» Online brugere: 730
1 medlemmer og 729 gæster
ErnestTek
Gammel 20-03-2020, 16:00
Vestergaard Vestergaard er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2014
Brænstofstank
Jeg har en alutank i min Chaparral der er er blevet utæt, 400 L. Jeg har kigget efter alternativ plasttanke men har ikke fundet nogen der lige passer og på kapacitet. Mit ? er så, kan det betale sig at få den renoveret, eller kan man beklæde den med glasfiber? eller er der andre gode indput, på forhånd tak.
Gammel 21-03-2020, 10:48
Hvis du spørger om du kan lappe tanken med glasfiber, såvidt jeg forstår så er problemet at benzin som indeholder ethanol vil opløse glasfiberen.
Fra nytår er der 10% ethanol i normal benzin, og man har bibeholdt de tidligere 5% i luksus benzin fra almindelige tankstandere.
Skater har haft store problemer med deres glasfiber tanke efter at man indførte E10 benzin i USA.
Jeg ved ikke om benzin som sælges i havnene stadig er helt uden ethanol.
Gammel 21-03-2020, 11:55
Jeg ville reparere den nuværende brændstoftank, og ellers enig i BrianL´s betragtninger.
Dieselolie i havneanlæg, er så vidt jeg er orienteret, fortsat uden ethanol, men om det også gælder for benzin, ved jeg ikke med sikkerhed.
Under alle omstændigheder, så kræver det mere opmærksomhed på brændstoffet i fremtiden, når der med overvejende sandsynlighed bliver tale om ethanol i benzin / diesel - det betyder, at du skal have en god brændstofhygiejne og hyppigere skift af filtre.
Medlemmer: 133,871
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:47.
