» Online brugere: 727
1 medlemmer og 726 gæster
Camille31L
Gammel 28-06-2015, 05:51
Zaragin Zaragin er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2013
Bopæl: Hjørring
Sommerklargøring af båd.
Jeg har en Doral 19" med en 165HK mercruiser, + et Alpha gen II på bagen, jeg tømte vandveksleren for at undgå frostspringning, efter vinterkonsevering var kørt igennem.
det er mit første år med båd, og skal selv til at gøre den klar nu, er det bare starte den i en balje vand, eller med øreklapper på Z-drevet.
det jeg er i tvivl om, er om der kan være luft nogen steder i vandveksler eller andre steder, hvis jeg bare gør sådan ?
hilsen den uerfarne bådmand
flere gode råd i forhold til sommerklargøring af båd modtages med kyshånd!
Gammel 28-06-2015, 21:20
Du mener nok en varmeveksler, som sidder i forbindelse med at den er ferskvandskølet, altså kølevæske som løber i et lukket system, og det bliver kølet af søvand, som hives ind gennem drevet.
I så fald skal du selvfølgelig fylde kølevæske i det lukkede system igen, og så kan du starte maskinen op i en balje vand eller med øreklapper på det er underordnet.
Hvis du ikke ved hvornår bælgene, og impeller er skiftet ville jeg nok også tage det i samme omgang.
og så selvfølgelig den almindelige service med olie og filtre på motor og olie i drev.
Nytdrev.dk kan være behjælpelige med delene
Gammel 02-07-2015, 09:59
Bopæl: Hjørring
Post
ja Varmeveksler er nok et mere rigtigt ord for den =) jeg har ikke tømt kølervæsken af her i vinter, for jeg regnede med at det ikke ville fryse ( så det håber jeg ikke det har gjordt :S )
jeg har tjekket bælgene, og de er alle ok - impeller har jeg dog slet ingenting på, hvor lang tid holder de normalt ?
mange tak for svaret Christian
Gammel 02-07-2015, 22:03
Hvis kølevæsken er frostsikret til god temperatur burde det ikke være sket :-)
Personligt skifter jeg på min egen båd hvert år, måske er det frås men en impeller koster omkring 200kr at udskifte i reservedele..
Medlemmer: 133,876
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:30.
