» Online brugere: 684
1 medlemmer og 683 gæster
AlbertPiomy
  #41
Gammel 25-01-2009, 16:45
Kendte ingen af websiderne Tak ENN
Den er lige nr. mindre end min den der er tilsalg på dba men fanme os et lækkert skiv
Gammel 26-01-2009, 09:26
Fårk hvor du sviner
Ser godt ud..
Det piner mit hjerte at se nogle slibe i den originale gelcoat, men mon ikke resultatet bliver rigtig godt
Ps - røde nåde er bare federe
Gammel 26-01-2009, 10:32
Ja det sku ikke fair at sku slås med gelcoat altid man ved jo ikke hvad resultat bliver før man har lagt det. Men jo bedre forarbejde man gør jo bedre bliver slut resultatet
Nu skal du stoppe Lars min mor var efter mig igår " nicolaj, prøv at se alt det svineri på mine nye fliser " - " Ja ja mor skal jo nok feje " Det heldigvis malerstykker så det let at gøre rent
Gammel 26-01-2009, 10:48
ha ha jeg stod hjemme i haven med min båd da den skulle have malet fribord
og min græsplæne blev sgu helt hvid af slibestøv men det forsvandt hurtig, det var knap så godt da jeg begyndte med malesprøjten , det forsvandt først da plænen blev klippet
Sidst redigeret af goffy; 26-01-2009 kl. 11:07.
Gammel 28-01-2009, 16:52
Gid det var mig der ikke sku tænke på underlaget Goffy Det fanme et fint skiv du har dig!
Udluftning til motoren var dækket af dette, det var der ikke meget flow i.
Rustfrie beslag gemmer på mange underlige ting.
Propellen efter en kærlig hånd
Gammel 28-01-2009, 17:06
Det ser ud til at gå fremad, Det er et stort projekt du har gang i der.
Har du et sted hvor du kan sprøjte den ?
Gammel 28-01-2009, 17:58
Regner med at sætte et telt op, med varmekanon og bund udluftning
Er desværre ikke så priviligeret at jeg har et sted. Selvom jeg syntes jeg er priviligeret med mange andre ting bl.a at båden får lov at fylde Carporten tror de gamle vil ha en tur ø-havet rundt til sommer
Gammel 28-01-2009, 18:31
Jeg misunder dig virkelig med dit værsted til og gå og mekke biler i, gid det var mig
Gammel 28-01-2009, 18:43
jeg byggede et telt af klar plastik om båden.
Det var godt nok sidst i april måned men en weekend med stille vejr og solskin
temp var nok kun 10 gr udenfor men inde i teltet var der 25 gr.
det fungerede fint. jeg startede med at male styrbord side fra agterspejl og arbejde mig frem og rundt om stævnen og da jeg kom til hvor jeg startede var malingen så tør at den kun nappede lidt. jeg var rundt 4 gange
Gammel 28-01-2009, 19:02
Christian: Det er oppe på mit arbejde og der var jeg os meget velkommen til at male min båd i malerkabinen. Det eneste problem: BÅDEN ER FOR BRED TIL AT KOMME IGENNEM PORTEN! ARRRRGGGG , men det er jeg også MEGET glad for. Der går mange timer der oppe Det farligt at give mig nøgle til sådan et sted
Goffy: Det lyder godt, det var os bare sådan et party-telt eller hvad?
Gammel 28-01-2009, 19:03
Kan porten ikke udvides - sådan bare lidt?
Gammel 28-01-2009, 19:10
den er flikket sammen af noget 1" rør og så nogle store presseninger klar/arm
plast. partytelt ja for den bliver også brugt når vi holder fætter/kusine fest hjemme i haven
Gammel 28-01-2009, 19:27
Fanme smart Goffy, jeg købte i Jem og Fix sådan et Partytelt 3x9m til 500kr
Enn: Det tvivler jeg på porten er en del af et hus altså mursten det gør ondt
Du kan se huset i baggrunden, der er en bue i væggen til venstre ( kan ikke ses men det er muret som sagt i tidligere emne, der er 5cm på hver side af spejlene af en ny model Transit
Gammel 28-01-2009, 20:02
min skiv var mørke blå på dæk og tag kun siderne var hvide og det blev sgu så varmt om sommeren når solen rigtig var på at vi kunne ikke gå uden fodtøj.
så det øverste blev også malet men jeg beholdte nogle striber af det blå for at bryde alt det hvide.
Gammel 28-01-2009, 20:25
Det ser hammer godt ud! den er nok blevet noget mere moderne at se på. Kan den egentlig Plane?
Gammel 28-01-2009, 20:31
Ja farverne passer perfekt på Goffy`s båd
Det er ikke altid folk er så heldige/dygtige til at sætte farverne sammen
Jeg sejler jo som bekendt mest under Svensk Flag - det er fordi det Svenske flag klæder båden perfekt - det har samme farver som båden og dens staferinger det Danske passer ikke så godt i farverne
Gammel 28-01-2009, 20:33
det er jo også ved at være en gammel skiv den er fra 1973 født med en volvo AQ115 og drev 100 jeg skiftede i 2005 til en ny volvo 3,0 med SX drev.
båden er en halvplaner og vejer knap 3 tons.
marc fart ved 3000rpm er 13-14 knob og på toppen går den 20 knob.
på billedet overlod jeg roret til konen for jeg skulle da lige prøve
Gammel 28-01-2009, 20:39
Det ser fint ud Goffy.
Er den 3,0 ikke tørstig hvis du sejler 13-14 knob ?
da helt sikkert ved 20 knob men det er sgu da godt gået med 3 tons på slæb.
Hvad yder den maskine ?
Gammel 28-01-2009, 20:41
Fanme i'et... Det ser HAMMER godt ud! Fedt skiv!
Gammel 28-01-2009, 20:53
bruger knap 15 L/t ved 3000 rpm og meget mere når den får det sidste på håndtaget. motoren har 135 hk.
inden jeg monterede flaps på den skulle jeg gå med 3300 rpm for at holde 13-14 knob. den er lidt tung i røven så flapsene gjorde gavn.
Silverline V8 Vandsportsdag:) nicolajjetrider Videoklip 1 28-09-2009 06:33
Medlemmer: 133,675
Velkommen til vores nyeste medlem, Ronaldpeano
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:07.
