» Online brugere: 1,547
0 medlemmer og 1,547 gæster
Gammel 23-04-2016, 16:18
Angry Slør i vandsmurt leje ved fast skrueaksel?
Det vandsmurte leje ved den faste skrueaksel blev skiftet for 2-3 år siden (sejler ca. 20-30 timer årligt), da der var slør i det (sideværts) men nu kan der igen konstateres ca. 1 mm. slør sideværts.
Nogen forslag til hvad der kan forårsage det, for normalt holder sådan et vandsmurt leje jo min. 10-15 år?
Gammel 23-04-2016, 17:56
dolphin dolphin er offline
Bopæl: _Ringsted
Motoren er nok ikke linet godt nok op. Hvis du løsner flangen mellem motor og gearkasse må der højst være en ½ tiende del luft rundt om flangerne mellem motor og gearkasse.
jeanneau 40.3 2006
yanmar 4jh4e 55 hk
Gammel 23-04-2016, 18:19
Forstår ik hvad du mener, for motor og gearkasse sidder jo sammen som en enhed?
Her et billede som ligner, der kan du se den runde flange nede i bunden til højre som skrueakslen bliver skruet sammen med:
http://cdn.shopify.com/s/files/1/057...g?v=1427261851
Slørret er kun fra side til side, ikke op og ned. Har observeret at motoren vibrerer unormalt meget når man sejler med 1300-1400 rpm så tænker at det måske kan gøre at skrueakslen ved denne rpm langsomt ødelægger det vandsmurte leje langsomt... Så tænker måske det kan være et eller flere defekte motorophæng?
Sidst redigeret af thg; 23-04-2016 kl. 18:42.
Gammel 23-04-2016, 22:03
je__ns
Det er skrueakslen og gearet der skal være linet op..
Som du selv nævner er motor og gear jo " en klump"
Gammel 23-04-2016, 22:06
Men hvordan tjekker man det?
Og hvis det er opliningen ville sløret i lejet vel være op/nede og ikke fra side til side?
Gammel 24-04-2016, 14:38
Bopæl: _Ringsted
Du skal løsne boltene på flangen mellem motor og gearkasse. Træk dem lidt fra hinanden - så skal du bruge nogen søgeblade som dem jeg linker til. Der må højst være ½ tiende del forskel imellem flangerne lige meget hvor du sætter søgebladene - f.eks. foroven og forneden mellem flangerne eller siden.
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bi...tk-2000028588/
jeanneau 40.3 2006
yanmar 4jh4e 55 hk
Gammel 24-04-2016, 15:27
bamse3020 bamse3020 er offline
Tilmeldelsesdato: Jan 2016
Bopæl: Vejle
Kun af nysgerrighed, hvor er det, at lejet er slidt, er det indvendig altså gummiet, eller er det udvendig altså messingdelen, og er det lejet i lejebukken eller er det stævnrørslejet vi taler om
Bjarne
Gammel 24-04-2016, 17:22
hvordan ser gummiklodserne som motoren står på ud ? med tiden har de det med at synke lidt. hvis det er blevet meget bløde har du også større vibrationer i motoren og det er med til at slide på det vandsmurte leje udvendig. det er nu meget normalt med lidt slup i det udvendige leje.
Gammel 18-06-2016, 14:44
Lejet er det der sidder umiddelbart lige inden hvor propellen sættes på!
Har været i kontakt med en Yanmar forhandler som påstår at der netop skal være et lille slup og at det nærmere er et problem hvis der ikke var det lille slup!
Nogen der kan bekræfte dette?
Medlemmer: 134,171
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:52.
