» Online brugere: 4,332
0 medlemmer og 4,332 gæster
Gammel 11-04-2017, 20:38
Idéer til sammenklappelige ben
Jeg er ved at lave en ny bænk til agter i cockpittet. P.t. er det kun sædet jeg har. Det skal være en bænk der kan klappes op, så jeg hængsler den bagerst i båden. Men jeg mangler noget støtte når bænken klappes op og man skal sidde på den. Jeg har forgæves prøvet at finde sammenklappelige ben, så jeg vil høre Jer om I har idéer til hvordan jeg kan støtte bænken når man skal sidde på den? Man skal sidde ca. 35 cm over dørken. Det må ikke være faste bordben, da sædet skal kunne klappes ned og ligge nogenlunde fladt indtil agterspejlet.
Gammel 12-04-2017, 06:33
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Hej,
Ved ikke præcis hvordan du montere bænken, men har da en idé i mit hoved. Så en anden idé du kunne overveje var at lave et antal "trekanter" du folder ud fra agterspejlet. Altså noget der nærmest virker som en slags hyldeknægt. Det kræver dog at dit agterspejl kan holde vægten, og hvis man ikke er omhyggelig med evt. ekstra forstækninger kan gelcoaten godt komme til at lide af stress-revner. Men hvis du montere hængslerne til bænken i et brædt/ en liste i bænkens fulde længde, og sørger for at denne liste er skruet fast i agterspejlet med masser af skruer, så tror jeg det går. Og dermed får du også de par cm. plads der skal til for at få plads til "trekanterne".
Noget jeg dog syntes du skal tage med i overvejelserne er at dine evt. støtteben/trekanter skal kunne låse/klikke sig fast i den korrekte position således at de ikke ændre position hvis man rejser sig eller kommer til at sparke til dem.
God fornøjelse med projektet...
Marex 77 holiday '87
Yanmar 4JH-DTE
Gammel 12-04-2017, 12:27
Originally Posted by megelundo Se indlæg
Hej,
Super - tak for idéen :-)
Den vil i hvert fald opfylde det punkt med at det hele skal kunne foldes ind og ligge fladt op ad agterspejlet.
Jeg er lidt skæptisk ift om mit agterspejl kan klare vægten for det er ganske tyndt. Der er ikke noget ordentligt at skrue i andet end ca. 5 mm glasfiber. Så umiddelbart hælder jeg mere til at det er gulvet der skal klare vægten, og derfor skal det være noget der støtter mod gulvet/dørken.
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:07.
