» Online brugere: 803
1 medlemmer og 802 gæster
Denisseu
Gammel 27-11-2008, 18:29
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
hva tror i den bruger?
hej hva tror i min motor bruger af benzin? i timen ved fuld knald?
det er en 40 hk fra 70´erne mariner
se fotoalbum herinde
hilsen Mose
Gammel 27-11-2008, 18:32
Ved fuld gas - hmmm et sted mellem 13 og 17 liter i timen?
Ved godt det ikke er særlig præcist men jeg vil tror det ligger deromkring et sted..
Nicolajjetrider - hvad brugte din Force på glastronen..?
Gammel 27-11-2008, 19:04
ca20-22 liter
Gammel 27-11-2008, 19:11
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay hehe 13-22 liter?
hehe
Gammel 27-11-2008, 19:19
Naboens søn har en magen til din den æder lige knap en tankfuld (22,7 l) ved fuld hane i 1 time
Gammel 27-11-2008, 19:28
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay tak... så bruger sådan en 70 hk fra 2002 jo mindre med fuld knald han sagde den bruge ca. 20 l. med fuld knald
Gammel 27-11-2008, 19:31
hvad bruger din 40 hk så i timen ved fuld gas?
Gammel 27-11-2008, 19:34
Kigger du her:
http://www.nissanmarine.com/tech_talk/gas_mileage.html
Så vil du se at en NY konventionel 2 takter på 40 hk bruger 17 liter i timen - din er en ældre sag så den bruger nok de 20-22 som jeg anslog
En Ny 4 takter på 40 hk vil bruge ca 11-12 l i timen og ny TLDI altså 2 takter med indsprøjtning bruger 15,2 liter i timen
Gammel 27-11-2008, 19:52
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
TLDI er det ikke tohatsu 2 takter?
det her er en johnson?
ved ikke om det er nogen forskel
Gammel 27-11-2008, 20:15
Hvad for en Johnson taler du nu om? din motor - hvis ellers det er din der er på billederne er en Mariner
Jo tldi er tohatsu`s moderne 2 takter ned direkte indsprøjtning den kan ikke sammenlignes med din Mariner
Din Mariner kan sammenlignes med tohatsu`s konventionelle 2 taktere som også er med i linket - dog skal du lægge lidt til tallene - da der i linket er tale om nye motorer og din er en ældre
Men du har stadig ikke svaret på hvad din mariner så bruger i virkeligheden - men du ved det måske ikke??
Mit bud er som sagt 20-22 liter
Gammel 27-11-2008, 20:36
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
den der 70 hk jeg snakker om er den der johnson til 12000 hehe ham der sælger den siger den bruger ca. 20 l. i timen med fuld knald så den bruger faktisk mindre end min gamle 40 hk mariner
så kan det jo godt svare sig at købe sådan en 70 hk
Gammel 27-11-2008, 20:40
Den bruger helt sikkert mindre end din nuværende..
Gammel 27-11-2008, 20:41
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay fedt
Gammel 27-11-2008, 20:42
Ja men folk har det med at underdrive når de taler om deres motorers brændstofforbrug og ser du på det link jeg har givet dig så bruger en NY konventionel tohatsu 2 takter på 70 hk 29 liter ved fuld gas i timen - så den ældre Jonson bruger mindst det samme - og nok en anelse mere så mon ikke det reele brædstofforbrug på den er ca 32-34 liter i timen
Hvad bruger din nuværrende 40 hk det skylder du et svar på
Gammel 27-11-2008, 20:57
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
jeg ved ikke hva min nuværende 40 bruger det var derfor jeg spurgte
men bruger den seriøst 34-35l.
men hvis man sejler samme fart som min 40 hk kunne sejle med fuld knald
så bruger en 70 hk da mindre ik?
Gammel 27-11-2008, 21:38
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
altså hvis i forstår
min 40 hk med fuld knal kan måske få båden til at sejle 30 knob (siger vi lige jeg har ikke målt det)
og hvis nu jeg med den 70 hk kommer op på 30 knob vil 70hk så ikke bruge mindre benzin?
Gammel 28-11-2008, 09:37
Jo den vil helt sikkert bruge mindre benzin ved 30 knob - du skal nok regne med at den vil kunne rende omkring de 40-45knob med en 70hk..
Du vil kunne mræke en mindskelse i forbrug når du trækker wakeboard, tubes ski osv.. Der vil 70hk'en bruge noget mindre..
Gammel 28-11-2008, 17:48
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay
kan i sige hvor meget ca.?
er det mange liter i timen eller er det 2-3 liter?
Gammel 28-11-2008, 18:08
Originally Posted by moseboen Se indlæg
okay
jeg kan ikke finde ud af hvad det er du vil vide for der er kommet mange svar men åbenbart ikke nok. hvad en motor bruger afhænger meget af hvem og hvordan der bliver rykket i håndtaget. du må selv have føling med hvad din gamle brugte og flere heste kræver også mere benzin.
hvis du kun vil udnytte de 40 heste ud af 70 så er der nok ikke meget forskel men bruger du de sidste 30 heste så stiger forbruget også.
Gammel 28-11-2008, 18:24
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
ja selvfølge lig bruger en 70 hk mere end en 40 hk (nu ved jeg ikke med de helt nýe)
men nu mens jeg havde dette inlæg kunne jeg lige så godt spørge...
jeg har ikke rigtigt været ude og sejle i min båd i nu højst 4 ture
den er købt i år så jeg har ikke helt fået den følning med hva den bruger osv
Tror i den kan sejle? ENN Billeder af båden 5 13-09-2009 20:32
Så røg udstødningen ( tror jeg ) nicolajjetrider Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 40 22-06-2009 21:44
Medlemmer: 134,225
Velkommen til vores nyeste medlem, DanChaise
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:18.
