» Online brugere: 4,881
0 medlemmer og 4,881 gæster
Gammel 16-07-2017, 16:47
jespersmutind jespersmutind er offline
Tilmeldelsesdato: Jul 2017
Bopæl: Rødekro
drev larmer
hej mit drev larmer når jeg sejler , men trimmer jeg det lidt op så går det væk , tror evt det er gimbal lejet , mit spørgsmål er , sidder der en smørrenippel ind til det , det er en mercruiser alpha gen 2 fra 99 mvh jesper
Gammel 17-07-2017, 05:31
På nogen transomer sidder der på siden en smørenippel, så du kan starte med at se om den er monteret. Er den det, så giv smøreniplen et par skud fedt imens motoren er startet. Husk at sætte øremuffer på drevet og tilslut vand.
Gammel 17-07-2017, 07:14
Bopæl: Rødekro
ok det måske ik standard på dem :-( den ligger i vandet så skal derned for at gøre det , men motor kan vel godt være startet selvom jeg står ved siden af ik
Gammel 18-07-2017, 10:07
Nej, det er ikke standard på GEN II transom, med smørenippel til transomlejet.
At smøre en transomleje, imens båden ligger i vandet er lidt no-go....
Få båden på land, tilslut vand til drevet, start motoren, smør transomlejet via smøreniplen...
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:17.
