» Online brugere: 4,346
0 medlemmer og 4,346 gæster
Gammel 10-05-2016, 16:27
Bopæl: Køge
Primer eller ikke..
Vi har fjernet alle bundmaling på båden, indtil et gråt lag som formodes at være en primer.
Få steder røg alt af indtil gelcoat, områder på størrelse med en lille underkop og det der er mindre.
Skal man så prime hele skuden eller blot de "bare" pletter der er og så ellers ny bundmaling efterfølgende?
Birchwood TS 37, 1988.
1 x Mercruiser 180 Hk
Gammel 11-05-2016, 14:38
je__ns
Noget kunne jo tyde på vedhæftningen ikke er ret god med den primer der er brugt, men det er jo en større omgang at slibe det hele i bund, og give 4-6 lag primer, selv om det jo nok ville være den bedste løsning,
Jeg vil anbefale du sliber de afskallede steder samt resten af bunden, giver de afskallede steder ca 4 lag primer, og så giver hele bunden 1 lag primer.
Gammel 16-05-2016, 09:45
Bopæl: Køge
når så vi taler primer hvordan forholder det sig så?
jeg plejer at anvende JOTUN's produkter, og der findes en 2 komponent, som jeg formoder anvendes der hvor der primes direkte på gelcoat (de hvide områder) og dette 4 - 6 gange.
dernæst anvendes deres vinyl primer på hele skibets bund før der afsluttes med 2 gange NON STOP som vanligt.
eller?
Gammel 16-05-2016, 10:21
Vil kun mene du skal give den med den 2-komponente og derefter den alm. bundmaling...
Gammel 16-05-2016, 10:54
Bopæl: Køge
altså som over hele bunden? 2 komponent.
de bliver en dyr affære, eller ihvertfald dyrere :-)
tak for svar
Gammel 16-05-2016, 10:57
Nej der hvor den mangler, men det er jo stadig svært at gætte på holdbarheden af det andet...
Gammel 16-05-2016, 11:01
Bopæl: Køge
korrekt, men det der er "gråt" som jeg formoder er den primer der sidst er givet er ikke sådan lige til at skrabe af, heller ikke de kanter der grænser op til der hvor der er bart allerede.
jeg har prøvet at kratte rundt i kanterne med en spartel og det er ikke lige til, så umiddelbart er det ok.
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:06.
