsmotorer i 50 og begyndelsen af 60èrne
Scott at water - eller Scott som de hed på motorkapperne blev solgt til Mccolloch (dem der også laver kædesave) vistnok i ca 1958 og fra 1958 og til 1964 blev de solgt som Scott-Mccolloch ef ter 1964 og frem til nedlægningen af produktionen i 1967 blen de solgt under McColloch navnet
Det var fine påhængsmotorer for sin tid - man kan læse historien om dem her:
http://www.scott-atwater.com/
Jeg er jo som nogle ved samler på antikke påhængsmotorer og medlen i "antique old outboard motor club" ( www.aomci.com ) en stor klub med medlemmer over hele verden
Gad vide hvad stand den Scott er i - måske den skulle indgå i min samling hvis ellers den er fin og kan fås for en rimelig pris
Den omtalte 7,5 hk motor må være magen til den man ser herunder - bemærk den rustfrie propeller
23-08-2008, 21:42
Hej ENN!
Så har jeg lagt et par billeder ind
Nu vil jeg ikke håbe du bliver helt dårlig når du ser hvilken stand den er i, for den er ikke til salg. Sorry.
(Jeg har et helt specielt forhold til den båd og motor).
23-08-2008, 21:49
Hold op hvor er den flot den er omlakeret kan jeg se har den været i familiens eje altid?
Jeg ser du også har en Tabur Yak 3 - sådan en har jeg også haft for mange år siden
Din Scott motor er yderst sjælden specielt her i Danmark, antikke påhængsmotorer i en tålelig stand findes næsten ikke i Danmark grundet vores salte vand
Jeg har købt nogle stykker i USA og en del i Sverige hvor der findes mange fine gamle motorer - de har nemlig kørt i Ferskvand og ofte i meget få timer så man kan finde 50 år gamle motorer i perfekt stand - se fx billederne af min Husquarne motor herinde den er 100 % original og er aldrig renoveret kosmetisk eller teknisk - den stod i den stand da jeg fandt den
Jeg har også en 1957 Johnson der fremstår som ny - den købte jeg i Chicago i 1996
23-08-2008, 22:05
Båden har altid været i familiens eje, (Lige siden jeg var 3 år gammel i 1972)
Men motoren er kommet til efter, jeg må lige spørge min far hvornår.
23-08-2008, 22:16
Fandt lige denne film med en mccoulloch 9 hk - det er vist samme motor som din bare i 9 hk:
http://www.youtube.com/watch?v=vIWKYv7I7SM
Og så denne med topmodellen en 75,2 hk Scott / Mccoulloch påhængsmotor:
http://www.youtube.com/watch?v=pWdYrbY0__I
26-08-2008, 19:33
Tak for linket.
Den 9 hk lyder nøjagtig som jeg husker lyden af 7,5 hk
26-08-2008, 19:58
Lækker klenodie..
Også bare nogle fede skuder der er i baggrund af "scott"
Et fedt betjeningspanel de har..!
26-08-2008, 21:14
Fandt lige et billede af en Scott At Water 7,5 hk - den må så være fra før 1957
26-08-2008, 21:28
Denne der tilhører hanshvem herindefra er en 1961 model altså fra den tid de hed Scott- Mccoulloch
Den sidste her er fra efter 1964 hvor de hed Mccolloch
i 1967 nedlagdes produktionen
26-08-2008, 21:28
jeg købte for 25 år siden en gl påhængsmotor på 3,5-4 hk
den hed gale bucaner. det var en 2 cyl og den gik rigtig godt.
jeg købte motoren ubeset hos egå marina og der var intet papirer på den. jeg måtte til at regne da jeg skulle have benzin på dyret første gang for der stod på motorskjoldet at der skulle en 1/4 pint olie pr. gallon benzin. jeg kender ikke årstallet for motoren men har aldrig mødt andre af slagsen så den var vist ikke helt alm.
26-08-2008, 21:33
Gale påhængsmotorer var "relabelede" OMC motorer bygget i Canada
Motorene er som du siger forholdsvis sjældne - men et teknisk helt lig OMC motorene fra samme tid (OMC = Johnson og Evinrude)
26-08-2008, 21:39
Her er et par billeder af Gale påhængsmotorer:
Det er nok den nederste model du har haft Goffy den var udover navnet og farverne helt lig Johnson/Evinrude fra samme alder
26-08-2008, 21:47
jep den er var magen til den nederste. i de 15 år jeg havde den blev der kun skiftet tændrør og der var aldrig problemer med at starte den.
26-08-2008, 21:52
Serien hed "JW" og blev introduceret i 1955 - den blev produceret uændret til 1968 - det var kun farverne der skiftede undervejs - ja faktisk overlevede den fremragende lille 2 cylindrede motorblok helt op til 1999 i OMC`s produktion
Jeg har en perfekt 1957 Johnson "JW"èr den er helt magen til men i andre farver:
den ser ud som den nederst til højre:
26-08-2008, 22:01
impellen var vist ved at være slidt for den gav ikke ret meget kølevand til sidst, så jeg solgte til en som godt kunne lide at rode med gamle motorer. jeg har tit fortrudt at jeg ikke prøvede at få den lavet, for den nyere yamaha jeg købte var ikke så stabil.
31-08-2008, 20:37
Der er en 1954 årgang af JW motoren til salg på e-bay Goffy - måske det var noget?
31-08-2008, 21:00
jeg har solgt både jollen og gummibåden så jeg har ikke rigtig noget at bruge den til
31-08-2008, 23:27
Gale må ha' været ret alm. i Københavnsområdet, for da jeg var hos Tempo Både i den gamle kulhavn, fik vi af og til en ind til rep.. Men jeg har aldrig set en andre steder.
08-09-2008, 15:49
Bopæl: nakskov
motor nr
jeg har en 3,5 hp mccolloch stånde med serinr 65300310-c1427 hvad kan man læse ud af det mvh lars p
08-09-2008, 15:58
Gale var som sagt helt identisk med OMC motorene (johnson avinrude) men blev solgt i Danmark igennem Brugsen hvis jeg ikke husker meget galt - de blev ikke solgt af OMC forhandlerne.
Brugsen havde Gale og senere da OMC ikke længere ville producere gale mærket fik Brugsen forhandling af Terhi og senere Eska påhængsmotorer. I slutningen af 1970èrne fandtes Eska motorene i Brugsens katalog husker jeg
Der er lidt info om Eska motorene her: http://www.discount-marine-parts.com/ob_eska.html det var en billig luftkølet motor (på nær de 2 største modeller) og var produceret af Tecumsee - kvaliteten må have været ringe idet jeg aldrig har fundet en Eska motor der har overlevet - og jeg kigger trods alt en del efter "antikke" påhængsmotorer
Medlemmer: 133,467
| Velkommen til vores nyeste medlem, Naomiseize |
