» Online brugere: 766
0 medlemmer og 766 gæster
Gammel 24-01-2009, 13:45
Hvilken type propel til mit behov?
Hey
Sårn dag hvor man dagdrømmer lidt om sommeren og sejlads, tænkte jeg på hvilken propel der er bedst til mit behov. Eller er det flere?
Sådan sejles der ca :
40% Vandsport ( wakeboard 25% - monoski 10% - Tube 5% )
20% Med Jetski (170kg) på Platform + det løse.
40% Cruise 2-6mennesker med 25-30mph fart.
Skal man ha flere propeller eller er det en bestemt der kan gøre det bedste job? F.eks: High-Five - Trophy 4 - Laser II - Mercruiser Alu
Egentlig er jeg godt tilfreds med min std. alu 21", men det ville jo være rart at vide hvis man ku få meget mere. Eller mere sejlglæde hvis man skiftede til noget andet.
Bådens vægt er 1750kg Tom. Så der skal flyttes nogle kg
Mvh Nico
Gammel 24-01-2009, 15:54
Du skal nok prøve dig lidt frem med nogle forskellige propellere
Jeg har en 21`enertia du gerne må prøve ved lejlighed, og du kan vist også låne nogle 4 bladede ved nytdrev
Jeg vil tro at en 4 bladet dækker dit behov bedst - og til langture en 3 bladet da den vil give højere topfart ift, den 4 bladede
Så prøv at låne et par forskellige og se hvad der giver dit setup de bedste egenskaber
Gammel 24-01-2009, 15:57
Yeah okay. Tænker bare High-Five'en er jo perfekt til vandsport og til at flytte båden med mange kg bag på. Men vil os gerne ha den er god allround. Så om kompromiet ligger på at det skal være en 4-bladet.
Jeg må nok indrømme jeg ikke er typen der går og skifter propeller med mindre det er nødvendigt.
Gammel 24-01-2009, 17:59
Nico sådan som du beskriver det "behov" - udover en hulens masse blondiner - så vil en Revolution i en 19" være perfekt til din båd. Jeg ved ikke om Lasse (BS) stadig har hans, men den ville være en rigtig godt bud.! Den vil give dig supert optræk og løfte din noget tunge skude. Jeg tror du vil kunne reducere din minimumsplanings-omdr med 3-400.. Du vil dog nok tabe 1-2 på toppen..
Det kan sagtens tænkes at du bliver nød til at få en 19" trimmet til en 20", men du kender jo Rudes
PS: godt at se monoski stadig er repræsenteret
Gammel 24-01-2009, 18:38
Monoski bliver aldrig lagt på hylden, jeg vil ha mig en, 1dag når pungen siger JA TAK Det ku være du sku sælge mig dig, som da du solgte mig dit wakeboard?
Revolution 19 siger du, er det en 3 eller 4bladet? At den mister lidt på toppen kan jeg leve med, da jeg oftest bevæger mig i 17-30mph området med mange kg om bord
Gammel 24-01-2009, 18:43
cool at du startede på mit gamle board du er godt nok også blevet sej til det..!!!Min ski er lige stor nok til dig bette knægt.!
Den er da vidst en 4-bladet
Hvilken Båd har jeg? DasBoot Spørgsmål til køb og vurdering af båd 14 24-09-2009 15:24
Hvilken båd er min? rapstek Spørgsmål til køb og vurdering af båd 5 10-06-2009 08:18
Hvilken motor ? boerling Motor 27 30-03-2009 18:28
Vores behov / prøve en båd 02power Spørgsmål til køb og vurdering af båd 19 09-10-2008 18:12
Medlemmer: 133,873
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:36.
