» Online brugere: 574
0 medlemmer og 574 gæster
Gammel 06-08-2019, 18:52
Pawel Pawel er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2010
Bopæl: Fyn
Question Benzinpumpe
Hej.
Jeg har haft en motorfejl på min Mercruiser 5.0 MPI fra 2011.
Ifølge båd mekanikeren var det fordi benzinpumpen var gammel og slidt og derfor fik motoren for lidt benzin.
De har nu "skiftet" benzinpumpen...…
MEN!! motoren kører ujævnt nu og benzinpumpen larmer meget.
Jeg kontakter båd mekanikeren som påstår det er HELT normalt at den skal larme så meget og i øvrigt er fejlen jo væk....
Jeg siger til ham at da båden ikke havde den fejl larmede den ikke. Men den begyndte at larme sådan til sidst "inden de skiftede den".
Hvad siger i...?
Når jeg drejer nøglen lige inden den tænder:
https://www.amazon.com/photos/shared...ME-7zsle1I-upg
Når motoren er tændt:
https://www.amazon.com/photos/shared...Nru3O20KYl8Mwg
Gammel 07-08-2019, 14:02
På den første video synes jeg at benzinpumpen lyder som min når jeg bare drejer nøglen inden start. Men jeg har en ældre model fra 2004, så ved ikke om de kan sammenlignes, og Mercury har lavet om på benzinpumpe designet sammen med "cool fuel" systemet flere gange.
Til gengæld når moteren kører synes jeg ikke man høre mine benzinpumper, men det skyldes måske at selvom jeg har "silent choice" udstødning, så er der mere støj fra udstødningen, og måske er det derfor at man ikke hører dem.
Mener du at den oprindelige pumpe larmede mindre?
Når du siger at den går ujævnt, er det kun i tomgang, eller også når der sejles?
Vedrørende om den nye pumpe virker som den skal rent operationelt, så kan der monteres en benzintrykmåler og checke om benzintrykket er hvad det skal være, også når der sejles.
Gammel 07-08-2019, 15:20
Benzin pumpe
Ja støjen er vel som på min, og som Brian skriver skal tryket måles med fuld belastning 2,9 bar der er en ventil på rør til dyserne.
Medlemmer: 133,883
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:07.
