» Online brugere: 755
0 medlemmer og 755 gæster
Gammel 02-05-2017, 08:27
MichaelNielsen MichaelNielsen er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2015
Bopæl: Frederikssund
Motor ud af Rasmus 35
Jeg har en Rasmus 35 fra 1973 hvor motoren ikke vil starte. Jeg vil gerne pille motoren ud og da båden har fast glasfiber tag der stikker lidt ud over motorens placering tænker jeg: hvordan "plejer" man at hive motoren ud af disse?
Kan man afmontere taget på en Rasmus 35 og er der andre der har skiftet motor på disse modeller der kan give lidt input til, hvordan de gjorde?
mvh Michael
Gammel 02-05-2017, 09:30
Puha - motor vil ikke starte. Har motoren " sat sig" eller hyr ?
Gammel 02-05-2017, 21:27
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Ja der er jo flere måder hvorpå det kan gøres.
Det vildeste jeg har set var på en stor motorbåd. Der blev der skåret hul i fribordet, ind med nogle lange gafler på en stor gaffeltruck, hejse motoren op med en kædetalje hvor kæde var fastgjort til gaflerne på trucken, og så stille og roligt ud gennem siden på båden. Og så ellers retur igen da motoren var renoveret. Efterfølgende blev hullet i fribordet "glasset" til igen, og fik en gang gelcoat i original farve.
Men mindre dramatisk kan bestemt også gøre det. Nogle kan få et stativ på hjul til at kører på dørken således at motoren kan hejses op fra motorrummet og køres fri af ruffen/taget. Og derefter en kran, truck el. lign der løfter motoren op afhængigt af hvilken motor det drejer sig om. Det vil sikkert være det nemmeste.
Har også set nogle bruge en lille lad-lastbil med kran, og så "kran-krogen" ind under taget. Så blev kranen sænket ned mod dørken, og motoren blev lige hejst fri med en kædetalje, og så tog kranen over. Men her var båden stadig på land.
Så det kommer lidt an på hvad man evt. har adgang til af udstyr, hvad man selv kan/vil osv. Men tror det vil være en god ide at bruge en kædetalje til lige at hæve motoren indtil den er fri af ophæng osv.
Held og lykke med projektet...
Marex 77 holiday '87
Yanmar 4JH-DTE
Medlemmer: 133,711
Velkommen til vores nyeste medlem, WayneDot
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:50.
