» Online brugere: 614
0 medlemmer og 614 gæster
Gammel 01-06-2014, 17:54
bjoern90 bjoern90 er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2014
Bopæl: Kbh
Køb af træbåd!
Hej Fenderen,
Dette er min første post her på siden og ved ikke meget om både for nu at sige det ligeud, derfor håber jeg at i kan belære mig lidt ;-)
Jeg hopper direkte til sagen: jeg har i dag været nede og bese en træbåd og det er lidt af en impulsiv tanke, men prisen på båden er 5000,-, hvilket lyder som en god pris for en båd som primært er bygget af eg og lærk!? Jeg har dog lidt svært ved at vurdere standen på den. Mine spørgsmål lyder:
Er det for stort et projekt at kaste sig ud for en der aldrig har rørt en båd før?
Der er sprækker i skroget få steder, er det mon muligt at udskifte et enkelt eller to bræt på en klinkbygget båd?
Under alle omstændigheder synes jeg det er synd at lade sådan en 110 år gammel sag stå og rådne op, så hvis ikke jeg køber den er det måske en anden som vil slå til?
Mvh Bjørn
Gammel 01-06-2014, 18:48
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Det er ikke prisen på de 5000kr der skal afgøre om du skal have den båd. Selv om jeg fik den gratis vil jeg nu takke pænt nej tak.
Det at eje en træbåd er en livsstil hvor man skal forvente at fixe på båden MANGE flere timer end man sejler i den. Så hvis du er på jagt efter en båd med mere fornøjelse end arbejde(kan selvfølgelig også være en fornøjelse) så skal du IKKE have en træbåd. De få træbåde der ligger hvor jeg har bådplads, der kan man høre rundsav, excentersliber, boremaskine osv. stortset igennem hele vinteren - bare for at blive klar til næste sæson.
Det er et STORT arbejde at eje en træbåd. Men hvis man er indstillet på det, har værktøj/værksted, evner og tiden til det, så kan sådan en rigtig velholdt træbåd da også være en fornøjelse at se på..
Marex 77 holiday '87
Yanmar 4JH-DTE
Gammel 01-06-2014, 18:58
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Jeg må give megelundo FULDSTÆNDIG ret.
Det er et STORT (læs; STOOOORT) projekt at give sig i kast med.
Selvom jeg havde muligheden, pladsen omkring sådan en båd ville jeg takke pænt nej tak.
Men dermed ikke sagt at du skal lade dig skræmme af projektet - jeg turde som sagt bare ikke.
Gammel 01-06-2014, 19:30
Havnemesteren Havnemesteren er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2011
Bopæl: Esbjerg
Køb af træbåd
Næsten alle havne forlanger at du har minimum ansvarsforsikring på din båd - at tegne en forsikring på en træbåd er, måske ikke 100% umuligt, men tæt på.
Gammel 01-06-2014, 19:44
der kan altid tegnes ansvarsforsikring men derimod kasko kan blive et problem
Gammel 04-06-2014, 06:17
Bopæl: Esbjerg
Goffy.
Det har du så ikke ret i. Prøv at ringe rundt til selskaberne og spørg, så finder du ud af at det er vanskeligt. Problemet er, at synker en båd inde i havnen, er det selskabet som skal fjerne/rydde op/miljøregning - derfor afvises også ansvar på en træbåd.
Gammel 04-06-2014, 10:12
Goffy.
Vi har en kollektiv ansvarsforsikring her i klubben og der skeles ikke mellem træ eller glasfiber. min tidligere båd var en træbåd belagt med glasfiber og den var også ansvarsforsikret ! ! har haft forsikret hos trekroner og søassurancen ærø uden problemer.
ansvar dækker skader på andre både eller personer
Kasko dækker brand- kæntring -grundstødning og kollision
de skader du nævner tror jeg forsikringerne regner for kasko skader men båden synker vel også kun hvis der er misligehold ( slanger/skroggennemføringer osv) og så dækker forsikringen ikke. er det en påført skade der er skylden er det jo kaskoen.
Har kun hørt om problemer med KASKO ,men det kan faktisk også lade sig gøre. kræver bare at båden kommer på bedding og en skibskyndig siger ok.
Sidst redigeret af goffy; 04-06-2014 kl. 10:37.
Gammel 08-06-2014, 11:09
Manorwar
synker båden er bjergning normalt under kasko
men kun hvis skaden er dækket efter forsikringsbetingelser - ikke alle synkninger er automatisk dækket --- her findes flere udtagelser bla. bådens sødygtighed. mm
her lidt standart forsikringsbetingelser fra en dansk selskab ---XXX--
kasko dækker IKKE
.at fartøjet ikke var sødygtigt, forsvarligt lænset og behørigt udrustet og bemandet, selv om forsikrede ikke har vidst dette.
.at de til fartøjet benyttede fortøjninger og ankergrejer ikke har været forsvarlige, og fortøjningen af fartøjet ikke har været forsvarlig.
.at åbne eller delvis åbne fartøjer har henligget uden for havn, uden at cockpittet har været forsvarligt overdækket med presenning.
.at fartøjet under henliggen/oplægning ikke har været under effektivt og regelmæssigt tilsyn
.Materiale- eller konstruktionsfejl, fabrikationsfejl og skader omfattet af garantiordning.
LIGE derfor er der vigtigt at tegne ALL Risk Kasko og med en separat dækning af bjergningsomkostninger udover den aftl. forsikringsum.
Ansvar dækker IKKE bjergning med mindre bådejer kan gøres ansvarligt efter loven(culpa ansvar) OG myndighede kræver bortskaffelse af vraget .
her lidt fra en dansk selskab xxx..
.Begrænsning i bjærgningsomkostninger:
Ved at yde erstatning for totaltab kan XXX befri sig for ethvert ansvar for bjærgningsomkostninger, for hvilke sikrede ikke allerede hæfter på tidspunktet, hvor XXX meddeler sikrede, at skaden vil blive opgjort som totaltab.
bem. flere selskaber dækker ikke bjergning eller med totalforlis kun udbetaler erstatning til selve båden - bjergnings omkostninger skal kunden selv betale hvis myndighede kræver bortskaffelse af vraget
.Og der kan koster kassen.
Check dine forsikringsbetingelser ...
Sidst redigeret af Manorwar; 08-06-2014 kl. 11:23.
Medlemmer: 133,882
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:10.
