» Online brugere: 771
1 medlemmer og 770 gæster
Rich23975
Gammel 08-08-2014, 11:15
Forstår godt dine frustrationer.
Men det er sikkert bare en bagatel som driller, selvom det er en irritenrende process at skulle igennem indtil fejlen er fundet.
Med en anden motor risikerer du at få et nyt antal problemer, med mindre du virkelig ved at den nye motor er i orden.
Skal dit problem forstås sådan at med kold motor starter den altid og kører som den skal ?
Men med varm motor kan den gå i stå i tomgang, men også under højere hastigned og nogle gange er umulig at starte igen ?
Den starter altid efter den er kølet af ?
Det kunne lyde som om at tændingen holder op med at virke i perioder. I forbindelse med monteringen af den elektroniske tænding, blev tændspolen også skiftet ?
Det kan være at tændspolen holder op med at virke når den bliver varm.
Selvom der er monteret elektronisk tænding, kan den godt være defekt, så den driller når den bliver varm.
Medlemmer: 133,708
Velkommen til vores nyeste medlem, Rich23975
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:52.
