» Online brugere: 734
1 medlemmer og 733 gæster
Camille31L
Gammel 22-12-2008, 17:17
De skal skiftes man kører ikke med sådanne ødelagte ophæng
Mht. at bore de knækkede bolte ud så skal man have en sikker hånd - skarpe bor - en spids kørner - og så borer man bolten ud
Du kan mærke det - og se det på spånerne så længe du borer i bolten der er i stål - når du er igennem og rammer aluminimumen kan det tydeligt mærkes - hvis man ellers har lidt føling med at arbejde med håndværktøj
Jeg vil tro der er et lille hulrum under bolten da bolthullet i aluminimumen formentligt er lidt længere end bolten ellers kan bolten ikke spændes til (læs bolten må ikke gå i bund i gevindet) så det kan mærkes ved at boret pludseligt synker et stykke ind uden modstand
Gammel 22-12-2008, 17:21
Man kan som regel mærke når boret går igennem der er lidt frihul bagved, men husk du skal bruge noget skærepasta eller oile og pas på hvis du starter med et 2mm bor jeg vil bruge en 3,5-4mm knækker ikke så let.
Og jo mere lige du kan bore og i centrum des bedre gevind bagefter
Gammel 22-12-2008, 17:24
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay så prøver jeg at bore lidt længere
men nu får jeg tilsendt nogen helli-colly (stav) af en fra BG
Gammel 22-12-2008, 17:26
Heli Coil bruges hvis gevindet er ødelagt - det er det jo ikke hvis du borer op til den diam du kan finde i gevindtabellen og bagefter skærer gevindet ren med en snittap
Gammel 22-12-2008, 17:31
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
jeg synes det er svært at ramme lige midten men jeg tror jeg ramte den meget præcist
men hvis nu det går galt kan man jo lave gevindet
og der er sikkert flere skruer der knækker på sådan en gammel motor
og man er ikke lige heldig hver gang
Gammel 22-12-2008, 21:38
Løsne skrue
Det lykkedes mig at knække begge de to små skruer, som holder trim indikatoren på gimbal beslaget, på et SX drev. Jeg fik den ene ud, ved at TIG svejse en stump rund rustfrit stål på enden af bolten, som stak ud (der var ikke meget at få fat i) og så varme lidt ekstra på det hele. Så kunne den løsnes med en rørtang. Den anden bolt nægter at give sig, så den er jeg nød til at bore ud.
Men der er ikke noget så effektivt som varme, til at løsne fast-irrede bolte. Det skal dog være ild, altså en svejseflamme eller en gasbrænder. En elektrisk varmepistol er ikke meget bevendt.
Men man skal selvfølgelig kunne få fat i bolten............
Man behøver ikke at være nervøs for at TIG svejseren svejser bolt og aluminium sammen til en klump, for en alm TIG svejser kan ikke få alu til at smelte. Det er noget med at der er en oxidhinde på alu'en, som kun en TIG svejser, der giver vekselstrøm, kan slå hul på og derved svejse.
Gammel 22-12-2008, 21:51
Fastkorroderede bolte er noget man støder på ofte på bådmotorer (og biler) korrosionen gør at bolten nærmest kiles fast da korrosionsprodukterne fylder mere end det metal der korroderer
Varme er rigtigt effektivt - men som Horizon skriver - med måde - jeg benytter et autogen sæt med en blød flamme
Man kan evt træne lidt på et stykke kaseret aluminuimsgods for at få en fornemmelse af hvor meget varme det tåler - for det flyder pludseligt uden varsel - så man skal lige vide hvor meget man kan varme
Knækker de først så der ikke er noget at få fat på plejer jeg at bore resterne ud - det er en sikker metode (omend nogengange lidt langtrukken) bare man har lidt håndelag og gode skrape bor samt en samling snittappe og bundtappe.
