» Online brugere: 3,658 |
| 0 medlemmer og 3,658 gæster |
11-09-2008, 19:15
Oliereligion
Nu arbejder jeg jo med motorer til dagligt og oplever ofte det jeg kalder "oliereligion" det er når en fabrikant eller en bruger sværger til et bestemt oliemærke eller olietype og advarer imod at enhver anden olie anvendes
Mange gange har jeg gået i dybden med en given problematik omkring hvilken olie man kan anvende - og her er et genoptryk af en "historie fra det virkelige liv" der omhandler oliereligion indlæget er skrevet af mig og er at finde på nytdrevs forumdel:
Jeg vil fortælle jer en historie om "oliereligion" fra den virkelige verden hvor jeg var lige ved at ryge på historien om at kun èn olie kan anvendes
Objektet var en automatgearkasse på en BMW (320d - 2004) ifg BMW må KUN BMW`s egen olie ETL 7045 E anvendes - og denne olie kan kun købes af BMW - selvfølgeligt til en hamper pris
Jeg stod og ville lave et olieskift på sådan en automatgearkasse - men nægtede at købe olien hos BMW. BMW oplyste overfor mig at der VILLE ske ALVORLIG skade på gearkassen hvis en anden olie anvendtes.
HMMMMMMM
Nå jeg gjorde mig så ulejligheden at undersøge hvad det var for en gearkasse der sad på BMWèn - det viste sig at være en gearkasse som BMW køber hos Caddilac - den hedder i BMW sprog A5S 390R og i Caddilac sprog GM 5 L 40 hvordan fandt jeg så ud af det - jo gennem at søge på nettet - gearkassen sidder i BMW 320/330d og 520/525 og 530 d samt i Caddilac VTS bevæbnet med denne oplysning blev bilen kørt på lift og gearkassen undersøgt - på siden sidder et metalskilt hvor der står "GM Caddilac power train division - GM 5L40".
Nu kommer så det mærkelige:
Sidder gearkassen i en BMW må den KUN køre på den dyre BMW olie - alt andet VIL ifg bmw (og TIS)ødelægge den
Men sættes den i en Caddilac så kan den køre på enhver Dexron 3 olie med Dexron 3 "G" godkendelse - dette er en forholdsvis normal automatgearolie.
Nå nu gik så jagten efter en Dexron 3 olie med Dexron 3 "G" godkendelse - og under denne søgning stødte jeg på en Texacoolie med produktnavnet Texaco Texamatic 7045 E.
Jeg kontaktede Texaco`s teknikere og forespurgte om BMW`s ETL 7045 E og Texaco`s Texamatic 7045 E mon skulle være samme produkt - og tænk jer det var det. Olien kan købes hos Texaco for 50 kr / l men skal koste 120++ kr hos BMW (som har den i tromler med BMW mærker på)
Så langt så godt - men nu er det sådan at jeg foretrækker Castrol olier da jeg kan skaffe disse til engro pris (de er OEM leverandør til MAN som jeg arbejder for) og jeg kontaktede nu Castrols teknikere og spurgte om de kunne matche Texamatic 7045 E - det viste sig at det kunne de uden problemer - den olie de har med Dexron 3 G godkendelse hedder Castrol Transmax Z
Transmax Z koster typisk 130-150 kr/l ude i handelen - men min pris er 46 kr/l når jeg køber den direkte gennem MAN - Transmax Z ikke bare opfylder Dexron 3 G standarden - men overgår den og opfylder også højere Dexron krav - desuden er den fuldsyntetisk - det er BMW 7045 e/ Texamatic 7045 e Ikke
Så sådan gør leverandører alt hvad de kan for at afskrække købere fra at bruge andet end deres egen relabelede olie - gør vi det ikke VIL vi påføre vores motor/gear ALVORLIGE skader - at de så selv køber olien fra en anden producent og bare sætter deres egne mærker på nævner de ikke for os
Min BMW / Cadillac automatgearkasse har nu for øvrigt kørt 30000 km med TransMax Z olie - helt uden problemer - tilsyneladende ved den ikke at den sidder i en BMW - for gjorde den det ville den jo have været havareret for længst
28-09-2008, 19:40
Bopæl: nakskov
olie
nu du ved så meget om olie kan du så får tælle mig hvad jeg kan fylde på en ford c4 automat gearkasse jeg har fået af vid at den skal køre med noget der hedder type f men det kan jeg ikke finde det skal bestilles hjem men er der ikke en mer almidelig olie der kan bruges mvh lars
28-09-2008, 19:48
Kender ikke Ford C4 - er det bilens model - ellers giv mog hvad det er for en bil og årgang etc så skal jeg se om jeg kan finde ud af noget
29-09-2008, 12:13
Bopæl: nakskov
ford ranchero 1973 motor 302 v8 gear kasse c4
29-09-2008, 12:30
En sjælden amerikanerbil af den rigtige støbning. I samme klasse som Chevrolet El Camino ( som også kunne leveres med en 7.4 liters "454" motor, som vi kender fra de større speedbåde ).
