» Online brugere: 1,945
0 medlemmer og 1,945 gæster
Gammel 13-10-2013, 15:19
Mand1979 Mand1979 er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2012
Bopæl: Nordjylland
Jeg fersker først motoren godt igennem, så frostsikre jeg den, og sprøjter den ind i WD40.
Til næste sæsonstart skifter jeg olie og filtre, grunden til jeg ikke gør det nu, er at den mulige kondens m.m. Der samler sig i olien ser jeg ingen grund til skal i en ny olie. Derfor når båden skal i serviceres maskinerne, så olien dug frisk når sæsonen startes.
Det var netop det med kondens jeg var bekymret over. Havde spekuleret over om ikke det var bedst at skifte til foråret, så det var fint lige at få bekræftet:-) Der bliver skiftet til en ny sæson.
Albatross 26 årg 1976
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Medlemmer: 134,137
Velkommen til vores nyeste medlem, JanineChum
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:48.
