» Online brugere: 581 |
| 0 medlemmer og 581 gæster |
24-07-2013, 07:45
Trimknap (op) virker pludselig ikke?
Når man trimmer sit drev op kan man trykke blødt og den bliver trimmet op til max. position under sejllads. Trykker man så endnu hårdere, kan man trimmet drevet helt op til når den skal på trailer osv.
Pludselig virker det ikke når man trykker blødt - dvs. jeg kan kun trimme det op når man trykker hårdt.
Nogen ideer?
24-07-2013, 12:56
Det er et klassisk problem, men burde ikke ske på en så relativ ny båd som din.
Det er relateret til din trim limit switch. Når max trim vinkel er nået skal du bruge "trailer" funktionen, dette styres af din trim limit switch. Funktionen er indført for at du ikke kommer til at trimme for højt up under sejlads.
Der er sikkert mange indlæg om dette på nettet. Et er her: http://forums.iboats.com/mercruiser-...es-560287.html
24-07-2013, 21:38
Men kan den trim level switch bare lige brænde af? Båden har kun sejlet 45 timer, så det lyder lidt usandsynligt...
Kan se et multistik i motorrummet m. 3 ledninger som går over til trimpumpen - kan jeg på nogen måde sætte strøm direkte dertil og teste om det dermed måske er en ledning på vej dertil eller måske kontakten i gear/gasarmen der er defekt?
25-07-2013, 06:47
Jeg burde have formuleret mig lidt mere præcist. Jeg mener ikke at der nødvendigvis er noget galt med din trim limit switch, men at der er noget galt med hele det kredsløb trim limit switchen indgår i (rent elektrisk) et eller andet sted. Trim motoren fejler jo ikke noget da den godt kan trimme op bare du benytter trailer knappen.
Så find et diagram og så gå det igennem.
25-07-2013, 21:49
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
halløj
Har samme problem på vores. Fik at vide fra mek at det er trim enheden på bagbord side af drevet der kan være defekt. Muligheden var også en kontakten på gashåndtaget... fik ikke undersøgt det nærmere da jeg opdagede det lige inden søsætnig.. Så jeg lytter med hvis der kommer en løsning.
jimmy
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
25-07-2013, 22:19
Det er netop trim limit switchen.
04-08-2013, 10:00
Har jo på det seneste måtte bruge trailer knappen for at kunne trimme motoren op. Når jeg har motoren tændt, stopper den på det rette tidspunkt, selvom det er trailerknappen jeg trykker på, dvs trim limit switchen virker, for ellers var den jo kørt helt op. Jeg har målt på de 3 ledninger som går til trim knappen på gashåndtaget og der er konstant plus den ene og plus på de andre når man trimmer henholdsvis op og ned. Jeg formoder derfor at det er som det skal være og at det er selve trimknappen i håndtaget der er defekt, lyder det ikke meget rigtigt?
Nogen som ved om trimkontakten i gashåndtaget kan udskiftes separat og nogen der ved hvordan man skiller håndtaget ad?
20-11-2014, 19:39
Nå fik aldrig gjort mere ved problemet og har så levet med det.
Her for en lille mdr. tiden siden da jeg så skulle have båden på land, fik jeg den op på traileren og renset drevet+båd m. højttryksrenser og da jeg så skal køre drevet op igen efter højttryksspuling, ja så virker min trimknap pludselig igen på begge trin som den skal gøre
Underligt...
20-11-2014, 20:08
Underligt...
Dårlig forbindelse et eller andet sted.
I sommers gik min trim limit switch på det ene drev. Jeg monterede en lus og så virkede trim knappen igen. Irriterende men så ved jeg trods alt hvad der er galt.
22-11-2014, 20:26
Bopæl: Dragør
Halløj..
Hvor monterede du lusen? Gerne et foto evt.....
J
Jimmy L
Alu targaøjle
Medlemmer: 133,887
| Velkommen til vores nyeste medlem, AugustinaC |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:57.