Jeg ved ikke hvilken olie der skal på automatgearkassen. Det er en ældre gearkasse, så mon ikke en standard automatgearolie kan benyttes. Det vil jeg tro.
Automatgearkassen benytter næppe en topmoderne automatgearolie, som f.eks. ENN´s BMW eller for den sags skyld Cadillac gearkassen.
29-09-2008, 14:18
Du kan anvende fx castrol Transmax Z den har alle nødvendige godkendelser til dit aut gear
03-02-2009, 15:28
Tager det lige op igen.
Sidder lige og kigger efter hvad oile de vil have man bruger, når jeg læser i min volvo manual står der ikke noget om det skal være dit eller dat hvis det er over 0 grader står der SAE30 no more så må det sgu være ok med en 30er oil til benz motor elller hva???
Eller hvad med den under er vel ok
CASTROL GTX MAGNATEC 10W-40
A3 / B3
SL / CF
VW 505 00
MB 229.1
ENN Hvad har Castrol af drev oil har fundet en den er dog fuldsyntetisk og rigmelig dyr
TAF-X-75w-90w API GL 4/5
03-02-2009, 16:15
A3 / B3
SL / CF
VW 505 00
MB 229.1
jeg skannede lige denne fra min bog.
03-02-2009, 16:23
der var lige lidt mere jeg opdagede at volvo ikke anbefaler 10-30 eller 10-40
volvo anbefaler faktisk single olie
03-02-2009, 16:44
Ja det kan godt se i min egen, den jeg beskrev før kan fåes billig.
Goffy hvad bruger du?????????
03-02-2009, 17:01
jeg er selv lidt i tvivl men jeg mener det er 15-50 castrol
skal lige tjekke i morgen for det var noget jeg købte på mit arbejde så jeg må kunne finde min faktura på pcèn
03-02-2009, 17:23
Super
I min manual siger de bare 30 og det er volvo fra 1994-2000 så det med multi er nok på de nyere modeller.
03-02-2009, 17:32
Super
der står faktisk at de anbefaler single viskositet på de markeder hvor det kan fåes ellers brug multi viskositets olie
så det er jo ikke de store krav der stilles
03-02-2009, 18:09
Se motorene er jo slet og ret GM Vortec industrimotorer og de kan køre med et ret bredt spektra af olier
Den nævnte Castrol Magnatec vil være helt OK til motoren
Men da Mercruisers olie er forholdsvis billig (se bare på www.marineparts.dk `s hjemmeside der sælges den til ca 240 kr for 4 liter) hvorfor så ikke benytte den?
På Iboats er der en del olietråde og der er nogle der bruger en god fuldsyntetisk GL 5 olie på deres drev - og har gjort det i årevis uden problemer så den nævnte Castrol gearolie kan med stor sikkerhed bruges uden nogen problemer overhovedet.
Jeg bruger selv Mercruisers Syntetiske gearolie - men overvejer at skifte til en Castrol gearolie da det er Castrols produkter jeg har mulighed for at købe billigt
Mht gearolier skal det dog nævnes at de specielle gearolier fx Mercruisers indeholder et additiv der gør at olien kan tåle en del opblanding med vand - det er ikke noget "normale" gearolier indeholder da man ikke har det behov på et gear der arbejder i fx en bil
03-02-2009, 18:40
hvad med den Nytdrev.dk har på tilbud - 5 l for 199 ??
03-02-2009, 19:21
Super tak for svarene
Jeg får en pris en af dagene på tre forskellige gearoile fra castrol alle 75-90 API GL5
Får også en pris på alm 30 motoroil så må vi se hvad det bliver
03-02-2009, 19:27
Nyt drevs er også OK men mercruisers har den lille fordel at den bærer FC-W godkendelsen som er lidt speciel det er normen for indenbords marinemotorer - det betyder ikke at andre ikke kan anvendes det betyder bare at den har den specielle godkendelse.
Formentligt kan andre olier snildt få den godkendelse men da godkendelsesproceduren koster penge og resourser så er det ikke sikkert at andre fabrikanter søger om den på deres motorolier - specielt ikke hvis markedet er så lille som det er for marinesmørreolier til småmotorer
05-04-2009, 21:06
Eller denne fra castrol
Castrol GTX High Mileage 15w/40 - 4 ltr
Ny Castrol GTX High Mileage er en SAE 15W-40 mineralsk motorolie som er specielt formuleret til motorer, som har kørt mere end 100.000 km. Den unike kombination af additiver hjælper til med at forlænge motorens- og pakningernes levetid.
API SL/CF
ACEA A3/B3
VW 505 00
MB 229.1
SAE 15w/40
det er den castrol selv beskriver til marine brug, den opfylder API krav????????
05-04-2009, 23:28
Jeg troede at Castrol anbefalede deres inboard 4t marine olie: http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7031631
Det fine ved den er at den indeholder VPI (vapor phase corrosion inhibitors) så det en god olie at påfylde inden vinteropbevaring, og starte motoren op for at cirkulere den beskyttende olie.
| Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
Oliereligion
ENN |
Off topic |
6 |
21-11-2008 20:03 |
Medlemmer: 134,217
