» Online brugere: 4,026
0 medlemmer og 4,026 gæster
Gammel 18-05-2014, 13:38
Muunk Muunk er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2014
Bopæl: Syd
Johnson 115, vil ikke over 2000 omd.
Så fik jeg endelig min "ny indkøbte" båd i vandet. Men glæden var kort, da det hurtigt var tydeligt at motoren ikke kørte ordentligt.
Det skal siges at på land, med en spule muffe monteret kører motoren fint, så der har ikke været nogen alarm klokker der ringede inden.
Første problem var at vi ikke kunne sætte den i gear uden at den gik ud, det løste vi ved at give den choker imens vi satte den i gear, så gik det lige nøjagtig.
Men da vi så var kommet ud på vandet og skulle give den gas kunne vi ikke tvinge den over 2000 omd., også selvom vi prøvede at prime den med benzin, lige meget hjalp det. Motoren er monteret med en standard prop 13 1/4 x 19, båden er 17 fod og vejer ca 650 kg.
Jeg er ret ny til det med både, men er snild på fingerne.
Har I nogen forslag til hvad jeg kan gøre?
Gammel 18-05-2014, 19:44
je__ns
En lidt feder blanding, kan måske hjælpe på at den går i stå i tomgang, eller hæve tomgangsomdrejningerne lidt.
Men at den kun kommer op på 2000 o/m lyder ikke godt, hvordan ser propellen ud, hvis den er meget hærget kan det måske være det..
Gammel 19-05-2014, 07:49
Bopæl: Syd
Mht. tomgangen fik vi klaret det ved at hæve omdrejningerne lidt, dog var det stadig ikke helt godt.
Skruen på motoren er ok, det ved jeg da den blev testet på en motor magen til for en md´s tid siden.
Gammel 19-05-2014, 15:37
je__ns
Så kan det være en defekt tændspole, eller en motor der er slidt op.
Prøv at få lavet en kompressions test...
Karburator problemet kunne også være et bud, eller en defekt benzinpumpe.
Gammel 19-05-2014, 20:57
Helt enig, jeg ville helt klart starte med en kompressionstest, som bedst udføres på flg. måde:
-Et fuldt opladet start batteri (som passer til motorens ampere-forbrug)
-Motor opvarmet til driftstemperatur
-Kill switch OFF
-Alle tændrør Fjernet
-Tændkabler tilsluttet tændrørstester (eller jordet som en ekstra sikkerhedsforanstaltning)
-Gasspjæld åbnet til max gas (WOT)
-Vand tilføres motoren under tørning af motor (aht. vandpumpe)
Indsæt kompressionsmåler i 1. tændrørsåbning, tørn motoren indtil trykket ikke længere stiger. Foretag aflæsning.
Gentag ovenstående trin for hver cylinder.
Det vigtigste er, at alle cylindre ligger ens, dvs. max udsving i måling på 15% i mellem højest og lavest måling.
Meld tilbage i tråden med dine målinger, så tager vi den derfra.
Gammel 22-05-2014, 09:15
Bopæl: Syd
Status:
Kompression - OK.
Tænding - død på to cylindre! Utroligt at man ikke kan høre det på motoren, men nok fordi at vi ikke har erfaringen til det.
Benzin pumpe ikke tjekket, da vi fikser tændingen først.
Tak for hjælpen alle sammen - indtil videre
Gammel 08-06-2014, 15:06
Bopæl: Syd
Status er nu at vi kom frem til at den ene powerpack var defekt, denne skiftede jeg ud , med en ny (brugt). Og så virkede det sørme! - i 5 min ude på vandet og så stod også denne powerpack af!!!
Kan det være tændspolerne der er dårlige/forkerte og derfor "brænder" min powerpack af (tændspolerne har ikke samme nummer på begge sider a V4 motoren)?
Gammel 30-06-2014, 08:20
Bopæl: Syd
Nå men en lille status update... Jeg fik bestilt ny stator og timermodul, helt ny powerpack og et par brugte tændspoler hjem via Ebay. (Samlet pris ca. 1800,-, hvis man gør arbejdet godt nok, kan det godt lade sig gøre at gøre en god handel, i Danmark skulle jeg give over det tredobbelte!!!!!)
Og nu spinder den sørme som en mis!
Gammel 30-06-2014, 09:54
Dejligt at høre 👍
Ja, det kan godt være dyrt at handle marine dele i DK.
Vi ses på vandet 😉
Gammel 30-06-2014, 21:53
Bopæl: Syd
Båden var i vandet her til aften! Og motoren opførte sig fuldstændig eksemplarisk - jeg er glad og også lidt stolt af at jeg selv fiksede skidtet
Gammel 01-07-2014, 05:33
Den følelse kan jeg godt forstå, det er en fed fornemmelse. Det er da helt ok at være stolt over noget man selv har lavet 👍👍
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:11.
