» Online brugere: 1,987
0 medlemmer og 1,987 gæster
Gammel 01-10-2013, 07:43
Mand1979 Mand1979 er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2012
Bopæl: Nordjylland
Har du haft afmonteret kablerne ?
I så fald kan du have kommet til at montere gaskablet længere ude på armen end det sad før og vil så gasse op før tid.
Ellers burde du kunne justere kablet nede ved pumpen på en lille omløber med en kontramøtrik.
Det kan også være gearkablet der er monteret længere inde på armen der gør at gearet indsættes senere.
Hvis ikke, så justere du det nede ved gearkassen.
Jeg har ikke haft afmonteret kablerne, men har haft hevet noget i dem for at få plads mens jeg lavede noget under instrumenterne.
Tror ikke det er gaskablet der er kommet ud af justering, da det jo kun forekommer når jeg skal slå i frem.
Måske jeg skulle prøve at afmontere gas/gear boksen fra instrumentbordet, så jeg kan se op under det. Det er sådan en et-grebs boks.
Vil jo gerne ha det ordnet inden hun skal op af vandet, så det ikke er det første jeg skal igang med når hun kommer i vandet igen til foråret
Albatross 26 årg 1976
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Medlemmer: 134,171
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:03.