Jeg plejer altid at give alle bolte jeg afmonterer både på bådmotorene og bilerne lidt vandfast fedt - eller lign (Aldrig kobberpasta)
Jeg har fundet ud af at en fedt som fx Castrol Pyroplex Blue (sælges også af Mercruiser som "splines grease") er særdeles god til formålet idet den næsten ikke kan vaskes af - så bolte der er smurt med det kan løsnes selv efter flere år i salttåger etc.- men igen - nå ja se min signatur
Sidst redigeret af ENN; 22-12-2008 kl. 22:06.
Gammel 22-12-2008, 22:00
Lidt om pyroplex blue:
Højkvalitativts Litium Complex smørefedt med overlegende vandafvisende og slidbeskyttende egenskaber. "Hydroaktivering" øger vedhæftningen, når produktet udsættes for vand eller fugt. Anvendes under våde som tørre forhold til langsomtgående bevægelser og høje belastninger. Arbejdstemperatur fra ca. -20° C til +160° C.
Sidst redigeret af ENN; 22-12-2008 kl. 22:07.
Gammel 23-12-2008, 00:16
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay så det vil være en god ide at investere i?
men hvis jeg nu bare bore liidt for skævt ødelægger jeg vel gevindet?
Gammel 23-12-2008, 10:48
Hvad er der fusk i at lime dem sammen igen? fabrikken limer dem jo også sammen med noget lignende?. forstår ikke hvad i mener!?
Gammel 23-12-2008, 11:11
hvem snakker om at lime noget sammen igen
ok jeg skulle bare lige langt tilbage i tråden . jeg ville heller ikke prøve at lime tror ikke det vil holde
Sidst redigeret af goffy; 23-12-2008 kl. 11:26.
Gammel 23-12-2008, 11:20
Det er moseboen der har talt om at lime sine gummiophæng sammen med rudelim (et råd han vist fik på BG)- men på fabrikken er der tale om at frisk gummi og kemisk rent metal vulkaniseres sammen - et højt belastet motorophæng vil ikke holde hvis man forsøger at genvulkanisere det sammen igen - man skifter motorophæng hvis de er i stykker - man limer dem ikke da det ikke vil holde
Gammel 23-12-2008, 11:48
Det var så mig der skrev det på baadgalleri
Når man køber det får man jo noget primer med af en art, som gør at det kan holdes sammen igen, men jeg fik det anbefalet af en bådforhandler.
BTW. Min Mercury 20hk fik jeg gjordt det på i år, i starten af sæsonen, og kiggede til dem her inden sommeren var ovre, og de er stadig meget fine
Sidst redigeret af ChristianX; 23-12-2008 kl. 12:06. Begrundelse: kludder i ordene
Gammel 23-12-2008, 13:07
OK - ja man har en primer man bruger til rudelim - og en lim - men vi har på arbejdet aldrig repareret motorophæng med det - vi skifter ophængene
Muligvis man kan være heldig at det holder en tid - men som sagt plejer vi at skifte dem når de er gået i stykker
Primeren man bruger ved rudelim (indlimning af ruder i fx en bil) skal sikre at de rester af rudelim der sidder tilbage kan binde på ny rudelim etc
Gammel 23-12-2008, 13:48
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
altså jeg skifter dem bare hvis de ikke er så dyre fordi så ved jeg det virker
men nogen der ved hva det koster ?
Gammel 23-12-2008, 22:02
Okay, så blev jeg da det klogere
Fik det bare afvide
Gammel 24-12-2008, 10:52
Ma kan gøre det, at hvis der stikker noget af bolten op, og man kan få en møtrik på, så undersænker man møtrikken så der kun lige er 2-3mm, tilbage af gevindet og skruer derefter møtrikken på med det undersænket op af,
Og svejset møtrikken fast til bolten, og lader varmen sætte sig ned gennem bolten før man tager fat, det virker ofte,
Men lige en mulighed før man begynder at bore,
Gammel 25-12-2008, 00:04
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
der stak desværre ikke noget op
Knækket tændrør lbk Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 3 21-08-2009 09:08
Bolt på udstødning Lars T Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 10 02-06-2009 22:34
Medlemmer: 133,876
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:29.
