» Online brugere: 1,057
0 medlemmer og 1,057 gæster
Gammel 17-06-2014, 20:50
høvding høvding er offline
Bopæl: hobro
Volvo aq170
Har et problem med min svogers båd
Det er en ældre båd med 2 volvo 3,0 aq170 motor med kaburator
Den ene motor kan ikke køre, sidst vi havde den startet køre den fint, dog blev den en anse varmere end den andet ikke meget, og ikke op i det røde felt,
Nu kan den ikke starte, der er fint kompression på alle cylinder,
Men det er vand i alle cylinder, hvor kan det være kommet fra, hvis det var en toppakning ville det typisk kun være en cylinder
De er ferskvand kølet, så tærring af toppen, burde det ikke være.
Men kan det komme fra manifolen?
Andre bud
Gammel 17-06-2014, 20:59
Tæret udstødningssystem.....
Gammel 17-06-2014, 21:01
Bopæl: hobro
Hvis man piller manifolen til udstødning af har man så mulighed for og se tærringen, så man er helt sikker den er jo ikke ligefrem billig
Gammel 17-06-2014, 21:27
Hvis du kan komme afsted med at pille knæet af, på bagenden af manifolden, kan du se ind i manifolden, på udstødningssiden. Her skal der selvfølgelig ikke være vand. Men hvis der er vand i motoren, er der måske også rendt noget herud og kan give indtryk af at manifolden er utæt.
Dækslet på forenden af manifolden åbner kun op ind til vandkammeret, og her er det ikke sikkert man kan se noget.
Dog er B30 manifolden lavet sådan at der skal stå en del vand i den, før det render ind i motoren. På stort set alle V6 & V8 motorer kan der ikke stå en kop vand, før det render ind i cylindrene.
Afhængig af hvor varm motoren har været, kan topstykket måske have slået sig?
Er det kølervæske eller havvand der er i cylindrene?
Medlemmer: 134,229
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:32.
