» Online brugere: 800 |
| 0 medlemmer og 800 gæster |
09-06-2014, 17:27
Bopæl: frederiksberg
Vand ind
Hej har lige været en tur ude, fantastisk
Men da jeg kom i havn, kunne jeg se at der var lidt vand i motorrummet.
Startede motoren igen, der kom intet ind, ud og sejle en kort tur, og der var lidt igen, kan ikke se hvor det kommer ind.
Nogen ideer ?
Eller nogen der kender en mercuiser mekaniker Kbh.
Dem jeg har brugt er desværre lukket
Hilsner
Jan.k
09-06-2014, 18:26
Vandet kan komme ind flere steder, men der er alligevel et sted, hvor det er højst sandsynligt, nemlig ved pakningen imellem transom og agterspejl.
Hvorfor ? Fordi under sejlads er der træk i transomen, og en utæt pakning kan forårsage vandindtrængen i motorrummet.
Andre steder, hvor vandet også kan trænge ind:
- Ved bull hornet i bunden af transomen
- Gearkabelbælg
- Styretap i toppen af transomen
- Utæt udstødningsslange fra afgangsknæ til udstødningsbøjning
- Utæt udstødningsslange fra udstødningsbøjning til bull horn
Hvis det er pakningen imellem transom og agterspejl som er utæt, kan du i første omgang prøve at spænde transomen efter. Hjælper det ikke, skal motoren ud og transompakningen skiftes.
10-06-2014, 19:09
Hej igen
Har været en tur på havnen
Checkede først om jeg visuelt kunne se hvor der evt havde løbet vand, intet at se, startede den kørt den varm, kunne se at temp faldt, men stadig intet.
Sejlede der efter en tur , stadig intet!
Det vand der var igår var ligesom sort grumset, lignede sort sand der var tilbage efter vandet var væk, ved ikke om det peger på noget!
Hilsen jan.k
10-06-2014, 21:27
Originally Posted by jan.k
Hej igen
Hilsen jan.k
Utæt udstødning....
11-06-2014, 09:22
Også min tanke......
Men hvordan kan det bare stoppe , der kom intet ind igår, knas tør.
Så hvor dvælen kom det fra forleden....
11-06-2014, 13:16
Måske en lille flænge i en udstødningsslange....
11-06-2014, 17:24
Hmm tror jeg prøver at sætte et hero kamera i motorummet, så må jeg jo se hvis det sker igen, om jeg kan se hvor den er gal
16-06-2014, 21:36
Bopæl: DK
Hej Jan
Er du kommet til en forklaring/løsning på dit problem med vand ?
Jeg kender en som har noget af det samme problem som du.
Så vi "lytter" spændt.
Vh.
Michael
16-06-2014, 23:17
Nej desværre ikke endnu.
Det vil sige, nu gør den det ikke, så det er lidt svært, at finde årsagen
Lidt irriterende ,for frygter det sker hvert øjeblik, når jeg er ude, så åbner ofte og checker.
Men melder tilbage når og hvis det sker igen.
17-06-2014, 11:57
Bopæl: DK
Vi har lagt mærke til at hvis vi sejler stille (5-7 knob)
kommer der ikke noget vand ind.
Hvis båden planer 5-10 sømil står der lidt vand i bunden af motorrummet.
Underligt.
Kan det evt. have noget med den "trykslang" som går fra drevet op til hastighedsmåleren,
som forresten ikke giver udslag....... ??
Har du oplevet et mønster i dit forløb ?
Medlemmer: 133,874
| Velkommen til vores nyeste medlem, TressaBath |
