» Online brugere: 509
0 medlemmer og 509 gæster
Gammel 24-04-2015, 06:30
HangaardDK HangaardDK er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2015
Bopæl: Kibæk
Yamaha 90 : lade strømmen stiger ?
Hej alle,
Jeg har det problem at lade strømmen stiger og stiger og ender op på 16,5VDC
Er det lade regulatoren som den er gal med ? går næsten ikke ud fra at det kan være andet.
Gammel 24-04-2015, 19:53
je__ns
Ja det lyder som om din laderegulator er i udue--
Gammel 09-05-2015, 18:48
Bopæl: Kibæk
Nu har jeg skiftet regulatoren, men det har ikke ændret noget :-(
Kan bare ikke se det kan være andet der er galt.
Nogen der ved om regulatoren kan udmåles uden den er monteret på motoren
Gammel 10-05-2015, 14:30
Bopæl: Kibæk
okay, har nu læst en del på nettet, læse at en del er ude for det ved batteri skift, men en direkte løsning har jeg ikke fundet.
Problemet er at batteriet jo efter tid vil koger tør desuden vil min Garmin fishfinder ikke funger når spændingen stiger til over 16Vdc.
Jeg har en lille solcelle (20W) monteret til vedligeholdelse af batteriet da båden ligger for svej, jeg vil køre lade spændingen fra motoren igennem min lade regulator til solcellen. Har bestilt en ny lade regulator 30A som kan klare begge dele Motoren er opgivet til 10A.
Mit spørgsmål er om nogle her inde ved hvilke ledning jeg skal bruge ud, der er 2 grønne + sort (stel) samt en rød som jo nok er den jeg skal bruge, men den deler sig i to, den ene går igennem en 20A sikring, den anden går vist nok på et relæ.
Nogen der har tjek på det ?
Mener den 20A sikring er til selvstarteren, men er lidt i tvivl.
Motoren er en Yamaha 90hk 2T fra 2001..
Medlemmer: 133,882
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:37.
